Le port ST4 selon Celestron
Salut à tous -.^
Suite à un coup de fil avec un collègue ce soir, je viens d'apprendre que chez Celestron le câblage du port de guidage, normalement de compatible ST4, a une particularité..
La broche "1" de la prise RJ12 donne du 5V sur la monture, alors que "normalement" cette broche n'est pas connectée.
Résultat, quelques astro-photographes commencent à se manifester car ils ont grillé leurs caméras d'auto-guidage (ex. PL1M etc.).
Enfin, cette particularité _qui pourrait servir à l'alimentation de la caméra ou autre chose intéressante*_ n'est pas trouvée sur toutes les montures non plus o.O Et ce n'est pas référencé dans la documentation de la monture.
Donc attention les possesseurs de montures Celestron -.^
* j'y avais aussi pensé lors de la modification "perso" de mon ancienne DD1; l'interface de guidage était alimenté par la raquette, sans besoin d'un autre câble ^.^
C'est justement suite à notre discussion la dernière fois que j'y ai pensé.
En même temps, il suffit de déconnecter la broche #1 sur la monture, une fois qu'on le sait ^.^
Pourquoi celestron s'évertue-t-il (ou elle) à faire toujours différemment des autres.
Quel intérêt voyez-vous à une telle stratégie marketing ?
je pense qu'il y a (eu) un interret : en alimentant en 5v un port cela peut etre pratique par exemple si on veut alimenter une camera d'autoguidage maison, cpdt cette cam n'a pour l'instant pas été développée et il est peut probable qu'elle le sera
dans les monture celestron et dans tous le projet industriel, une lecture attentive des chose permet de remarquer des 'crochet' pour d'hypothétique évolution.
a l'époque et je fesai bcp de musique, j'avais sur mes instruments ce genre de surprise constamment: des base sd'epprom vide, des circuit entier non connecté etc..
