compatibilité platine WO avec mon EQ6
salut,
J'ai reçu ma platine de fiwation WO.
par contre la base n'étant pas la même qu'une platine Vixen, ça le fait pas super au niveau du serrage.
Auriez-vous une idée ?
est-ce qu'il existe une tête spéciale platine WO pour EQ6 ?
Normalement, c'est assez standard la largeur (cf. queue d'aronde Vixen à la base). C'est une platine WO->Vixen ?..
Mais c'est mieux quand c'est un peu étroit, non ?..
Ok, je sors... ^.^)"
VIXEN ?
Queue ronde ?
Etroite ?
Blonde platine ?
Que neni !
(désolé, mais c'est un classique de ma génération boulet )
oui ça tient mais c'est pas top du tout
ça appuis sur la tranche. en fait le systeme que d'arronde ne sert plus puisqu'il repose uniquement sur le plat.
>Sky ! Wohouuu ! lool Enorme !
Sans quoi ouais, je vois aussi le problème; la visse ne porte pas vraiment au bon endroit... Je vois pas trop de solutions directes. Rectifier la tête de la visse ? Rectifier la bordure sur la platine ? Sachant que pour cette dernière cela risque de poser des soucis s'il n'y a pas un angle.
est-ce qu'il existe un tête EQ6 compatible avec les platine WO ?
Normalement, je pense que la platine WO est compatible Vixen, vu la tête.. (c'est pas du Losmandy en tout cas) Je pense plutôt que c'est la tête de l'EQ6 qui doit être pas assez haute. Enfin, difficile à dire, j'ai plus ma GPD pour vérifier..
Ca me fait vraiment chier cette affaire.
Elle trop top cette platine pour fixer les colliers WO pour l'equinox.
ca me saoule de devoir laisser la platine vixen.
J'ai peur que la platine WO soit mal serrée et qu'elle tombe.
Une solution peut consister à fixer coté serrage un méplat (règle par ex) d'une épaisseur de 2 mm (à vue de nez) et de l'autre coté un réglet de mécanique (pas cher à sacrifier et épais de moins d'un mm) éventuellement en le calant avec un morceau de tige ronde coincé dans le bas du profil pour récupérer l'effet d'appui de la queue d'aronde.
Bricolo ?
Bricolo ?
Pas con comme soluce ça.
faut juste que je trouve du plat de 2mm mais je sais pas trop où.
faut que je prenne les cotes exactes avant de faire n'importe quoi.
