MOnture sismique
Hier on a fini de mettre les rails en acier ! c'est le bonheur
merci à Brice pour son aide hardie :)
avec axel on a fini ce qui devait l'être et on s'est attaqué au chantier vibration de la monture
on a haubané la monture avec des câble acier bien tendu et on l'a remplie de sable : verdictee.
ça vibre toujours (un peut moins mais a a peine
finalement axel a émis l'hypothèse que ce pouvait etre l'interface monture colonne qui était a chier
après vérification il est possible que tu aies finalement raison : l'écrou de raccord était mal serré et je suis entrain de vérifier sont serrage (il en manquait) et également de resserrer tout ce qui peut l'être....
la suite ce soir...
bon c'est fait , j'ai commandé un triplet d'amortisseur gel meade
j'espere que ça va améliorer les vibrations
quand ma monture était sur un sol mou je n'avais pas constaté ce soucis
La dalle béton sur laquelle repose la monture renvoie donc certainement un partie non négligeable de l'énergie qu'elle reçoit.
j'espere qu'avec ces pad il y aura du progrès.
si cela ne suffit j'essayerai de trouver un disque de caoutchouc que je placerai entre la f20 et la colonne..
