  1. La dernière semaine
  2. Sympa, merci pour les détails. Tu traites comment la rouille sur les rails, sous-couche et peinture?
  3. 22 juin. j'ai bossé hier toute la journée. Ponçage. Inintéressant . d'après Ana j'étais tout blanc le but premier était d'égaliser les briques du haut pour que les rails soient bien a plat. j'en ai quand même profité pour poncer et ébavurer les joints. Ensuite, je me suis attaqué à un gros morceau : l'assemblage des rails. Purée la corvée.... Donc, pour supporter le poids du toit entre l'obs et les poutres j'ai pris des poutres en acier de 40x40mm x 3m + 4 mm d'épaisseur. Pour la partie SUR l'observatoire, je me suis contenté des poutres 40x40 x 2m + 1.5 mm d'épaisseur je ne vous raconte pas le poids des poutres de de 3m... la difficulté : assembler les poutres de 2 et 3 m solidement et surtout que ce soit droit. la poutre "argentée" est la 1.5mm la noire est la 4mm d'épaisseur avec des chute de la construction de l'ossature du toit j'ai fait un serrage Puis j'ai soudé Une fois fini : (je vous garantis que c'est solide) Essais de positionnement ouf c'est bien droit Puis vient le très délicat assemblage avec les cornières 4m + 1 m (je ne voulais pas que tout jointe au même endroit) avec une particularité : elles sont assez "molles", flexible je ne vous cache pas que tout seul, ça a été un enfer à bien aligner. En plus, les 4 m rebiquaient légèrement sur une de leurs extrémités a la réflexion, cela m'arrange : ça ralentirait le toit en cas d'ouverture un peu trop dynamique Mais je suis tombé en panne de fil à souder pile à un mètre de la fin..... j'en ai immédiatement recommandé, je 'l'aurais la semaine prochaine. En attendant, aujourd'hui, je dois recevoir des bandes de mousse de néoprène de 6mm d'épaisseur pour mettre entre les rails et le siporex. Ça fera une résilience sympas pour absorber vibration et dilatations. la semaine prochaine, donc : installation du néoprène + finitions de la soudure + fixation des rails + installation de barre latérale + croix de saint andré (je ne suis spécialement optimiste sur ce dernier point, il faudrat sans doute le faire la semaine suivante) Finalement, je ne vais pas fixer les vis dans les rails, mais plutôt mettre des petites équerres qui elles-mêmes seront soudées aux rails et les vis d'ancrage seront fixées aux équerres. c'était trop compliqué pour moi de faire mon idée originale (bouloner les rails directement sur siporex) d'autant que les cornières était pas assez "haute" pour pouvoir boulonner des trucs entre la cornière et la poutre.
  4. Avant
  5. comme indiqué dans mon post, entre hivers et été c'est 1mm sur la partie des rails qui sont au-dessus du siporex et 2.5mm sur la longueur total des rails. je ne suis pas inquiet par la dilatationtotale (les poteaux en bois de soutien en fin de course les encaisseront sans problème), je suis inquiet pour le siporex qui ne supporte aucune contrainte
  6. ??? 1 Vue l'épaisseur de tes murs, et le peux de contenance des profils siporex pour chainage, avec 1 ou 2 bétonniers cela devrait le faire? 2 Franchement tu te fais des nœuds au cerveau, vue la longueur de ton cabanon, à mon humble avis la dilatation de ta ferraille c'est pinuts... C'est pas le viaduc de Millau 3 Y a quoi de dur à faire du béton???? Si tu as su poser des briques de Siporex, franchement!!! Mais bon c'est toi qui voit, perso c'est ce que je ferrai en plus cela renforcera le haut de tes murs qui pour l'instant n'ont pas un chainage de maintient
  7. mereci pour ta response mais non. 1 faut de grosse quantité de béton 2 ça ne resoud pas le souci de dilatation du fer qui avec ou sans beton se dilatera quand même et forcera sur la structure ou se bombera sous l'effet des contraintes 3 je ne saurai pas faire seul
  8. Ma réponse sur astrosurf te convient-elle? Ajouter des ferraillages dans le béton que tu vas couler dans le chainage périphérique
  9. DBU95
    HEQ5
  10. frédogoto
    HEQ5
    bonjour non cette prise rj12 (protocole st4) correspond en fait à un câble éponyme pour les caméras d'autoguidage (branchement direct entre camera et cette entrée). Ce truc ne sert qu'à envoyer des impulsions de correction depuis la caméra et n'est capable de rien d'autre (pas de goto) le principe de câblage est le suivant ; PC - Cable USB - Camera d'autoguidage équipée d'un port ST4 - câble RJ12 - Port autoguidage monture Bien que parfaitement fiable et robuste, ce protocole est de moins en moins usité. SI tu as un connecteur USB Eq-machin pour piloter la monture, les impulsions de guidage peuvent tres bien passer par la, réduisant le nombre de câbles d'une unité. en général les câbles de contrôle de monture se branchent en en lieu et place de la raquette (connecteur type USB - Convertisseur - RJ45) ou encore sous la raquette (il y a un petit connecteur typ rj11 sous la raquette si ma mémoire est bonne) Attention 1- si tu choisis un connecteur type PC - raquette - monture, sache que la raquette ne sert que de "relai" : les informations de synchronisations de position, site / heure ne sont pas synchronisées entre le pc et la raquette. (En gros la raquette ne sert a rien) Attention 2- bien