objectif astro
ciel profond et planetaire
ce sera un nouveau setup pour reprendre doucement
trepied avec monture sky apareil photo 40d defiltre t objectif pour faire du ciel profond et un peu planetaire
Ok mais comme d'hab dans ce genre de question, tu souhaites deux choses difficilement conciliable
Tu nous parle d'objectif photo (et pas de telescope) donc si c'est bien un objectif photos que tu veux, oublie le planétaire
ces objectifs ne grossissent pas assez, et il s'en faut de beaucoup, y compris pour la lune
tu dois donc te "concentrer" sur le ciel profond, et les courtes focales de ces objectifs s'expriment avec bonheur
comme tu ne donne pas non plus de budget, je dirais que pour commencer le Samyang 135 est le truc top pour reprendre l'astro en douceur, tout en ayant une qualité optique géniale
bon c'est quand même un billet de 500€
hello,
Quand tu dis Ciel profond, qu'entends-tu exactement ?
Frédo te conseille un Samyang 132 ouvert à 2, c'est un très bon objo mais ça ne grossi rien du tout...
Si tu veux faire des galaxies, ça va se réduire à Andromède et le triangle, avec cette focale, tous les autres objets seront des "pattes de mouche" sur le capteur.
Pour les nébuleuses, c'est plus ouvert car il y a de grandes nébuleuses qui peuvent être esthétiques à cette focale.
Et bien entendu, toute nébuleuse planétaire, amas globulaires et quasiment toutes les galaxies ne peuvent être prises en photo correctement à cette focale.
Bruno
il faudrai quel focal?
oui quand je conseille cet objo c'est pour du grand champs, photo de ptite constellation ou de demi constelation
ça permet de faire de l'astro, sas guidage en principe et sans prise de tete..
quand à ta question sur la focale, c'est la quadrature du cercle
pour faire de la galaxie il faut en général grossir pas mal (2 m de focale) pour faire de la neb en général in ne faut pas trop grossir ( 1m max) et il y a des exception dans tous les domaines
exemple faire m31 (galaxie) il faut 500mm maxi, pour faire m57 (neb) il faut 4 m
juste un details : plus tu grossi plus tu augmentes la source d’emmerdements
vous en penser quoi de ce truc la
Sigma contemporary 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Objectif - Monture Canon
coucou bon je pense que j ai fait une trouvaille le sony alpha 7s il me parrait pas mal
donc je vais abandonner l objectif et me concentrer sur ce boitier
qu en pensez vous ?
mes besoins futur.pour le setup toa 130 avalon linear et imageur . mais pas le budget pour tous acheter maintenant
mais contraintes il faut que je verifie la pl pour le setup ce sera sur place sinon aucune contrainte
je vais certainement avoir un budget de depart de 3000 3500 pour commencer .
salut pascal,
un bon setup de mon point de vue, coté boitier, nous sommes maintenant 4 ou 5 à avoir un A7S dans le club, on connait donc bien ce boitier qui est très bien.
Monture Avalon linear fast reverse, pareil 3 d'entres nous en possède, rien à redire.
Une TOA 130, la classe !!, par contre, si tu as 3000, par quoi commences-tu car l'A7S vaut à minima 1200€ + 400 defiltrage chez Richard Galli et une monture avalon est à mon avis introuvable en dessous de 4000€, quant à la TOA130...
Voila donc a voir pour ton budget de départ.
Bruno
Coucou ca c est l objectif final pour le depart je vais commencer par sony a7s trepied avalon et petite lulu
