CRAM (Compte Rendu d'Atelier Monture)
Bonsoir à tous, Je crois que je vais encore avoir besoin de vous. En effet, j'ai démonté la VSF pour voir si il n'y avait pas de pb et il n'y a pas de pb de se coté. J'ai mis de la graisse rose autour de la VSF. Pas de Pb non plus apparemment sur les pignons. Lors du premier remontage ça tournait bcp moins bien qu'avant alors j'ai redémonté et j'ai vu qu'il y avait des copeaux autour de la bague en laiton, celle de la roue dentée mais coté roulement. J'ai donc tout renettoyé, enlevé les restes de copeaux et j'ai passé un papier de verre très très fin. C'est nikel maintenant. Sauf que lorsque j'ai voulu remonter le roulement extérieur, il s'est coincé en travers et je n'arrive pas à le sortir. pas content Est-ce que quelqu'un peu m'aider ? Avec quoi je peux le sortir ? Au fait, quel graisse ou lubrifiant utilisez-vous pour faire passer les roulements ds leurs cage ? Je crois que ça va être difficile pour moi la sortie de samedi !
[topic unique] Autoguider ou Camera d'autoguidage
Un nouveau venu que je connaissais pas à ce jour ( 19/01/09): LVI_Smartguider L'autoguideur LVI SmartGuider [/b]se compose de deux éléments principaux: 1: La tête d'autoguidage: Ultralégère: 110 gr seulement pour un encombrement de 55 x 60 mm. Elle utilise un capteur 1/3" Aptina MTV9V032 monochrome. Surface 752 x 480 pixels de 6 microns. Exposition automatique, de 0.001 à 2 secondes. Magnitudes limites acquises en 2 secondes: - ouverture de 60mm : magnitude 7.5. - ouverture de 80mm : magnitude 8.0. - ouverture de 100mm : magnitude 8.5. Vous avez donc un choix énorme pour votre étoile guide! 2: Le panneau de contrôle: 220g seulement, pour un encombrement de 55 x 96 x 28 mm. Vous pouvez donc même garder de panneau fixé sur votre tube optique sans aucun risque de surcharge ! Son large écran permet un affichage permanent et un réglage précis des performances de guidage. . Valise ABS avec découpes mousse préformées et accessoires complémentaires: . Cable d'alimentation 12V. . Cable de liaison autoguideur - panneau de contrôle. . Cable d'autoguidage monture - panneau de contrôle. . 1 oculaire parafocal pour la recherche facile et le centrage des étoiles guides. Le logiciel d'utilisation est très intuitif, simple, la navigation aisée. C'est essentiel lorsque la fatigue commence à se faire sentir. Le Smartguider est développé et fabriqué en Italie. Ses concepteurs sont donc réactifs et très à l'écoute...un réel plus pour les utilisateurs! utilisation sans PC[/b]. puisque le boitier de contrôle remplace le PC. Les moins : Son point noir est son prix : il est commercialiser à 428 euros prix de lancement. Je le recommande pour les nomades qui souhaitent voyager léger. Pour le commander, c'est par ici : http://www.ovision.com/LVI_Smartguider.html
J'ai aussi trouvé un petit tube de graisse rose de belleville qui trainait dans ses affaires de vélo. C'est celle-ci qu'il faut ?
Salut Franklin Comment refaire le jeu de la VSF ? est-ce qu'un BON nettoyage pourrait suffir ? à la brosse à dent avec analyse à la loupe ! Si je met une rondelle, ca va créer des frottements, non ? De quel coté exactement ? Salut Frédo, Ce que tu me racontes là, ne me plait guère. Ça sens pas bon ton discours. :cry: et voici une photo qui peut servir.
Salut à tous, Encore un grand merci à vous tous pour votre aide précieuse et surtout à notre hôte peppucio pour son garage qui nous a servi d'atelier. je vais pas y aller par 4 chemins : en un mot : C'est de la balle !!! je retrouve une Erreur ENFIN Périodique. Un bon nettoyage complet vous permet de retrouver une EP du tonnerre comme en temoigne les 3 EP que j'ai pu faire hier soir lors d'un petit trou dans les nuages. L'équilibrage se fait maintenant au 10ème de millimètre près. Ca tourne comme une horloge. Il n'y a pas trop de vibration même à pleine vitesse. 1ère EP : sur CAPELLA (la seule visible) à 600mm (ORION 80ED) Ici on voit très nettement un point dur à 120s. 090118 Aldebaran 600mm.GIF[/attachment] 3ème EP : sur ALDEBARAN à 1500mm (ORION 80ED + Powermate 2,5x) Alors, qu'en dites-vous ? Il me reste maintenant à : - changer TOUS les roulements (idem Franklin) sauf les 2 de la VSF déjà changé - aligner les pignons de VSF et de sortie de motoréducteurs - rendre les rondelles empruntés à Franklin (des neuves) J'ai trouvé hier dans la caverne d'Ali Baba (mon beau-père): - 4 vis M10x80. - Graisse de Belleville noire - Graisse de Roulement (marque YACO)
Me mettre au chaud dans mon sous sol.
