J'aurais voulu avoir votre avis sur un problème que j'ai avec le filtre solaire que j'ai acheté pour la FS60
En fait j'ai un reflet du soleil comme une ombre ou en interne, c'est un peu relou, j'ai testé avec 2 boitiers photos différent mais c'est pareil.
A quel endroit de la chaine optique cela se situerait-il ? (C'est pas un reflet de la bière....)
J'ai eu le même soucis avec un filtre de chez Kendricks et j'ai constaté que de la lumière passait sur les côtés du filtre.
Alors j'ai mis du gafer et plus de problème
En fait le problème réside dans le fait qu'au moment du maximum de l'éclipse il
Faut retirer le filtre et sans toucher au réglage.
J'ai donc opté pour un filtre de chez Seymour solar qui ne pose plus ce soucis mais les filtres baader perso fonctionnent
Sans ce halo, par contre il sont très fragiles.
jolie en rouge cette petite monture.
Il y a un bouton à tourner sur le coté de la monture et à mettre en position solaire.
Par contre, tu pourras expliquer comment tu assure le suivi solaire en automatique
Hello Thierry, effectivement, la staradventurer a un mode de suivi stellaire, lunaire et solaire. Une fois gloabalement reglé au nord (le jour c'est pas possible de faire un alignement polaire..) Le suivi fonctionne correctement.
bruno
