[A.V.] Mount Hub Pro ( réservé )
Bonjour après quelque années de bon et loyaux services, je me sépare d'un de mes deux Mount Hub Pro V2
il fonctionne très bien.
vous pouvez le voir sur les photo au-dessus du télescope, je n’ai pas de meilleur photo, désolé)
donc pour mmémoires
8 ports de puissance 12v pilotable
3 ports de puissance permanente 12v
un port RJ12 pour le pilotage manuel / ou sonde environnementale
3  USB A 2  alimenté
4 prise pour résistance chauffante avec variateur manuel ou par pc
MAP  (sortie db9) pilotable ascom : ou manuelle
130€
l'annonce reste une semaine sur le forum puis sera émise sur les autres forums
photo trouvé sur le net mais qui correspond au modèle
Hitec Astro, moi aussi ! Setup-10
  • 3 weeks later...
  • frédogoto changed the title to [A.V.] Mount Hub Pro ( réservé )