Mon boitier pierro astro USBguider (USB <-> ST4) est à vendre !
par ce que comme j'ai mon Orion SSAG, mon boitier (et le cordon qui va avec et qui est inséparable) Pierro Astro est à vendre !
dit peppucio, si t'a besoin d'un boitier Pierro AStro en USB j'en ai un à revendre si tu veux heureux
Lien pour faire des fly cas pas cher
Salut Franklin Ta version me plait déjà beaucoup plus !!!!
fabrication d'une resistance chauffante.
De rien Arthuss j'ai pas pris le dual channel control car je me dit qu'il suffit de les brancher directement sur le 12V de la batterie. Allez, à samedi 17 !
Gros soucis avec mon 350D
j'ai tel a richard Galli de OU. je lui renvoi demain, il jette un oeil et me dit si c'est reparable. si oui un billet de 100. si non boitier a vendre car pas possible de recuperer le filtre pour le mettre sur un 450d. je vous tiens informé.
oui biensûr frédo mais est-ce que je vais pouvoir réutiliser le filtre baader de mon 350D pour le mettre sur le 450D ? 450D d'occaz = entre 400 et 550 euros (ebay) + envoi des 2 boitiers 450 et 350 chez O.U. à colmar pour changement. Ca fait un billet à 700 roros p...n mais qu'est-ce qui m'a pris d'inverser la polarité pas content pas content et je suis même pas sûr qu'ils peuvent baadériser un 450D. Quelqu'un sait si ça s'est déjà fait ?
j'hésite entre un 350D déjà baadérisé ici ou un 450D d'occaz en espérant pouvoir réutiliser mon filtre baader de mon 350D. Qu'en pensez-vous ?
et tu conseilles quoi comme CCD NB dans les 500 roros ?
La fin des emmerdes pour faire des Flats !
Salut, je suis de retour de Florence. il faudrait être sûr pour la possiblité d'utiliser une batterie de 12V car si il faut un trausfo, c'est plus contraignant mais j'ai ce qu'il faut, un transformateur 12V vers 220V alternatif puis il faut acheter le transfo 22V vers 12V alt.
au fait j'ai une question: Comment il tient cet Ecran lumineu Gerd Neumann quand ma lulu ou mon C8 est penché ? il faut le tenir et faire la photo de l'autre main ?
le filtre est quasiment neuf puisqu'il n'a JAMAIS servi !! le défiltrage + remplacement par le filtre baader m'avais couté 250 euros en Juillet dernier, fait par Richard Galli. et 350 euros le boitier et c'est pas demain la veille que je vais me lancer dans la CCD : http://www.astrosurf.com/d_bergeron/astronomie/Bibliotheque/Ccd_choix/ccd_choix.htm J'ai mon 40D à qui il pourrait servir mais bon ... faut voir.
Qui veut récupérer un filtre baader ? Je vend mon boitier pour pièces heureux
ARGGGGGG ET MEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERDE
CROA de cette nuit
Ba laurent, tu vas y arriver ??? :wink: Pour moi c'est la 1 et la 8 !!!
Je relance pour savoir ou tu en es de la commande ? Si c'est pas fait, je me propose de passer la commande. (je dis ça car j'aurai peut-être d'autres babioles à acheter). est-ce qu'ils feront une ristourne si on est un club ?
Vous pensez qu'il est mort ? Au secours !!!!!
Dit Fayolle, c'est le chercheur que tu as enveloppé ? C'est pour pas qu'il attrape froid ? Il faudrait qu'on fasse des photos de nos setup, ça serait sympa. Il y a ça dans la section photos interne il me semble, non ?
Salut Fayolle. J'en profite pour te souhaiter une bonne année à toi et toute ta famille ainsi que tous mes meilleurs voeux. Superbe photo, bravo. Et ça avec seulement 7 images de 5 min Tu dois avoir un ciel de ouf !! contrairement à moi qui galère pour sortir 2 malheureuses petites photos. Enfin c'est pas grave, je persiste et j'y arriverai.
CROA - Vue du Jardin
En même temps, dans le SkyScan il y a un menu avec la température. Pas extrêmement précis (+/-0.5°C) mais assez fiable d'après mes tests la dernière fois (il faut laisser la raquette sur son support car dans la main elle prend 2 voir 3°C, normal). Tien faudra que je regarde ça à l'occaz mais je crois pas l'avoir déjà vu.
