chargeur lidl
Chargeur de batterie
L'unité.
Témoin de charge lumineux à LED : 4 intensités de charge variables (max. 3,8 A).
Pinces de raccordement à la batterie isolées.
Pour toutes les batteries de véhicules et motos 6V/12V avec une capacité de 1,2-120 Ah.
Avec fonction de charge permanente et maintien de charge, protection anti-surcharge et contre les inversions de polarité. On dirait qu'ils ont pensé à moi ... :p
* Dont 0,05 € de contribution recyclage.
17.99 €*
Sinon vous en pensez quoi ???
Le problème avec les LIDL, c'est que les promos diffèrent dans chaque magasin et ton lien réclame un code postal. Tu peux nous dire quel celui du concerné.
J'ai taper mon CP (95150) et pour ceux que ça interresse je suis tomber sur des promo dont une energy box à 24.99, lidl d'herblay demain
le détail
Station d'énergie
L'unité
Accu puissant de 12 V (7 Ah).
Prise supplémentaire pour allume-cigare (12 V, max. 10 A).
Recharge de la station par prise électrique ou via la prise allume-cigare.
Idéal pour l'alimentation mobile en courant électrique de petits appareils électriques (jusqu'à 10 A) comme par exemple téléphones portables, galcières...
Avec accessoires.
le détail
Station d'énergie
L'unité
Avec accessoires.
Avec 7A dans la boite, en tirant 10A dessus, cela va tenir 30mn... C'est un peu du ... Marketing ^;^
Tout en sachant qu'à coté de cela une batterie de 7A-12V gel se touche à 25€ TTC neuve.
