Update SkyScan
salut,
Je crois que ça va être difficile de mettre à jour ma raquette SW SkyScan chagrin
La version installé est 2.03 hors il n'est possible de mettre à jour qu'à partir de la version 3.00
ci-joint le PDF.
Updating_the_SynScan_Firmware.pdf
J'en étais pas certain, mais tu vois..
En même temps, cela ne l'empêche pas de fonctionner -.^
j'ai poster une annonce sur WA et un gars m'a répondu que je ne pouvais pas changer la raquette. la raquette V3 (et plus) n'est pas compatible avec les moteurs de la V2 ! Donc il faut changer par un kit complet : 2 moteurs + raquette.
Je pense que je vais rester comme ça encore un peu de temps.
Sauf que je viens de voir ceci :
http://www.astronome.fr/produit-raquette-synscan-pour-eq6-sky-watcher-699.html :
Raquette SynScan pour EQ6 Sky-Watcher
Cette nouvelle raquette SynScan Skywatcher permet directement de transformer en go-to les montures EQ6 Pro Syntrek Sky-Watcher . Elle peut également remplacer l'ancienne raquette non upgradable des premières EQ6 et eq6 Pro
Le prix est passé de 350 euros à 223 Euros (+10 euros de port). Ca reste cher.
Caractéristiques techniques
Raquette upgradable: Oui
Version logiciel : 3.0
Affichage digital rétro éclairé sur 2 lignes avec incrémentations des données pendant le pointage.
Methode d'alignement possible sur 1, 2 ou 3 étoiles.
Fonctions Park, Identification, Synchronisation, Identification, Tour, etc...
Fonction PEC
Fonction de compensation du Backlash
Précision de pointage: supérieur à 1 minute d'arc. Précision plus importante avec fonction PEC
Vitesse maxi : 3.4°/sec
Vitesses de guidage: 0.25x, 0.50x, 0.75x, ou 1x
Vitesses de poursuite: 0.5x, 1x, 8x, 16x, 32x, 64x, 400x, 500x, 600x, 800x.
Vitesses de suivi: Sidérale, Lunaire, Solaire.
Base de données:
Système solaire 8 planètes plus la Lune.
100 étoiles remarquables.
7840 répertoriés dans le catalogue NGC.
5386 objets répertoriés dans le catalogue IC.
110 objets répertoriés dans le catalogue Messier.
Catalogue personnel sur 25 objets stellaires.
Hum hum..
Il faudrait tout de même demandé confirmation, pour être certain.
Et puis vu le prix, le choix est à mettre dans la balance vis-à-vis du kit avec les moteurs qui a bien baissé.
En même temps, je ne vois pas pourquoi la v3.xx ne serait pas compatible avec la platine de la v2.xx o.O
Salut ;)
Euh, pour le coup de la compatibilté, j'ai une atlas avec une raquette V2.xx, et on m'a donné une V3 ... et ça marche ;)
t'en aurais pas une autre en rab par hasard ???
