La détection d'une explanète par chistian buil
Christian a réussi une prouesse en détectant une exo planète (qui certes a déjà été confirmé, ce n'est donc pas une découverte) a l'aide d'un spectro amateur et d'un c11.
s
si dessous son post
Ce que je vous montre
ici c'est la mesure du déplacement du centre de gravité
du système stellaire Tau Bootis causé par une grosse planète
qui tourne autour de l'étoiel en 3,3 jours seulement :
La masse de la planète est d'environ 4 fois celle de notre Jupiter.
La mesure est faite avec un spectrographe, un C11 et un
site en ville.
L'oscillation de l'étoile mesurée
est de +/- 500 m/s et la précision de mesure
est de l'ordre de 50 m/s. Pour donner une idée, ce dernier
chiffre représente un déplacement des raies du spectre de
0,001 angstrom seulement (rappelez-vous qu'un bon filtre Halpha
pour l'observation de la chromosphère a une largeur de 0,5 A).
On voit le niveau de précision qu'il faut atteindre lors de la mesure,
mais cela devient accessible aux amateurs. Des découvertes aussi...
Noter que j'ai utilisé ici un matériel commercial tout nouveau
et tout francais (cocorico). Noter aussi l'usage des fibres optiques,
une autre manière de faire de l'astro, vraiment ! Du coté télescope :
et du coté labo :
Il y a plus de 10 mètres entre les deux et la lumière de l'étoile
est véhiculée dans une fibre de 50 microns de diamètre.
Détails ici :
http://astrosurf.com/buil/tauboo/exoplanet.htm
Aucune difficulté particulière au moment de l'observation
(il est s'en doute plus facile de faire ce type de spectre que
des images de galaxies, donc pas question d'entendre des trucs du
genre, j'ai pas le niveau, c'est pas pour moi wink.gif)
Christian B
ouahou
alors la ça dépasse mes connaissances en astro.
faudra que je regarde ça, un jour, peut-être... :x
disons que la spectro, c'est un peut le couteau suisse des outils scientifique en astronomie
son premier usage était de trouver les composants des matériaux en fonction des raies d'absorption et d'émission. puis avec le temps, elle a permis -grâce a l'effet dopller qui se répercute sur les spectres (de la même façon que le spectre sonnore est affecté selon que l'objet bruyant se rapproche ou s'éloigne , comme les motos)- de mesurer la vitesse d'éloignement (ou de raprochement) des astres
aujourd'hui les pro arrive a un tel degré de résolution au niveau spectroscopique, qu'on arrive a enregistrer des vitesse d'éloignement / rapprochement inférieure au metre seconde. un homme au pas.....
appliqué a des étoiles cette précision permet de mesurer le tres léger effet de balancier qu'induise des planètes sur leurs etoiels hote au cour de leur orbite.
mais pour des raison pratique il est bcp plus facile de mesurer des gros astre tournant très prêt de leur étoiles que des astre moyen ou petit tournant loin( faut faire des mesure en continue sur plusieurs dizaine d'année)
c'est aussi pour cela que les exoplanette que l'on trouve sont toujours tres typé. nous n'avons pas encore la précision requise suffisante pour mesurer les effet d'une 'terre', même en orbite tres basse autour de son etoiles... mais on va y arriver...
la ou la manipe de buil est intéressant c'est que a ma connaissance , c'est la première fois que c'est fait avec des moyens amateur....
Ok c'est un peu plus clair comme ça.
Ouai j'avais bien compris le truc.
