Nouveauté : Monture équatoriale Celestron CGEM informatisée
Monture équatoriale Celestron CGEM informatisée GoTo
Reprise sur site l'astronome :
Dotée de fonctionnalités tout à fait innovantes, la nouvelle monture informatisée CGEM Celestron a été conçue dans un souci de convivialité grace à un design ergonomique. Plus massive, plus stable et dotée d'un nouveau logiciel "All-Star" elle apporte une aide considérable en matière de mise en station. Elle est également stable et robuste.
De larges molettes de réglage en azimut et en latitude facilitent l'alignement polaire, le circuit électrique des moteurs AD et DEC à l'intérieur lui donne un aspect plus propre et un système de réglage plus pratique et simplifié. La monture CELESTRON CGEM offre une stabilité, un équilibre simple et une fixation aisée de l'instrument, idéale pour l'astrophotographie. La vitesse de pointage atteind 5° par seconde. Pour les objets proches du méridien (ligne imaginaire passant du Nord au Sud), la monture CGEM continue la poursuite passée cette ligne et permet ainsi une imagerie ininterrompue à travers la partie du ciel. Elle est également livrée avec le logiciel Nexremote.
Les innovations :
* Le système d'alignement polaire "All-Star" qui permet à l'utilisateur de choisir n'importe quelle étoile brillante pendant que le logiciel calcule et aide à l'alignement polaire.
* Le correcteur permanent des erreurs périodiques.
Caractéristiques :
* Trépied tout métal ultra stable avec tube de 50.8mm de section et support accessoires
* Charge utile de 18.14 Kg
* Poids du trépied: 7.71 Kg
* Poids de la monture: 18.6 Kg
* Contrepoids: 1 x 7.7 Kg
* Plage de fonctionnement en latitude: 15-70 degrés
* Vitesse de déplacements: 9 vitesses, 5"/sec, 2"/sec, 1"/sec, 64x, 16x, 8x, 4x, 1x, 0.5x
* Vitesses de suivi: Sidérale, Solaire et Lunaire
* Modes de suivi: EQ hémisphère Nord et hémisphère Sud
* Procédures d'alignements: AutoAlign, 2-Star Align, Quick Align, 1-Star Align, Last Alignment, Solar System Align
* Précision du logiciel: 24bit, 0.08 calculation
* Alimentation: par câble allume cigare
* Alimentation requise: 12 VDC 1.5A
* Poids total: 34.02 Kg
* Base de données de 40 000 objets, avec plus de 100 objets définissables par l'utilisateur
* Livrée avec raquette NexStar
* Mémoire Flash upgradable par Internet pour le software et contrôle moteurs
* Nouveau système d'alignement polaire "All-star" qui utilise n'importe quelle étoile brillante pour un alignement rapide et précis
* Caractéristiques logicielles incluses: calibration de la monture, filtres de la base de données, hibernate, 5 méthodes d'alignement et mise en mémoire des butées d'utilisateur
* Base de données paramétrables par l'utilisateur sur la plupart des plus fameux objets du ciel profond par nom et n° de catalogue, la plupart des doubles, triples et quadruples étoiles, étoiles variables, système solaire, etc...
* Correcteur permanent des erreurs périodiques (PEC)
* Vis sans fin en acier et roue dentée de 90mm de diamètre
* 9 vitesses de poursuite
* Servos moteurs avec encodeurs optiques de qualité. Armatures des moteurs spécifiquement optimisées pour les basses vitesses de suivi
* Câbles tout intégrés pour un maximum de sécurité lors de la mise en oeuvre et le transport
* 6 ports RJ-12 modular et port d'autoguidage ST-4 pour l'astrophotographie à longues poses
* Raquette de commande à deux lignes de 16 caractères à LCD avec rétro éclairage du display et touches pour une meilleure efficacité d'utilisation
* Port de communication RS-232 pour le controle à distance vie ordinateur personnel
* Livrée avec le logiciel de pilotage NexRemote pour la commande via PC
* Usinage de précision de l'axe polaire (40mm de diamètre) supporté par de multiples roulements à billes
* Compatible avec le module GPS référence CN16 (optionnel)
* Prise d'alimentation sécurisée pour éviter la déconnection accidentelle
mon avi :
c'est un eq6 redessiné par celestron /syntha
c'est visiblement un model assez abouti en fonctionnalité
mais j'aimerai bien qu'ils me disent ou il on vu qu'il y avait 6 port r12 et surtout l'utilité qu'il y en ai autant
c'est de model 'neuf' cad sans recul.
pour avoir expérimente les modeles neuf (eq6 et f20) j'affirme sans ambiguïté qu'il ne faut jamais jamais le faire...
