Autoguidage the sky x pro souci
salut
j'ai plusieurs question sur l'autoguidage
c'est surtout lié a l'imageur et le setup de guidage ,car je crois que c'est pas bon du tout
la MES est bonne je l'ai faite avec tpoint et le super modèle de the sky x
ma monture est une paramount MyT avec un tube de 200/800 ,ccd atik 383L avec des pixels de 5.4µ ce qui me donne un échantillonnage de 1.39
la caméra de guidage est une asi 224 mc avec des pixels de 3.75µ ,la lunette guide est une ts 60/240 ce qui me donne un échantillonnage de 3.21
je voulais savoir si le rapport lunette guide imageur est bon car je constate que mes étoile ne sont pas ronde !!!!
voila les paramètre de guidage
voila ma meilleur courbe de guidage
d’autre info sur le super modèle quelqu’un pourrais me dire a quoi correspond tout les chiffres ,car je me demande si l’orthogonalité ne joue pas sur les paramètre etc...
et malgré toute mes recherche sur le guidage je ne comprend pas les valeurs minmo et maxmo ,je sais que plus la mes est bonne plus l'agressivité dois être basse
quelqu’un sais m’expliqué se minmo et maxmo
voila d’autre info au cas ou
que pensez vous de ma MES courbe de guidage et tout le reste
par avance merci pour votre aide
nico
salut
merci beaucoup Frédo :D
tu est un chef
un truc que je voudrais comprendre aussi c'est a propos du sky rms et le psd
pour le rms je suppose que la valeur dois etre au plus bas
que signifie psd je ne sais pas du tout a quoi cela correspond
et aussi le sigma sa je ne comprend pas ,je suppose qu'il dois être le plus bas possible
et dans le guidage il y a a le HFD de l'étoile qui s’affiche a quoi correspond cette valeur ,et dois elle être au plus bas ou au plus haut ?
et quand on fait le tpoint on dois activé le protrak ou pas ?
je sais que j'ai un superbe outils dans les main, mais j'ai l'impression que plus la monture est de qualité plus c'est compliqué a régler :-p
et il y a l'équilibrage qui rentre en compte aussi je suppose
mais faut t'il vraiment déséquilibré un tout petit peux a l'est ?
j'ai un ami qui a une DDM80 et si elle est pas équilibré parfaitement elle ne fonctionne pas ,elle est complètement dans les choux ( avec un léger déséquilibre a l'est )
mais si il l'équilibre parfaitement il a des résultat exceptionnel ,20 minutes de pause sans guidage et ses étoile sont super ronde
je me demande si c'est pas pareille sur la paramount !!!
nico
salut
tu est un chef
RMS voir le lexique AVEXhttp://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1749
PSD : aucune idée...
c'est une composante statistique
tout cependant du contexte.. je en vois pas le mot sigma sur tes capture d'ecran ?!
le sigma signifie grosso merdo qu'un nombre de x sigma est compris dans une fourchette repartie sur une gaussienne
c'est un critere de M.A.P et de brillance de l’étoile
en autoguidage il faut etre au point, donc un valeur basse est recommandée, mais pas "trop" au point non plus, il est parfois préférable que la tache de l'étoile s’étale sur 3 pixels, c'est plus facile de calculer le centroide de l’étoile, cela permet de cacul au 1/10de pixel
je ne sais pas
non
perso c'est non
le Directdrive repose sue une techno tres différente des AP, ce n'est donc pas un critère pour toi
on ne perd rien à bien équilibré sa monture. il y a quelques années cela avait peut etre du sens mais aujourd'hui, plus aucun. d'ailleur on a un gars qui avait des tests sur ce forum (je n'ai pas cherché le message) aucune incidence
salut
merci pour ton aide
donc je vais équilibré la monture super juste
je pensais que l'on fessais un déséquilibre pour quelle ne corrige que dans un seul sens
ha oui au fait ma monture c'est plus une AP c'est une paramount
et que pense tu des graph en fin des capture d'écran que j'ai posté
nico
oups je n'avais pas vus ton message qui dis que tu na pas ce logiciel
peut être que je devrais passé au DO
en fin ce qui est chiant c'est que je fait une prise teste de m101 de 1200 sec avec autoguidage ,mes étoiles sont impeccable
et le soir suivant sans rien toucher au réglage impossible de guidé sa partait en couille a mort
sur des prise de 30s impossible d'avoir des étoile ronde c'est toujours allongé dans le même sens
je crois que je vais tout reprendre a zéro et voir ce qui cloche ,cela ne fera que la 7 ou 8em fois que je le fait -taré-
nico
  • 3 weeks later...
perso ça me le fait aussi parfois, mais je suis pas en fixe.
J'ai souvent soupçonné la MES mais l'équilibrage y est pour beaucoup.
