banjo
Tout ce qui a été posté par banjo
  1. Pourtant ils étaient 6 à vérifier http://www.-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=4388 A+
  2. Alors on rigole moins et Banjo se sent moins seul dans ces erreurs.
  3. Ou inversion de signe dans les coordonnées de site , on rigole pas!!!!!!! on a l'habitude d'un lieu on se déplace de l'autre côté du méridien et on reste avec le mauvais signe quand on rentre les coordonnées . Faut dire qu'en France on passe facile d'un a l'autre dans certaine région. Si erreur =15° c'est une erreur sur l'heure où été/hiver Si autre mauvaise mise en station , ou coordonnées dans les choux.
  4. photo des vis modifiées de serrage queue d'aronde
  5. Pas fous les chinois ,c'est pour ça que tu synchronises les encodeurs pour les recaler. Note que dans tout les systèmes à encodeurs il y a une phase d'initiation pour aller chercher une position de référence.là après synchro c'est conservé et comme on travaille avec des pouillémes sur de millimètres le moindre choc ou la moindre flexion remet tout en question. Sur la monture quand tu vois que l'on rentre dans la raquette l'heure et la date à chaque allumage tu te dit qu'il y a quelque chose de bizarre dans l'empire du milieu !!! Pour les vis sur la queue d'aronde ils en existe en remplacement qui sont avec des molettes crantées et entretoises qui les déportent vers l'extérieur ,beaucoup plus pratique . Fait pas de pub ,mais comme c'est eux qui me les ont proposées je donne le nom de la société Clefs des étoiles à Toulouse .
  6. pour désactiver depuis la raquette, SETUP > 11eme menu Aux-encoder bascule on/off
  7. J'ai installé eqmod,mais j'ai fait avec la raquette cette nuit et la précédente,je ne sais pas comment je fais mais j'ai toujours la cible sur le capteur presque au centre ( écart peu être dû à la mise à l'heure). par contre vu que je ne déplace jamais le tube a la main j'ai enlevé la synchro des encodeurs (je pense que chez moi ça fout la me...) je parque ma monture toujours avec la fonction park et je repart avec option 1 et objet>voir ,de temps en temps je fais alignement 1étoile si je passe le méridien mais souvent je suis assez près de la cible .
  8. Bonjour Merci je vais voir ça ,j'ai la comprenette un peu difficile et les docs en anglais j'y arrive pas,vais voir celles s'en français Je vous re-sollisiterai si j'ai des problèmes. Bon ciel
  9. super ,content pour toi que ça avance dans le bon sens. avec une MES au petits oignons et une erreur de cône mini tu vas te régaler. (je comprends toujours pas pourquoi ça marche pas avec la raquette) je suis preneur pour une explication pas à pas et en images de l'installation de EQmod qui fonctionne avec l'EQ8 ,je me perds dans toutes ces fenêtres !!!
  10. Atik 460exm Je l'adore!!!!! Si il pouvait nous faire le même capteur en format aps a 2500€ se serait le pied
  11. Un retour sur mon Eq8 de christianD. Qui as eu la gentillesse de tester mes brutes au C11, A 1800 de focale,echantilonnage 0.58 ,sur une brute de 30mn et mon seeing de mer.. Je n'utilise que de la raquette en version 3.35 C'est peut être pas la meilleure mais certainement le rapport qualité / prix qui me convient le mieux A+ Bonjour J'ai regardé la brute de plus prés avec AstroArt. La FWHM moyenne sur 41 étoiles est de 4.98 pix en X et de 4.37 pix en Y, soit seeing sur 30 mn de 2.63" d'arc en X et 2.32" en Y. Donc un très leger allongement en X, mais imperceptible sur l'image. Bref ce guidage à +13° de DEC et 30 mn unitaire est très correct et conforte la qualité de l'EQ8. Je ferais certainement moins bien avec ma G11 ! La détection limite est de magnitude 20 selon USNOB, c'est également un résultat honorable pour ce capteur aux petits pixels avec un suréchantillonnage significatif. note : si ton seeing est souvent proche des 2.5" d'arc, ton échantillonnage optimum serait de 0.8 " par pixel. Amicalement Christian
  12. A lire http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=120848
  13. Pareil, Mais c'est quand même vachement plus bleu entre les nuages A+
  14. Bonjour Non j'ai fait la mise à jour 3.32>>>3.35 pour la raquette J'ai aussi fait la mise à jour du micro contrôleur des moteurs Il y a un loader je crois pour chaque mise à jour La version 4 j'attends les retours ,car la nouvelle raquette à moins d'options que l'ancienne,par exemple plus d'alimentation 12V Je pense que PA est une société très sérieuse et que vous êtes vraiment un cas particulier qu'il n'a peut être pas eu. Peut être un bug a la programmation. Je suis en vacances au sud de l'Espagne ,je vous rassure il fait un temps de merde depuis que je suis arrivé ,c'est à croire que j'ai ramené le temps de France . Des que je rentre je vous donne les versions de ce que j'ai. Pour mémoire je crois que c'est sur le site de PA que j'avais eu les infos pour les mises à jour (dans le bandeau déroulant) A+
  15. Je reviens sur le sujet J'ai mis ma raquette à jour ainsi que le micrologiciel des moteurs , mais l'eq8 fonctionnait avant. Si ils mettent les mise à jour sur leur site ,je ne pense pas que ça enleve la garantie.
