Obiwan
  1. Pour ma part, c'est fait.
    sur cette coupe on voit particulièrement bien le fait qu'il faut modifier la butée de DEC
  3. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Café
    ça fonctionne sous Vista 64 ?
  4. Quel matériau peut être utiliser pour faire un pare-buée pour mon C8 ? je pensais à une mousse bleue faire pour faire un matelas. Est-ce bien et plus utile que mon pare buée en dur de Celestron ?
  5. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    bon ba je crois qu eje vais m'installer dans mon petit jardin. @+ PS je viens de sortir voir un peu et ça se couvre !
  6. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Allez gilou allez allez gilou allez suis pas sûr de pouvoir me libérer samedi soir car je doit me lever tôt dimanche pour emmener la famille à l'arbre de noël du boulot de ma femme boulet Pour samedi j'ai m'impression trop de nuages. meilleur vendredi soir, non ?
    est-ce qu'il faut prendre ça comme une invitation frédo ?
  8. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Salut bryce Je te suis, test ep pour mon EQ6 moi aussi et pk pas photos !!! idem quoi Fais moi signe
  9. Voici une petite liste de caméra d'autoguidage pour ceux que ça peut intéresser : Orion Starshoot Autoguider Capteur : Micron MT9M001 Type : Noir&Blanc Format : 1/2" Résolution : 1280 x 1024 (1,3 millions de pixels) Taille des pixels : 5.2µm x 5.2µm Dynamique : 8 bit Mode vidéo : 15 images/sec. à pleine résolution Temps de pose : 0,05 sec. à 10 sec. Fonction d'autoguidage : Oui Refroidissement : Non Filtre IR : Non Monture : 31,75mm et T Alimentation de la caméra : USB Transfert : USB 2.0 Compatibilité : Windows 2000/XP/Vista Poids : 125g Accessoires livrés : - Adaptateur Ø 31,75 mm permettant d'utiliser tout filtre vissant au coulant 31,75mm (R, V, B, Ha, Deepsky, , , Idas-LPS, etc.) - Câble USB 2.0 de 3 m (liaison PC) - Câble RJ-12 de 1,80 m (liaison port autoguidage) IMPORTANT : le logiciel et la documentation technique livrés avec la camera sont exclusivement en anglais. Les plus : Drivers non propriétaire. Les moins : testé uniquement avec PHD, pas de fonction webcam. Prix de vente : environ 240 euros. Liens : http://www.optique-unterlinden.net/astro/ficheProduit.php?m=2&cat=05050500&ref=O52064&itemType=1 http://www.astronome.fr/produit-autoguideur-orion-starshoot-860.html PL1-M de M42 Optic Les pilotes logiciels fournis sont compatibles uniquement avec les plates-formes Microsoft Windows. Le logiciel Guidemaster special Edition est livré avec cette caméra et permet : * L'autoguidage * De réaliser simplement l'acquisition des photos ainsi que des séquences vidéos avi. Caractéristique Techniques : Capteur Micron MT9M001 CMOS 1/2" Matrice de 1280*1024 Dimension d'un pixel : 5.2µm x 5.2µm Rendement quantique : QE=56% Convertisseur analogique/numérique : 10 bits. Interface USB2.0 compatible USB1.1 Vitesse d'affichage en mode "live" : 15 i/s Vitesse (jusqu'à 30 i/s) et format d'acquisition réglables Format image RAW sans compression Binning 2x2 Temps d'exposition réglable entre 1/1000s à l'infini Poids : 150g. Accessoires livrés : - Adaptateur Ø 31,75 mm permettant d'utiliser tout filtre vissant au coulant 31,75mm (R, V, B, Ha, Deepsky, , , Idas-LPS, etc.) - Câble RJ-12 de 1,80 m (liaison port autoguidage) Les plus : Acquisition de vidéo en plus de l'autoguidage Les moins : Uniquement compatible avec Guidemaster Prix de vente : entre 250 et 260 euros. Liens : http://www.m42optic.fr/pro/catalog/product_info.php?products_id=383 SBIG TC237H Capteur : CCD TC-237H Type : Noir&Blanc Format : 657 x 495 pixels (7.4 microns carrés) Résolution : 1280 x 1024 (1,3 millions de pixels) Taille des pixels : 7.4µm x 7.4µm Dynamique : Mode vidéo : Temps de pose : Fonction d'autoguidage : Oui Refroidissement : Filtre IR : Monture : La tête est équipée d'un filetage 42mm/075 qui peut recevoir le module optique de guidage eFinder ou bien un adaptateur photo, un adaptateur T2 vers le standard C ou bien encore un coulant de 31.75mm afin d'être utilisé sur un instrument de guidage fixé en parallèle avec l'instrument principal Alimentation de la caméra : Transfert : Compatibilité : Poids : Important : Ce guideur externe sert également au contrôle du système AO-L lorsque celui-ci est couplé avec le diviseur optique Astrodon MOAG. Les plus : Peu être monté directement sur un adaptateur M42, compatible avec la gamme des caméras Sbig série STL Les moins : son prix Prix de vente : environ 700 euros. Liens : http://www.astronome.fr/produit-camera-d-autoguidage-independante-sbig-tc237h-933.html
    Et moi je rajouterai : Quand est-ce qu'on peut se voir pour démonter la mienne ? Ou t'es tu procurer tes roulements ? quel prix ? Est-ce qu'en changeant les motoreducteurs ce la veut dire que tu ne pourras plus utiliser la raquette Synscan ? Pour les entretoises, est-ce que ça existe dans le commerce ? Combien de temps de pose pour ton analyse ?
