Mixage images de jupiter
Salut à tous,
vendredi dernier chez Fredo j'ai effectué deux séries d'images avec le C8 d'Alban.
Une première série de 7 poses de 100 images chacune au format SER avec ma QHY5 (pixels de 5.2 microns), une seconde série avec un avi de 600 images avec ma TOUCAM (pixels de 5.6 microns).
Première question de base, si je veux mélanger des images issues des 2 prises dois-je prévoir d'en rédimensionner une des 2?
Seconde question : a part PS que je maitrise mal quel autre outil pour superposer les 2 images et avoir au total une image finale qui profite de la couleur TOUCAM et de la finesse de la QHY5.
A priori oui car les deux caméras n'ont pas le même échantillonnage (qu'il faudrait calculer).
Ensuite il "suffit" d'augmenter la taille des images couleurs de la TUC, car l'œil se sert de la luminance comme définition et non de la couleur ^;^ Afin que les deux images aient le même échantillonnage.
Enfin, une petite registration (ou alignement manuel) sous Iris est c'est bon -.^
Une autre méthode est d'utiliser la fonction de registration/morphing automatique d'Iris.
Mais bon.. Avec un résultat incertain j'imagine.
Sous Iris tu peux compositer différentes images pour chaque couche, et même donner une couche de luminance : menu Visualisation>>(L)RGB.
A l'œil la différence n'est pas visible. J'avais fait un test en faisant une rapport linéaire entre les deux images (diviser 5.2 par 5.6 et appliquer la ratio à une des 2 mages) mais c'était pire. Mais tu as raison la formule de l'échantillonnage est plus complexe que ça.
J'ai essayé le (L)RGB du menu visu, mais il m'indique que les 2 images n'ont pas la même taille alors que j'ai utilisé la commande WINDOW3 d'IRIS pour avoir les 2 même tailles. Il y a sûrement quelque chose qui ne lui plait pas mais va savoir quoi.
Oui, c'est clair, cela ne doit pas être loin.
Aussi, il faut prendre en compte _dans le rendu visuel_ qu'une des deux caméras à une matrice de Bayer et donc que la résolution locale est moindre.. Mais cela n'affecte pas l'échantillonnage globale.
Tiens, ça c'est étrange.. o.O
Tu veux que je jette un œil ?..
Je peux te mettre les 2 .PIC en DL sur mon site si tu veux.
Ne tiens pas compte de la qualité de chaque image, j'ai juste fait un traitement basique pour obtenir 2 .TIF que j'ai chargé dans IRIS.
Ce qui m'intéressait avant d'aller plus loin était de voir le merge des 2 prises.
Ah mais je fais juste que regarder pour essayer de savoir où ça coince ^.^
Je te laisserai faire le travail ensuite -.^
Avec la version 5.5.7 d'Iris la registration fonctionne o.O Je viens d'essayer.
Mais le soucis c'est que le logiciel n'arrive pas à reconnaitre la différence d'orientation entre ta version N&B et la couleur; donc cela ne colle pas lors de l'addition... -.-
En même temps, c'est étrange, la version N&B semble beaucoup moins résolue que la couleur. Cette dernière étant particulièrement bien du reste ! Je pense que l'utilisation de la N&B en luminance dégraderait beaucoup le résultat.
Aussi, petite question; quel est le laps de temps entre les deux séries ? (il me semble que Jupiter tourne assez vite sur elle-même)
Effectivement je ne suis pas en 5.5.7, je vais upgrader
Pour le temps entre les, je pense que c'est juste le temps de changer de cam, mais comme j'avais oublié la rotation je ne me rappelle plus si j'ai vraiment fait fissa.
Pour la résolution de la version NB, comme j'ai dit j'ai utilisé les param par défaut sans me soucier du résultat ce que je voulais voir c'est comment les additionner entre elles.
Par contre quand tu dis que la registration fonctionne c'est en utilisant quelle commande? La fonction (l)RGB dont tu parlais au départ?
Excuses-moi, j'avais un peu zapé de te répondre..
Je parlais d'une registration des deux images, avant de les passer en LRVB. Sinon c'est certain, cela ne va pas coller.
J'ai utilisé la commande "coregister" qui permet une registration et une transformation afin de pouvoir assembler des images de sources différentes.
Mais il semble que l'aspect de la surface ait trop changé entre les deux images pour que le logiciel puisse retrouver l'alignement correcte.
