J'ai un canon 5 D Mark 2 que j'ai acheté d'occasion a une photographe pro et j'ai une question concernant le nettoyage du capteur.
J'ai tout essayé pour bien nettoyer mon capteur, les tampons, la souflette ion et le pinceau visibile dust avec la loupe eclairante, qui est cela dit en pasant trés pratique.
Malgres tous ces essais de nettoyage, j'ai toujours des poussieres qui restent sur le capteur dans les coins essentiellemnt Quand je suis a F 22 et que je vise un ciel bien bleu.
Par contre ce qui me derange le plus, c'est un rayure sur le capteur qui ne se voit pas sur les photos a F22 et une tache noir de taille microscopique cerclée de blanc sur le bord superieur du capteur au mileu.
J'ai utilisé deja une vingtaine de tampon en plusieurs jours et je ne suis pas du tout satisfait
D'autant plus que le photographe de ma ville ne fait pas mieux, et a chaque fois c'est 59 Euros.
Je desespere d'avoir un capteur nickel, alors que sur mon APS-C que j'ai acheté neuf, j'ai fais le nettoyage avec un seul tampon et il est nickel
Je pense que le capteur etait en bonne etat a la base mais je n'en ai pas la certitude, j'ai fais confiance sachant qu'il venait d'une photographe professionnelle
Que feriez vous a ma place ?
Merci Fredo
Le capteur peut il être rayé avec les bâtonnets ?
Je les ai toujours passé délicatement et rarement plus de 2 fois pour chacun
ca me parait impossible à rayer avec les bâtonnais. Tu utilises ceux avec de l'alcool ?
D'autant que tu n'est pas sur le capteur mais sur une vitre de protection. Qui doit pouvoir ce changer.
La trace tu la vois sur les photos à l’écran du PC c'est bien ça ?
Non
Je ne vois que des poussières à l'écran du PC et un point noir cerclé blanc grossi a 200 % avec une photo a F 22, mais à part quelque poussières je ne vois pas cette trace cercle blanche à F 22.
Je vais t'envoyer les photos
Il faut utiliser des bâtonnets à alcool.
Sinon on a tendance a trop frotter
C'est ce que je fait depuis le début,
bâtonnets visible dust ou PSI sensor swab ULTRA TYPE 3 24 mm
La premiere image est grossit à 300 % prise à F22 n'est pas dans le champ mais tout au dessus
la seconde image est prise à F22
la toisieme image à F11
D'accord, je vais controlé mon objectif, qui pourtant me semble propre, mais je vais quand même le faire. On ne sait jamais.
