NetBokk astro
Fil trouvé sur Webastro
http://www.webastro.net/forum/showthread.php?p=751881#post751881
on retriendra
il est donc envisageable de l'alimenter par une prise allume cigare.IIl y a cependant un gros avantages par rapport à leur grand frère: la puissance nominale est bien moins élevée!!!!
J'ai placé un ampèremetre afin de mesurer la consommation de ce petit PC.En mode économie d'énergie, eclairage au minimum et sans WIfi on arrive à environ 1 A sous 12 volts.
Si tu trouve ton petit bonheur qui te vas bien (je pense que nous avons le même cahier des charges), fais nous en part, je suis très intéressée et peut-être pas le seul. Achat groupé ?
Pour infos,
Je me suis pris en occase via un collègue un dell mini inspiron 9 pour 150 euros.
Atom dual core
1 giga de ram
SSD 8 giga + port SDHC actuellement pris par une 8 giga
Dalle 9 pouce LED
3 ports USB
wifi
bluetooth
port vga
port ethernet
l'alim c'est du 19 volt en 1.58 ampére
j'ai mis XP dessus à la place de ubuntu, ça tourne nickel et stellarium fait du 10 images secondes environ. La batterie tiens bien la charge aussi, environ 3 heures en lisant du divx, ca doit tenir 6h je pense en limitant la conso CPU et en désactivant le bluetooth et autre broutille ne servant pas sur le terrain, faudra que je test.
Actuellement c'est le mini 10 qui est en vente à 200 euros, un pouce de plus pour l'écran mais pour une résolution identique au mini 9 soit (1280X600)
C'est sur que 150 euros c'est pas cher.
J'ai longement hésité entre un PC portable (moyen) et un mini portable.
L'inconvenient avec ces mimi pc c'est qu'il ne faut pas leur en demander de trop.
Déjà qu'avec mon pc portable un Fujitsu Siemens pi3540 c'est juste limite en calcul sous iris alors avec un laptop !
J'avais pas envie de racheter un autre pc portable pour faire des jeux et du traitement photo.
le miens consomme tout de même 4.5Ah sous 20Vdc.
