Montage filtre sur bague adaptation
mg95
Messages recommandés
Pour une caméra ZWO 533 j'ai cette bague d'adaptation  https://laclefdesetoiles.com/bagues-d-adaptation/6228-adaptateur-ccd-ts-optics-pour-objectif-canon-eos-vers-filetage-t2.html  qui est censée permettre le montage de filtre à l'intérieur
Citation
Connexion filtre 2" (M48 mm x 0,75 mm)
et j'aimerai y monter ce filtre https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-optiques/filtres-photographiques/filtre-idas-nb1-50,80mm-filetage-m48_detail
Citation
Dimensions du barillet 50,80mm (M48) : filetage M48x0,75mm, épaisseur totale : 7,1mm, épaisseur du filetage 2,5mm, diamètre externe : 50,73mm, diameter interne utile 45,2mm
Quelqu'un peut il me confirmer que c'est la bonne combinaison ?
Pour le même filtre il y a aussi le format :
Citation
ZWO ASI : filtre monté dans un support clipsable dans le corps de votre caméra ASI dans le logement T2***
Compatibilité des clip ASI ZWO : caméras ASI refroidies T2 avec partie frontale T2 amovible (ASI294, ASI183, ASI533… pro). Épaisseur 1,1mm
Quelqu'un connait il ce type de montage ? Est ce que ça modifie la longueur du backfocus ?
  • Créer...
