Images Gevex 10 (M13, M51 et Markarian)
Bien le bonjour à tous
Le Quervex 2023 ne m'a pas permis de shooter des objets du CP mais m'a permis de prendre en main le setup complet et de corriger certains problèmes.
J'ai enfin pu faire des objets du CP lors du Gevex 10
La prochaine étape est donc de corriger les petites imperfections de mise en station, guidage etc. mais surtout le traitement (que je fais via Siril) où il faut que je progresse.
M13 Amas d'Hercule :
Sky Watcher 150/750 sur EQ6
Canon 1200D - 208 x 30s - ISO 1600
Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton
Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC
Dark - Offset - Flat : 79 - 65 - 61
Traitement Siril - Photoshop
M51 Galaxie du Tourbillon
Canon 1200D - 163 x 40s - ISO 1600
Dark - Offset - Flat : 55 - 65 - 53
Chaine de Markarian
Canon 100-400 @400mm sur Star Adventurer
Canon 6D MkII - 246 x 30s - ISO 6400
Dark - Offset - Flat : 58 - 25 - 43
