Administrators frédogoto Posté(e) 7 avril 2009 Administrators Signaler Posté(e) 7 avril 2009 Christian a réussi une prouesse en détectant une exo planète (qui certes a déjà été confirmé, ce n'est donc pas une découverte) a l'aide d'un spectro amateur et d'un c11.ssi dessous son postCe que je vous montreici c'est la mesure du déplacement du centre de gravitédu système stellaire Tau Bootis causé par une grosse planètequi tourne autour de l'étoiel en 3,3 jours seulement : La masse de la planète est d'environ 4 fois celle de notre Jupiter.La mesure est faite avec un spectrographe, un C11 et unsite en ville.L'oscillation de l'étoile mesuréeest de +/- 500 m/s et la précision de mesure est de l'ordre de 50 m/s. Pour donner une idée, ce dernierchiffre représente un déplacement des raies du spectre de 0,001 angstrom seulement (rappelez-vous qu'un bon filtre Halphapour l'observation de la chromosphère a une largeur de 0,5 A).On voit le niveau de précision qu'il faut atteindre lors de la mesure,mais cela devient accessible aux amateurs. Des découvertes aussi...Noter que j'ai utilisé ici un matériel commercial tout nouveauet tout francais (cocorico). Noter aussi l'usage des fibres optiques,une autre manière de faire de l'astro, vraiment ! Du coté télescope : et du coté labo : Il y a plus de 10 mètres entre les deux et la lumière de l'étoileest véhiculée dans une fibre de 50 microns de diamètre.Détails ici : http://astrosurf.com/buil/tauboo/exoplanet.htm Aucune difficulté particulière au moment de l'observation(il est s'en doute plus facile de faire ce type de spectre quedes images de galaxies, donc pas question d'entendre des trucs dugenre, j'ai pas le niveau, c'est pas pour moi )Christian B Citer
Obiwan Posté(e) 8 avril 2009 Signaler Posté(e) 8 avril 2009 ouahoualors la ça dépasse mes connaissances en astro.faudra que je regarde ça, un jour, peut-être... Citer
Administrators frédogoto Posté(e) 8 avril 2009 Auteur Administrators Signaler Posté(e) 8 avril 2009 disons que la spectro, c'est un peut le couteau suisse des outils scientifique en astronomieson premier usage était de trouver les composants des matériaux en fonction des raies d'absorption et d'émission. puis avec le temps, elle a permis -grâce a l'effet dopller qui se répercute sur les spectres (de la même façon que le spectre sonnore est affecté selon que l'objet bruyant se rapproche ou s'éloigne , comme les motos)- de mesurer la vitesse d'éloignement (ou de raprochement) des astresaujourd'hui les pro arrive a un tel degré de résolution au niveau spectroscopique, qu'on arrive a enregistrer des vitesse d'éloignement / rapprochement inférieure au metre seconde. un homme au pas.....appliqué a des étoiles cette précision permet de mesurer le tres léger effet de balancier qu'induise des planètes sur leurs etoiels hote au cour de leur orbite.mais pour des raison pratique il est bcp plus facile de mesurer des gros astre tournant très prêt de leur étoiles que des astre moyen ou petit tournant loin( faut faire des mesure en continue sur plusieurs dizaine d'année)c'est aussi pour cela que les exoplanette que l'on trouve sont toujours tres typé. nous n'avons pas encore la précision requise suffisante pour mesurer les effet d'une 'terre', même en orbite tres basse autour de son etoiles... mais on va y arriver...la ou la manipe de buil est intéressant c'est que a ma connaissance , c'est la première fois que c'est fait avec des moyens amateur.... Citer
Obiwan Posté(e) 8 avril 2009 Signaler Posté(e) 8 avril 2009 disons que la spectro, c'est un peut le couteau suisse des outils scientifique en astronomieson premier usage était de trouver les composants des matériaux en fonction des raies d'absorption et d'émission. puis avec le temps, elle a permis -grâce a l'effet dopller qui se répercute sur les spectres (de la même façon que le spectre sonnore est affecté selon que l'objet bruyant se rapproche ou s'éloigne , comme les motos)- de mesurer la vitesse d'éloignement (ou de raprochement) des astresaujourd'hui les pro arrive a un tel degré de résolution au niveau spectroscopique, qu'on arrive a enregistrer des vitesse d'éloignement / rapprochement inférieure au metre seconde. un homme au pas.....appliqué a des étoiles cette précision permet de mesurer le tres léger effet de balancier qu'induise des planètes sur leurs etoiels hote au cour de leur orbite.mais pour des raison pratique il est bcp plus facile de mesurer des gros astre tournant très prêt de leur étoiles que des astre moyen ou petit tournant loin( faut faire des mesure en continue sur plusieurs dizaine d'année)c'est aussi pour cela que les exoplanette que l'on trouve sont toujours tres typé. nous n'avons pas encore la précision requise suffisante pour mesurer les effet d'une 'terre', même en orbite tres basse autour de son etoiles... mais on va y arriver...Ok c'est un peu plus clair comme ça. la ou la manipe de buil est intéressant c'est que a ma connaissance , c'est la première fois que c'est fait avec des moyens amateur....Ouai j'avais bien compris le truc. Citer
