Problème roue a filtre Atik
Bonjour
je suis possesseur d’une roue à filtre Atik efw2u et depuis 2 jour quand je l’alimente électriquement elle ne s’initialise pas correctement c’est à dire que le carrousel arrive à cheval entre 2 filtre et je l’ai testé sur 5 inialisation cela arrive toujours à la 2ème ou 3ème fois
que faire ?
c. MARET
y'a un souci visiblement avec le capteur de position (en général il a de petits aimants entre chaque filtre sur la RAF)
il faut que tu démontes ton carrousel et vérifie que les aimant (ou codeur optique) soient bien en place
sinon vérifie aussi que le capteur magnétique ou optique ne soie pas empêché
Merci pour votre réponse mais j’avais le même problème sur une ancienne roue à filtre et en la ramenant chez mon revendeur il m’on dit qu’il y avait sûrement un problème dans l’électronique de cette dernière et me l’ont changé sans difficulté
cordialement
c. MARET
