Test de Roddier
Merci beaucoup, pour ta manip et ce rappel théorique. Je vais relire tout ça car déjà vu mais sans plus. Je ne pensais pas qu'on puisse établir un tel test avec seulement une webcam et un logiciel.
Reste quand même à interpréter les résultats avec le chemin optique d'un Newton.
bon ! ben c'est a chier
les resultats son abérant, genre lambda 2 (meme pas lambda sur 2 )rms et lambda 15 ptv ...
conclusion :
1 faire ça une jour ou il y a pas de turbu
2 faire ça sur des optique parfaitement collimatée, sky avait la seulle optique collimaté et a obtenu les "meilleurs" résultat
3 faire ça avec un webcam N&B sur une Vrais ETOILE bien brillante....
C'est pas grave !
C'était sympa à faire et puis ça a passé le temps.
je me suis repenché sur le probleme ce matin
en traitant différemment les film AVI j'obtiens déjà de meilleur résultat !
dans mon cas je suis à l/2.2 ptv (L/12 rms) alors que le scope etait décolimaté...
c'est encourageant....
je recommence vos traitement sur le même mode.
mais une chose est sure, c'est que la décolimation 'ruine' la qualité optique du télescope, ça ce voir sur le roddier
ok on vien de me confirmer sur AS
1 l'etoile est bcp trop proche (surtout pour moi qui en a une longue.... focale ;) )
2 le fait que le tube soit tres bas : pas cool non plus ( astig )
3 il faut que ce soie colimaté, un légere décolimation peut oter un ou deux lambda...
donc la prochaine fois : une etoile bien brillante pour avoir le rond de défocalisation le plus gros possible,
une etoile @ +de 50° de hauteur
des tubes bien colimaté
a ou juloin : le fait de mettre un tube newton proche de l'horizontale a tendance à le décolimater....
je m'en suis rappeler hier...
ce soir je traite ton newton pour voir, ce sera interressant pour comparer avec une prise de vue faite dans de bonne conditions...
Ce que je trouve dingue, c'est la façon dont on voit les fixations sur le miroir de Sky et pas sur le mien.
La prochaine fois, je referai ma collim sur une étoile avant !
Non, pas serrées, juste en appui sans jeu et sans serrage, mais leur retour sur le miroir est trop important et il y a aussi le fait que le secondaire doit être un poil surdimensionné.
Encore merci pour tout ces tests, mais à propos du test sur une étoile, le problème de la durée du film et donc du suivi se pose pour moi et mon Dob. :x
