fin atelier EQ6 = nouvelle EP
bonjour ou bonsoir !!!
j'ai donc terminé de remonter mon EQ6 et j'en ai profité pour faire quelques EP ce soir.
Le temps c'est bien dégagé.
sur Regulus, f1000 (SW 80/400 + powermate 2,5x + Philips SPC900)
Elle n'est pas centrée sur le "0" ta courbe ?..
>.< je présente, of course -.^
Bon, alors, c'est pas mal du tout ça !
Va-t-on tous finir avec des EQ6 à +/-10" d'EP chez AVEX ?..
Sans quoi juste une petite question; niveau backslash et divers jeux, c'est comment ?
Changement de la fréquence d'acquisition ?..
faudra que je refasse une EP car je trouve ça louche.
Iris à planté plusieurs fois.
J'ai pas eu le courage de relancer le PC pour réinitialiser le tout.
Bonjour ,
Vu que le ciel se dégage ,je voudrai essayer de faire une EP ce soir .Tu peux expliquer "pas à pas" comment tu as fais .
Salut Marc,
j'avais déjà commencer par faire des essais "à vide" dans le salon.
En branchant d'abord le boitier Pierro astro et en verifiant que j'arrivais à actionner les moteurs de DEC et RA par le PC.
Déjà pas facil mais bon.
est-ce bien celui-ci que tu as ?
ou l'Interface USB-EQ6 Direct ?
Après avoir vérifier que tout fonctionnait, et seulement après cette étape, je suis passé à l'autoguidage.
MAis c'est un peu vieux tout ça.
Faudrait que je réessaye pour te dire la manip.
Désolé de te faire rechercher de vieux souvenirs
Pour moi c'est interface USB/EQ6 direct
Je l'ai aussi !
donc je ferai un essai un de ses 4 car ce WE c'est atelier Frédo
Purée, le flatner WO type IV est vraiment énorme !
Il doit peser une tonne ..? Et il doit envoyer du lourd ^.^
Sans quoi je vois mieux maintenant le pansement de Dec'. Hum.. Il faut voir à l'œuvre en guidage, j'ai peur qu'il y ait des frottements.
Impressionnant ton setup !
Juste parce que je vois mal, mais le nouveau bouton de réglage côté sud semble être au contact du capot de protection de la lunette de visée polaire. Il te reste combien de jeu là ?
De dieu ,le matos !
tu dois bien t'éclater avec çà .
Marc
salut les gars.
Tu as raison. il faut que je regarde ça de plus près.
Sincèrement, je m'en balance un peu du frottement à cet endroit. Avec une bonne MES, on guide pas en DEC il me semble :}
Salut Marc,
Déjà pas facil mais bon...Après avoir vérifier que tout fonctionnait, et seulement après cette étape, je suis passé à l'autoguidage.
Bonjour tout le monde ,
Le ciel est dégagé mais la nuit dernière un vent d'enfer souflait pas content
Je vais quand même tout installer pour la nuit prochaine .Les tests de mouvement à partir du PC fonctionnent bien ,suivi d'étoile à partir de Carte du ciel aussi
AlbanBernard quand tu parles d'essais à vide ds le salon ,tu fais quoi comme autre tests .
My family part chez "belle-maman chérie adorée" tout le WE ,donc je voudrai reprendre sérieusement les essais .
Qu'est-ce je pourrai tester ds la journée ?
La collimation n'est pas trop mauvaise grace à un cheshire ,et l'équilibrage à faire aprés montage .
Sinon je fais le niveau ,avec un niveau à bulle autre que celui de la monture ,et l'orientation au Nord .La latutude sera réglée depuis mes tests faits sur le balcon Nord ????
Merci de votre aide
Marc
Salut Marc,
en fait je met uniquement que la monture dans le salon pour faire les tests avec USBguider
J'ai réessayer ya 2 jours et dès que EQMOD envoi une info pour allez sur telle ou telle étoile, la monture commence à ce déplacer en vitesse max et se bloque. J'ai certainement un pb quelque part mais je sais pas ou pour le moment.
Quand je déplace avec la raquette, j'ai pas de pb même à pleine vitesse.
