Comment supprimer le bruit de pignon de l'EQ6 goto
Apres montage de mon kit goto je me suis rendu compte qu il y avait un bruit de pignon (genre je moud du café) lorsque l on fait acceler ou decelerer les motoreducteurs pour aller a pleine vitesse ,D'apres ce site tres bien fait:
http://swisspics.blogspot.com/2008/11/eq-6-tune-up.html
c est du au pignon libre monté sur le motoréducteur qui est monté avec trop de jeu ,la méthode pour le suprimer est expliquée en photo et vidéo ,je tente la manip car la mienne est plutot bruyante et ca a l'air se fait assez rapidement..
Super !
Je vais regarder tout cela.
Merci Francklin -.^
  • 2 months later...
J'ai pas eu le temps de me pencher sur le problème cette semaine, trop de taf..
Mais je pense que j'aurai du temps demain pour démonter les moteurs et trouver un bon réglage ^.^
(après tout ce qu'on a fait, cela semble "light" comme intervention)
Des news...
Aujourd'hui j'ai complètement démonté les engrenages des moteurs pour voir cela de près.
Intéressant; il y avait un jeu dans le plus gros pignon du bloc moteur, autant latéral qu'axial.
Mais pour moi, il va falloir que je revois tout cela...
En effet, suite au démontage j'ai quelqu'un qui a voulu jeter un œil sur un pignon, et arriva ce qui ne devait pas arrivé : il a fait tomber par terre ce pignon !
Résultat, un pet' dans deux dents; impossible de dire si c'est corrigeable.. Mais tel quel c'est foutu, il est mort.
Je me documente sur le web pour en trouver un de remplacement, mais je suis vert.
Puuu.. mfmblr...!
ouille ouille ouille.
Je compati à ta douleur.
par contre, j'ai besoin d'une vis qui sert le pignon secondaire.
Si tu trouves ça pour moi, je prend avec plaisir.
En fait peut-être qu'on pourrait changer les pignons.
il y en a sur le site de pierro astro :
Kit 006 : Kit 1 pignon moteur pour axe AD ou DEC :
Le Kit 006 est un pignon de remplacement pour le premier pignon moteur des montures EQ6/Atlas Goto ou Syntrek ou ayant reçu le kit Goto. Ce pignon de grande qualité en acier est destiné à remplacer celui qui se trouve en sortie de l'axe des moteurs d'une EQ6. Ce pignon est à l'origine des erreurs périodiques cahotiques avec des pics à 120 secondes environ. Son remplacement permet généralement d'obtenir une erreur périodique typique sinusoïdale où ne subsiste majoritairement que la fréquence principale de la vis sans fin (environ 480 secondes).
39 euros + FDP
Oki, je vais voir cela pour ta vis -.^
Mais j'ai pas de retour positif pour le moment... Ça craint du boudin !
Pour info', J'ai pris contact avec Pierro (toujours aussi courtois et pro' c'est à signaler car c'est pas tout le monde comme ça !) et le Kit #6 n'est pas ce que je cherche; pour son kit c'est uniquement le petit pignon 12 dents qui est sur l'arbre du moteur.. Je dis pas que cela doit être bien car celui d'origine n'est pas forcément 'top', mais ce n'est pas ce que je cherche.
Alors j'attends un retour d'une boite aux USA (la même qui faisait des VSF pour EQ6 et que Franklin avait essayé) pour savoir s'ils en ont, sinon je vais être obligé de le faire faire sur-mesure... Mais cela dépend du prix; car si c'est le même prix que le Kit GoTo Skywatcher... Bah.. Voilà quoi.
Bryce, peux tu mettre une photo des dégâts, pour voir justement
Re,
Pour le bruit des pignons ,çà me faisait peur aussi .Mais j'ai assité aux 100H d'astro ds la région Grenobloise et il y avait des démonstrateurs pour le public ,avec des EQ6 à 90% , toutes faisaient ce bruit .donc depuis çà m'inquiète moins ?????
Ou suite à notre discussion il faut plutôt voir le "backslash" ??
Marc
Le bruit que tu entends provient d'un "mauvais" réglage des pignons de motoréducteur et sont à l'origine de certaines fréquences sur l'EP. Donc nous essayons de les enlever, ou plutôt de les diminuer.
Certes...
Mais en mécanique un principe de base dit que si ça fait du bruit dans un entrainement de précision c'est que ça frotte et que cela génère des fréquences parasites. Un bon entrainement est silencieux..
Ici, dans le cas de la moto-réduction via pignons de l'EQ6, le bruit provient d'harmoniques sur la rampe d'accélération en vitesse rapide. En résumé il y a une vitesse à laquelle les pignons entrent en résonance avec un certain facteur de charge en raison d'un mauvais jeux ou positionnement entre leurs dents.
Autre chose; nous avons aucune idée de l'impact sur l'usure mécanique générée par ces résonances à moyen terme...
Pour donne une image simpliste, c'est un peu comme sur un vélo qui grincerait; en remédiant au grincement cela donnerait un mouvement plus fluide et il roulerait mieux (moins besoin de forcer sur les pédales).
