Posté(e) 29 avril 20179 a Bonjour tout le monde Je me lance dans un super gros brico de la mort qui tue, un pare buée en tapis mousse de chez décatruc!!!!! Bon je sais déjà d'après ce que j'ai trouvé ici et là, qu'il faut que la longueur du dit pare buée, soit de 1.5x à 2x le diamètre du tube, ce qui me ramène pour mon tube à 270mm à 360mm.1- Qu'en pensez vous par expérience, vaut il mieux le + ou le - ?2- Est ce que ça a un impact sur le champ de vision ? (en photo surtout, en visuel ça me gênera pas).3- Est ce que ça peut aussi bloquer un peu la luminosité qui vient de mon de réverbère de qui arrive dans le tube qui se trouve à une dizaine de mètres de là?Je tiens à préciser que ma priorité est bien entendu de limiter la buée qui se forme parfois sur mon secondaire (Newton 150/750)!!!Merci pour vos réponses et conseils
Posté(e) 1 mai 20179 a Avexiens c'ai aide un peu... un peu a luter contre l'humiditédisons que ça va te faire gagner une heurela seule solution pérenne est l'adjonction de résistance chauffante sur le dos du secondaire
Posté(e) 1 mai 20179 a Pour ce qui est de la résistance chauffante, je connaissais merci Je voulais juste un retour pour le pare buée, savoir si son efficacité était réelle ou exagérée!Merci pour ton retour
Posté(e) 1 mai 20179 a Avexiens un pare buée ne fait que ralentir la formation de buée. il ne l'empeche pas....si ce ralentissement est supérieure à la durée de la nuit, c'est tout bon. cela dépend du taux d'humidité, de la température, de l'inclinaison du telescope, du vent,de l'humidité dans le sol, de la couleur de ton tube etc...donc c'est parfois efficace et parfois complètement insuffisantdans tous les cas c'est mieu avec que sansle chiffres pour la longueur que tu as donné sont des chiffres "raisonnable" mais rien ne t'empeche de faire plus long retardant encore (un peu) l apparition de la buéeQuand à l'effet de masquage du luminaire tu peux espérer gagner quelque pour cent si et seulement si le truc est bien noir (et non pas gris foncé comme je le vois souvent)
Posté(e) 1 mai 20179 a Merci Fredo pour ces précisions!Une fois le tube fait, je compte le baffler avec un tissus noir, ça fera peut être un peu le compte...Bon, je ferai un essai et toute façon ça me coûtera pas grand chose de le faire
