Prism 10 est Sorti
avec en prime un nouvelle interface du site web
http://www.prism-astro.com/fr/
achat pur et dur : 330€ pour la version avancée
maj v9 : 185 €
Maj v8 295 €
version basique : 150€
attention c'est HORS TAXES
voici les différence entre avancé et basique
http://www.prism-astro.com/fr/VERSION%20BASIQUE%20-%20VERSION%20AVANCEE%20V10.pdf
  • 10 months later...
Ok mais personnellement j'aimerais faire du dithering facilement et j'aimerais avoir plus d'information sur la façon de procéder, j'ai pas compris ta dernière explication au resto.
J'ai compris qu'il fallait espacer les poses de quelques secondes mais c'est le recalage sur l'étoile que je ne saisis pas.
il 'y a plus simple que prism pour faire du dithering
si tu l'as acheté utilise le bien sur , sinon utilise PHD guiding2
le dithering est une opération de déplacement aléatoire de quelques pixel entre les poses.
cela permet de minimiser le bruit et un effet de trame qui apparaît sur les photo du fait des flexions
tu as trois possibilité
automatique sur autoguidage
semi automatique sans autoguidage
et manuel
le cas 1 est le plus fréquent
l'idée : tu lance le guidage. le logiciel de guidage pilote aussi l'APN
il "sait" donc quand une pose commence et quand elle fini
quand le logiciel envoie le signal de "fin" à l'APN, on est d'ans "l'entre pose"
le logiciel de guidage décale alors la monture de quelques pixels en envoyant une petite impulsion dans les moteur de la monture
automatiquement sur l'image de la camera de guidage l'ensemble du champs se décale un peu
un fois le décalage acté, le logiciel de guidage reprend le guidage sur l’étoile repère et le logiciel déclenche la nouvelle pose
il faut en générale observer un interpose de 15 secondes (mini) le temps que les manœuvres de décalage s'opères et que le guidage se stabilise
dans le cas deux, tu fais la methode jojo
sans guidage mais quand meme piloté par logiciel, il te donnera les détails de sa manoeuvre
enfin le cas trois
si tu a un apn sensible a faible bruit de lecture (comme le sony a7s) tu peux decider de te passer de guidage surtout si ta monture est de tres bonne qualité comme la tienne
je ne sais pas si c'est valide pour on canon 5d comme le tien (bon bruit de lecture)
dans ce cas une fois que tu es sur l'objet, toutes les x poses tu décales manuellement ta monture
une dizaine de décalage peuvent suffire
Ok
Je n'ai pas acheté Prism et je pense le faire en autoguidage avec ma Mgen que je me suis procurée.