que le connecteur du câble puisse te laisser croire le contraire, tu ne pourras pas le brancher sur le port rj12 (format légèrement différent) et combien même tu y parviendrais, ça ne marchera pas, (protocole très différent et totalement incompatible) Donc ma recommandation est : ne t'embête pas avec le port d'autoguidage (qui ne sert vraiment qu'a autoguider), achète plutôt un convertisseur USB - Monture RJ45 adapté comme celui ci par exemple en plus de l'autoguidage tu peux faire du sync monture, du goto, du park etc... pour être complet, sache que les montures sont en fait pilotées par le protocole matériel antique du "port série" dit "RS232" dit encore "port Com" le truc USB que tu y branches est en fait un convertisseur de port usb en port com pour faire simple il existe 2 types de convertisseur. les convertisseurs Prolific et les convertisseurs FTDI. si tu as le choix prend toujours un FTDI (plus stable) Actuellement, la seule vraie utilité du port d'autoguidage ST4 est pour les solutions du type lacerta mgen (autoguidage autonome sans pc, tres fiable)
  11. DBU95
    HEQ5
  12. Oui sympa ton sujet Perso quand je vois que les champignons se mettent sur les optiques même dans une maison... Laisser de l'optique dehors... Pas pour moi non plus
  13. que la monture... l'ai pas eu suffisamment d'audace pour laisser l'optique. mais pour l'humidité c'est chauffé sous les (2) baches j'ai créé un petit sujet sur asxtrouf sur le sujet, visiblement j'ai rendu service à pas mal de monde http://www.astrosurf.com/topic/160796-télescope-sous-bache-et-condensation/?tab=comments#comment-2279019
  14. Tu y laisse que la monture? Ou la lunette/telescope aussi? Rapport à l'humidité
  15. Voici ma première nébuleuse sombre, LDN1174 : Canon 100-400 @400mm sur Star Adventurer Sony A7S - F/5.6 - 315 x 30s - ISO 1600 Dark - Offset - Flat : 91 - 125 - 69 Traitement Siril - Photoshop
  16. oui quand le toit sera fermé il n'y aura aucun moyen de le soulever sans tout arracher. le plus simple sera de passer par la porte l'endroit est relativement secure car relativement isole, et surtout tres peu visible. Même en donnant l'adresse exacte avec les GPS et tout, le gent loupent régulièrement la maison, a cela s'ajoute 7 cameras (et je vais en ajouter deux autres ) et une alarme pour la porte ,ce sera renforcé par mes propres moyens dont je garde les spécificités discrètes. Mon premier observatoire a été cambriolé, ils ont piqué les systèmes informatiques (mais bonjour les merdes qu'ils on récupéré), mais non pas touché au télescope. Mais c'était un abri de jardin peu protégé, et après le cambriolage j'ai énormément renforcé sa protection et je n'ai pas été emmerdé apres cela mais la première sécurité, ce que sera atrocement lourd (je vais remplir la colonne de sable). Accessoirement ça fait deux ans que ma monture dort sous une bâche chauffée, on ne me l'a jamais piqué. à part les renard, blaireaux, chats et les cochons sauvages, je n'ai jamais vue quoique ce soi en approcher. Enfin je ferai la technique du "pot de miel" leur donner un truc de pseudo valeur (genre un vieux pc bien en évidence pret à saisir) pour leur eviter de se poser des questions ce qu'il y a à voler ou pas bref alarme, caméra, renforcement, lourdeur et pot de miel :voici mes protections j'avais même envie de faire en sorte que la monture ne passe plus la porte histoire de compliquer encore le truc. je n'y suis pas encore, mais je verrais ce qu'il convient de faire le moment venu je n'empercherai jamais qq1 de déterminé, je ne pourrai que le ralentir. Le but le ralentir suffisamment pour décevoir sa motivation et lui donner une cacahouète pour qu'il croie m'avoir baisé
  17. Oui c'est certain que c'est plus économique... As tu pensé aussi au vol? L'endroit où tu as construit ton observatoire est "sécur"? Tu vas y laisser ton matos à demeure? Car n'importe qui va pouvoir y pénétrer sans forcer en soulevant ton bac bitumé!
  18. je pensais mais ce genre de bac acier puis ajouter un isolant mince du genre
  19. oui j'ai vu, c'est hors de prix mais ce serai parfait dans l'absolue. 169€ les 40cm. bon faut pasd deconner non plus pour faire la couverture de mon observatoire ça couterait 1850 € !!!!!
  20. j'ai déjà expérimenté cette solution sur mon précédent observatoire (qui etait a bas d'abris de jardin) c'est indestructible sauf à y exercer une force de rupture latérale supérieure à la résistance du câble qui etait de 500kg !. dans l'absolue il n'y aura jamais une pression de 500kg en latéral
  21. Se rapprocher d'un bardeur et lui racheter des chutes de ses chantiers
  22. Tu as ça https://www.leroymerlin.fr/produits/panneau-sandwich-isole-40mm-ondatherm-t-ral-7016-arcelor-3-10-m-90196142.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-01-MATERIAUXDECONSTRUCTION-PMAX-SHP-BOOST-3P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R1&at_campaign_id=20486450843&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=BOOST&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20481241641&gclid=Cj0KCQjwuvrBBhDcARIsAKRrkjdLxoi8ocmhBkaozq1v9JXA-5-6BOPUuqET18-5LsO7sD2IN82AWfMaAsH-EALw_wcB
  1. Charger plus d’activité
