Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 01/06/2023 dans Messages
  1. Bonjour Les Camarades Voici une prise sur 2 nuits, avec le C11EdgeHD f/7, ASI294mm pro et iOptron CEM70ec Baader Blue (B-CCD) 50 mm: 30×180″(1h 30′) Baader Green (G-CCD) 50 mm: 30×180″(1h 30′) Baader Red (R-CCD) 50 mm: 30×180″(1h 30′) Baader UV/IR Cut / Luminance 50 mm: 125×120″(4h 10′) Full: https://www.astrobin.com/lln81y/
  2. Bien le bonjour à tous Le Quervex 2023 ne m'a pas permis de shooter des objets du CP mais m'a permis de prendre en main le setup complet et de corriger certains problèmes. J'ai enfin pu faire des objets du CP lors du Gevex 10 La prochaine étape est donc de corriger les petites imperfections de mise en station, guidage etc. mais surtout le traitement (que je fais via Siril) où il faut que je progresse. M13 Amas d'Hercule : Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 1200D - 208 x 30s - ISO 1600 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 79 - 65 - 61 Traitement Siril - Photoshop M51 Galaxie du Tourbillon Sky Watcher 150/750 sur EQ6 Canon 1200D - 163 x 40s - ISO 1600 Correcteur de coma Sky-Watcher pour Newton Guidage SkyWatcher Evoguide 50mm - Asi 224 MC Dark - Offset - Flat : 55 - 65 - 53 Traitement Siril - Photoshop Chaine de Markarian Canon 100-400 @400mm sur Star Adventurer Canon 6D MkII - 246 x 30s - ISO 6400 Dark - Offset - Flat : 58 - 25 - 43 Traitement Siril - Photoshop
  3. Bonjour, Une autre nébuleuse planétaire Abell 29 (PK244.5+12.5) Abell 29 (PK244.5+12.5) est une nébuleuse planétaire rarement imagée dans la Boussole (Pyxis). Abell29 est une Abell assez grande, mesurant 6,7 minutes d’arc et a une magnitude de 14,3. Elle apparaît très faiblement sur l’image RVB. Le signal Ha est bien plus fort que le signal Oiii, mais le Ha est concentré sur le bord extérieur, donc les deux se montrent bien. Elle présente des détails charmants et frappants, avec le Ha très fort sur les côtés opposés qui présentent des propriétés bipolaires. Dans cette image SHOO RGB d’environ 80h, le S renforce le Ha, Full and details on astrobin :
