Posté(e) 18 octobre 201610 a Bonsoir,1) j'aimerai savoir quelle valeur mettre dans Maximdl au niveau de "combine color" dans le cas de red=, green=Ha, et Blue = OII. Dans le poste input red, green, blue? - Est-ce toujours les mêmes valeurs?2) une fois l'image résultante de mon point (1), j'aimerai connaitre la méthode dans Photoshop pour avoir l'image finale. (les grandes lignes)Merci d'avance
Posté(e) 19 octobre 201610 a Avexiens piouuu !rien que ça....pour maximdl la reponse est e ne sais pas..ça dépendant je dirais 1 de l'objet2 des filtres que tu utilises3 de la sensibilité spectrale de ton imageur4 de l'humidité au moment des prise de vuedonc j'aurai tendance a dire qu'il ne faut pas mettre tout le temps les même valeurpour photoshop je te recomande et conseille d'installer les scripts suivant : le concatenator : https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/FITS%20Concatenator.zipet le color composit "hubble" https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/ColourComposite.atn (a glisser avec les autres "action" dans le rep de photoshop)tu peux egalement installer fit liberator (visualiser de fit ) https://www.spacetelescope.org/static/projects/fits_liberator/v301files/FitsLiberator.exeles explication en angliche ici https://www.spacetelescope.org/projects/fits_liberator/download_v301/
Posté(e) 19 octobre 201610 a bonjour Fregoto,Merci pour ta réponse, et les liens Photoshop. Je vais commencer par voir ce que cela donne.J'ai fait IC1805 en HA, OII et . Et j'aimerai en faire une image finale SHO.voila je vais essayer et poster le résultat sur le forum.
