eq6 asa upgrade
Je n'arrive pas à lire ce qu'il y a sur les panneau..
Mais une chose est sur; ils n'ont pas amélioré le système de positionnement Alt/Az ^.^
comme ca on dirait juste un tunning de kéké :D
il semble qu'ASA est en train de développer un retrofit d'EQ6 avec codeurs très précis en alpha et delta pour pouvoir faire des poses sans guidage.
Gné ? Pourquoi en delta ?
j'imagine que c'est pas plus idiot d'aller jusqu'au bout du principe puisqu'on en ajoute un, ben autant faire les deux :certe on n'en a pas besoin pour que ça tourne rond, mais pour faire du goto "a la mano" ou simplement pour vérifier (les pas qui sautent ou autre) la position de la monture
tant qu'a faire 80% de boulot, autant faire ce qui reste... :wink:
