Bonsoir,
1) j'aimerai savoir quelle valeur mettre dans Maximdl au niveau de "combine color" dans le cas de red=sii, green=Ha, et Blue = OII. Dans le poste input red, green, blue?
- Est-ce toujours les mêmes valeurs?
2) une fois l'image résultante de mon point (1), j'aimerai connaitre la méthode dans Photoshop pour avoir l'image finale. (les grandes lignes)
Merci d'avance
piouuu !
rien que ça....
pour maximdl la reponse est e ne sais pas..
ça dépendant je dirais
1 de l'objet
2 des filtres que tu utilises
3 de la sensibilité spectrale de ton imageur
4 de l'humidité au moment des prise de vue
donc j'aurai tendance a dire qu'il ne faut pas mettre tout le temps les même valeur
pour photoshop je te recomande et conseille d'installer les scripts suivant :
le concatenator : https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/FITS%20Concatenator.zip
et le color composit "hubble" https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/ColourComposite.atn (a glisser avec les autres "action" dans le rep de photoshop)
tu peux egalement installer fit liberator (visualiser de fit ) https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/FitsLiberator.exe
les explication en angliche ici https://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/download_v301/
bonjour Fregoto,
Merci pour ta réponse, et les liens Photoshop. Je vais commencer par voir ce que cela donne.
J'ai fait IC1805 en HA, OII et sii. Et j'aimerai en faire une image finale SHO.
voila je vais essayer et poster le résultat sur le forum.