  16. Le fait que le tube va vers le sol c'est soit un problème de coordonnées Nord/sud ou est/ouest soit inversion de la date ou de l'heure. Situation vécu et vu sur un autre forum. Faite nous passer les photos des entrées dans la raquette!!!!!!!!!!! Avec vos coordonnées gps ( pour plus de sécurité pour votre vie privée un lieu proche ( pas plus de 10kms si vous êtes près du méridien)) Surtout desacactivez les encodeurs !!!!!!!!!!!!!
  17. bonjour la seule raison de l'inversion , pourrait être que tu est au pôle sud ou que tu confonde le nord et le sud (je plaisante!). sinon en suivi normal , ça tu peux le vérifier de jour faut que ça suive le mouvement du soleil .Le bout de ton tube doit aller de l'est vers l'ouest , je ne sais pas comment on fait pour inverser le sens de suivi et même si il est possible de le faire. Si tu veux bien tenter ne manip pour nous éclairer. - tu fais une mise en station la plus proche possible du bon (là si tu peux nous faire un topo de mise en station). - tu mets un oculaire de 25mm voir + pour commencer - tu règles ton chercheur parfaitement avec ton tube (c'est important pour recentrer les étoiles avant d'affiner avec le tube principal) -allume la monture rentre n'importe quoi comme coordonnées (les bonnes c'est mieux) date, heure à ta MONTRE, >>> SET TIME ZONE +1>>>>> DAYLIGTH saving YES -va dans le menu setup>>> Aux encoder>>> désactiver -met ta monture dans une position qui te convient ( bout du tube vers le nord contre-poids en bas par exemple) - va dans le menu UTILITY FUNC >>>>PARK SCOPE >>> CURRENT POS >>>> ENTER -tu éteint la monture quand la raquette te le demande. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> -Tu rallume la monture - tu entre les cordonnées ,date, heure à ta MONTRE, >>> SET TIME ZONE +1>>>>> DAYLIGTH saving YES (si tu veux tu nous fait passer des photos de la raquette de tes choix,ça nous permettra de vérifier que mon explication est en accord avec la réalité) - SETUP >>>> ALIGNMENT >>>>>> 1 STAR ALIGN >>>> ALTAIR (elle est prés du meridien le soir ou une autre étoile peut importe que tu peux repérer facilement tu as aussi Véga ) >>>>ENTER -quel que soit la position de ton tube ,avec les TOUCHES (nord/sud/est/ouest) tu centre dans l'oculaire l'étoile . - ENTER -ALIGNMENT SUCCESSFUL - ENTER -va dans le menu UTILITY FUNC >>>>PARK SCOPE >>> CUSTOM POS >>>> ENTER - Tu attends le bip qui te dit que c'est parquer et tu coupe l'alimentation de la monture. -tu rallume si ça te demande Update H.P.O >>>>> 1 (ça peux aider pour l'auto home) - menu OBJET LIST >>>> Named Star >>>>ici nom de l'étoile qui t'a servi à l'alignement >>>> ENTER >>>> view objet >>> ENTER 1 >>>si c'est ok tu as gagné (dans l'oculaire quelque soit l'endroit) 2 >>>tu cherche un autre étoile pas trop loin de celle là si c'est ok tu est un champion si 1 est bon 2 mauvais c'est que ta mise en station est peut être dans les choux. (un écart de 1 milimètre en hauteur ou en azimut et tu es dans les choux)
  18. bonjour our l'EQ8 c,est quelle version? eq ou az a+
  19. Édit La version de ma raquette 3.35
  20. Ne prend pas mes réponses pour une agression personnelle , mais je suis seul dans mon coin et j'ai pas mal cherché à trouver des solutions évidentes pour les autres astam et pas pour moi. Je ne comprends pas tes coordonnées neutres??? La différence avec moi par exemple c'est que ta longitude est Est alors que la mienne est Ouest ,tu vois il suffit de pas grand chose .
  21. Je pense que le revendeur qui a fait l'essai en retour de la monture a eu la conscience professionnelle de vérifier ça , à la limite de prendre une autre raquette Synscan . A+
  22. Bonjour Sur que c'est pas une mise à jour qui va tout faire. Je comprends pas très bien ta façon de procéder à ta mise en station. Sur un autre forum , un astam avait un problème avec son Eq6az ( le programme gére comme pour Eq8) , il avait inversé longitude et latitude,apparemment ils étaient plusieurs autour de la monture et personne ne s'en était rendu compte. J'utilise cette monture depuis presque 1 ans ( vue le temps pourri une 20ène de fois ) et je tombe toujours sur ma cible avec seulement le capteur de la Ccd (environ un décalage quelques dizaines de pixels). Il y a je crois un reset usine dans un menu de la raquette, c'est à essayer . Suivant la procédure que je t'ai donnée en lien , repart à zéro. Surtout désactive pour l'instant les codeurs ( font chi...) Je ne comprend près pourquoi tu t'emmer... avec l'heure moi je mets l'heure de l'ordinateur ça marche à tout les coups. Peut-tu prendre des photos du réglage de ta raquette et nous faire passer sur le forum. Si il faut tu as juste un petit problème qui te pourri la vie. Dommage que j'habite trop loin de vous ,sinon j'aurais bien aimé me mesurer avec cette monture. Bonne journée
  23. C'est vrai qu'il faut serrer les freins comme un diable moi j'ai du régler en décalant la poignée d'un ou deux crans sur les 2 axes , sinon la moindre touche sur le tube j'avais un glissement depuis super content
  24. J'ai une interrogation sur la consommation , on dirait qu'il fait la mesure à vide ,la monture est sans tube ni CP , sous quelle tension? Pour en revenir aux alim peut tu nous dire les caractéristiques ,tension / intensité ( V et A )
  25. Section mount eq8 page 3
