DARK petites observation.
comme d'hab , je vien de faire mes dark au frigo
j'avis placé mon APN depuis 1heure dans le frigo et j'ai démaré les poses
en recupérant les fichier pour le traitement vici ce que j'ai observé :
[attachment=0]dark.PNG[/attachment
vous voyeez ? en commençant par le bas, notez le poid du fichier...
plus le temps passe, plus il augmente !!! jusqu'a atteindre un maximum puis il baisse a nouveau
pour info , l'APN est tombé en rade de batterie.
donc est ce que la tesion de la batterie aurai une incidence sur la temp du capteur ?
est ce simplement les variations du frigo ?
Échauffement du capteur au fur et à mesure ?..
(produisant plus de bruit et donc un fichier moins compressible)
plus j'y pense plus je crois que c'est le frigot...
C'est une probable cause; il doit y avoir des fluctuations de T° en fonction de s'il fait du froid ou pas.
Le truc c'est qu'il faudrait mesurer ces fluctuations dans le temps pour voir.. Pas facile.
