Posté(e) 21 septembre 20178 a Auteur Avexiens 1. bug sur mon t450 SSD, impossible de lire les images en fullpas de soucis avec l'option reduced size
Posté(e) 21 septembre 20178 a Auteur Avexiens bug 2 : le guidage ne fonctionne pas PENDANT la prise de vie, en revanche pas de soucis pour le dithering entre les pose et le guidage pendant cette même périodeon a l"impression que l'activité du contrôle de l'apn bloque maximdlcapture "interpose"capture pendant la pose (contrairement a ce qui est ecris sur la fenêtre de capture qui est figée
Posté(e) 21 septembre 20178 a Auteur Avexiens pas vraiment un bug mais un truc a savoir même si les réglages du mode M de l'apn sont en raw+jpg, ne pas oublier de les régler à nouveau dans la section "qualité" du menu "2" de l'application "commande a distance numérique"