  11. Obiwan a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Discussions générales
    Attention Frédo, hein sinon ... pan pan cul cul Un 10mw serait peut-être suffisant, non ?? Bon allez je sors ! je me tais
  12. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Alors ça doit être un défaut de MES
  13. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Bonjour à tous A vrai dire, je suis pas certain d'avoir réaliser cette photo avec l'EQ6. Je ne me souviens plus. Le traitement est assez poussé, pour faire ressortir le bleu. De mémoire la MES était ok mais comme j'avais plus de batterie, il me semble que j'ai shooter avec mon trépied photo et non l'EQ6. Bref je me souviens plus du tout. Ce qui explique d'ailleurs l'allongement des étoiles. Il me semble qu'il n'y avait pas trop d'humidité. mais Frédogoto pourrait peut-être en dire plus. Il me tarde une nouvelle sortie avec vous pour progresser
  14. http://82.240.58.52/photo/convert.php?type=2&dir=417374726f6e6f6d69652f416d6173&name=4d34355f4c657320706cc3a969616465735f313032345f3038303932382e6a7067 Pas d'autoguidage Date/heure de prise: 28/09/2008 01:34:30 Boitier: Canon EOS 40D Objectif: EF100-400mm f/4.5-5.6L IS USM Longueur de la focale: 285,0 mm Temps de pose: 363Sec soit 6min Ouverture: F5.6 Vitesse ISO: 800 Monture: Skywatcher EQ6 PRO [attachment=0]2008_09_28_M45_Les pléiades_1024.jpg[/attachment]
  15. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    tiens, pourquoi je vois plus ma photo directement ?
  16. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    Bien joué Fayolle, C'est la que je vois que j'ai encore plein de choses à apprendre. J'essayerai le coup des pose de 5 minutes avec 5s d'intervalle. Il s'agit effectivement de la voie lactée que l'on distingue en haut à droite derrière Cassiopée
  17. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Très jolie, effectivement un peu serré. Bravo et félicitation pour ta nouvelle installation qui à l'air de bien fonctionner. Malheureusement le temps ne nous permet pas de faire bcp d'astro en ce moment. Il y a aussi un peu de flare en bas à gauche il me semble, non ?
  18. Obiwan a répondu à un(e) sujet de Obiwan dans Discussions générales
    environ 33 minutes de pose avec un object grand angle Canon EFS 10-22 à 10mm f/8 sur Canon EOS 40D Date/heure de prise : 2008-09-27 21:39:13 Tv(Vitesse d'obturation) : 1990 Sec soit 33,1min Av(Valeur d'ouverture) : F8.0 Mode de mesure: Mesure d'évaluation Compensation de l'exposition: 0 Vitesse ISO: 400 Objectif: EF-S10-22mm f/3.5-4.5 USM Longueur de la focale: 10,0 mm Taille de l'image: 3888 x 2592 Qualité de l'image: RAW Flash: Désactivé Balance des blancs: Auto Mode AF: Manuel (MF) Style d'image: Standard
  19. C'est mort, trop de nuages
  20. suis en train de refaire une analyse !!
  21. une petite pour le plaisir. Prise à Lalandes fin septembre lors de ma première sortie astro avec le club
  22. J'ai oublié : l'axe AD est assez dur même avec la molette de serrage déserrée
  23. Non non elle a bien 3 ou 4 ans. C'est une version noir.
  24. ... plutôt merdique il me semble Une petite fenêtre météo hier soir m'a permis de sortir le matos pour enfin faire ma première analyse d'EP. Je compte sur vous pour me dire ce qu'il ne va pas mais je crois qu'il va falloir recommencer tout ça. date : 03.12.08 à partir de 22:00TU étoile : ALGENIB , Dec : 15°14'12" matériel utilisé : Orion 80 ED sur EQ6 GOTO (noir) et Webcam Philips SPC5000 Logiciel acquisition : IRIS Je ne peux pas joindre le fichier brut. Qu'en pensez-vous ?
  25. Obiwan a répondu à un message dans un sujet dans Discussions générales
    Ah la la francklin tu me donnes envie avec tes gros roulements !!!! MAis c'est pas avec un temps de M.... comme on a en ce moment que je vais pouvoir faire une analyse d'EP
