Affichage du contenu avec la meilleure réputation le 03/06/2025 dans Messages
  1. Voici ma première nébuleuse sombre, LDN1174 : Canon 100-400 @400mm sur Star Adventurer Sony A7S - F/5.6 - 315 x 30s - ISO 1600 Dark - Offset - Flat : 91 - 125 - 69 Traitement Siril - Photoshop
  2. Tu as ça https://www.leroymerlin.fr/produits/panneau-sandwich-isole-40mm-ondatherm-t-ral-7016-arcelor-3-10-m-90196142.html?Megaboost&at_medium=Sea-Paid&at_campaign=MT-01-MATERIAUXDECONSTRUCTION-PMAX-SHP-BOOST-3P&at_source=google&at_market=M3&at_section=R1&at_campaign_id=20486450843&at_campaign_type=PMAX&at_campaign_sub_type=BOOST&at_account=FIL-ROUGE-SHOPPING&at_account_id=921-620-5076&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gad_campaignid=20481241641&gclid=Cj0KCQjwuvrBBhDcARIsAKRrkjdLxoi8ocmhBkaozq1v9JXA-5-6BOPUuqET18-5LsO7sD2IN82AWfMaAsH-EALw_wcB
  3. les poutres en bois ne seront finalement pas utilisés et seront remplacés par des profilés en acier (40x40 de section, 3mm d'epaisseur) : au moin ça ne bougera pas j'ai commandé 2 profilés de trois mettre et deux profilés de 2 mètres. la longueur finale d'une poutre de roulement sera donc de 5 m environ, de quoi éloigner suffisamment le toi qui est assez haut voic le chantier en l'etat la suite dès que j'aurais reçu mes profilé
  4. ce sera fini avant j'espère en tout état de cause, j'ai fini par ajouter deux barres transversales qui offriront un bien meilleurs appuis pour la couverture. Vient maintenant la gestion des poutres je me connais, je n'ai pas suffisamment d'expérience, d'habilité pour réussir à poser les piliers pile au bon endroit du premier coup je vous rassure j'ai quand même faire des mesures, mais je me suis tout de même dit qu'un système réglable serait plus pertinent 1. faire des trous. 2 mois de quasi-sécheresse ont rendu le sol extrêmement dur bien qu'équipé d'une tarière (sorte de gros tire-bouchons) en 5 minutes d'effort soutenu je n'ai pas entamé le sol de plus de 4 cm !!!. Comme je souhaite creuser à 50 cm de profondeur j'ai versé de l'eau dans l'amorce de mes trous et j'ai attendu qu'elle disparaisse. Quelle satanée différence, c'est rentré comme dans du beurre sur les 20 premiers centimètres. puis il a fallu reverser de l'eau et attendre à nouveau. les trous humidifiés Astuce pour accélérer l'écoulement, vous pouvez utiliser une perceuse avec si possible une longue mèche et faire 4 trous avant de verser l'eau pour accélérer sa diffusion bref au lieu de me prendre la journée ça m'a pris 1/2 heure en comptant le temps d'attente de travail de "sape' de l'eau Une fois les trous de 50 cm de profondeur terminés, j'ai planté des pieux métallique (des chutes de mon ossature de toit) au fond du trou pour renforcer la "prise" puis j'ai versé du béton tout fait (3 sacs de 35kg) repartis dans mes deux trous puis j'ai déposé mes bases métalliques de poteaux montés sur de longue tige en vis en inox ce qui fera également office de "ferraillage" tout en étant réglable en hauteur et en inclinaison ici un test de positionnement Vient enfin le coulage du béton et "l'insertion des bases + tiges le fait que la base soit en hauteur permettra d'éviter un contact prolongé avec l'humidité et faire durer un peu plus les matériaux
  5. Salut Fredo.... J'ai vu de la lumière.... Chouette projet
