arthuss
  1. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    oui je sais bien. Mais je veux faire de la spectro avec mon SC10 et il me faudrait limite une EQ8. L'EQ6R que je vise semble avoir des moteurs plus précis que les EQ6 alors je me dis que les EQ6 noir sont encore lpus anciennes que les blanches donc ça m'effraye un peu.
  2. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    tu ne serai pas un bon commercial des fois ? :-) Ca me tente pas des masses quand même. J'attends des avis différents dans mon club. Le premier n'est pas bon. Jm
  3. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    J'y pense, la tête est au format wixen ou losmandy ? Merci Alban.
  4. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    Je ne suis pas très chaud pour mettre le SC10 dessus. Il faudrait également que je mette les courroies. Je vais en parler avec des potes du club pour prendre leur avis. Jm
  5. arthuss a répondu à un(e) sujet de arthuss dans Petites Annonces
    bonne question. Je comptais racheter une EQ6R avec déjà les courroies installées. La tienne est une blanche ou une noire ? Dis m'en plus et pourquoi tu prendrai une HEQ5 ? Mon projet est de monter le SC10 dessus donc il faut une monture balaise. Une EQ6 c'est limite. Jm
  6. arthuss a posté un sujet dans Petites Annonces
    HEQ5 réglée, regraissée, et optimisée par moi même avec le KIT courroie ROWAN. Idéale pour lunette ED80+guidage. Superbe suivi. Achetée pour du nomade et du voyage. Le trépied a été raccourci de 10cm pour rentrer dans une valise en soute. Vendue avec une valisette type casto et un contrepoids. Raquette simple non goto car utilisée principalement avec eqmod. Je m'en sépare à contre cœur pour financer mon projet suivant (second observatoire remote avec tube plus lourd) A prendre sur place (Chelles 77) ou Paris le prix tient compte de la modification faite avec le kit courroie. Prix: 650 euros
  7. pour le TS 2" tu peux contacter jérome Rudelle via son site internet. Il vend le sien. Jm
  8. arthuss a répondu à un(e) sujet de peppuccio dans Important
    virement effectué. Jean-marc
  9. J'ai réussi à faire avec 300mm en FF mais pas 50 (MaximDL 5.24) ce WE. J'ai telechargé Astrotortilla mais j'ai du mal à comprendre comment ca fonctionne Jm
  10. j'ai des messages d'erreur avec maximdl. Genre champs trop grand ou trop detoile je ne sais plus. Tu utilisais quelle carte ? En APN ou en CCD ? Sur un jpeg monochrome ? Merci
  11. c'est l'enfer à installer. Le Pdf dit d'installer un truc depuis le site mais je ne vois rien. J'installe un .exe de la liste ci dessus mais ca ne s'ouvre pas car il manque quelque chose non spécifiè dans la notice pdf. Je télécharge le .zip et je decompresse. Install impossible car il ne trouve pas l'accès à un fichier J’abandonne encore une fois l'install de ce logiciel.
  12. je tombe là dessus en cliquant sur le lien dans astrosurf. Que faut il en faire ? Jm
  13. Jai déjà essayé ce soft. Il me semble quen local ca ne fonctionne pas de plus je l'avais trouvé compliqué et je pense n'avoir jamais abouti. Didier a marche mais comment ?
  14. Bonjour Est-il possible de pointer à l'aide de l'astrométrie en grand champs ? Je n'y arrive pas (FF + 300mm de focale) merci Jm
  15. j'ai ça pour alimenter la SA + le D810A + la résistance chauffante. Ça tient largement la nuit. http://www.ravpower.com/ravpower-23000mah-portable-charger-external-battery-charger.html Je me suis fabriqué un petit embout avec 2 sorties RCA pour y brancher mes standards. Jm
  16. Javais le TS 2". Nickel.
  17. Ok Philippe Mais quand je clic OFF il ne se passe rien. Je remonte ce sujet car avec The sky X j'ai ce probleme aussi. Le cooler ne se stop jamais si bien qu'en plein jour il monte à 80% même en OFF. J'ai aussi constaté que le capteur est à +10° au dessus de la température ambiante ce qui m’empêche de faire des DARK en ce moment même la nuit et dans la cave. Il y a 15° dans la cave mais la CCD m'affiche 26. Jm
  18. je ne comprends pas très bien l'anglais mais à priori il propose une option concernant une des sorties qu'il peut adapter à la demande. C'est une bonne chose mais il devrait laisser la possibilité de le faire à l'utilisateur. Car si la config change ... pas possible de modifier soit même. "if you have a DC/DC converter in your setup, you may want to connect its output to one of the two extra voltage measurement inputs available in the Remote Control Hub’s DB-9 connector. As shipped, the device accepts up to 32V input, and a simple two-resistor voltage divider can be used to read higher voltages as well. We can also tailor higher voltage ranges directly for a small fee." google traduc : si vous avez un convertisseur DC / DC dans votre configuration , vous pouvez connecter sa sortie à l'une des deux entrées de mesure de tension supplémentaires disponibles dans DB-9 connecteur de la télécommande Hub contrôle . Tel qu'il est livré , l'appareil accepte jusqu'à l'entrée 32V , et un simple diviseur de tension à deux résistances peut être utilisé pour lire des tensions plus élevées aussi bien. Nous pouvons également adapter une tension plus élevée varie directement pour une somme modique . Jm
  19. Je ne comprends pas ? En remote ou en nomade c'est idem. 7V 2A pour alimenter un moteur de MAP autre que USBfocus par exemple. Un tension reglable par potentiometre une fois pour toute par l'utilisateur et zou... Sur celle que Bryce m'a fabriqué, j'ai 2 sorties reglables avec potards dans la boites. Je n'y touche jamais. Par contre je repense à un truc. J'ai 2 sorties 12v + 2 sorties hachées + 2 sorties réglables mais une seule vraiment nécessaire si on remplace le HUB devenu non-utile. En gros il faudrait 3 12v + 2 hachable + 1 réglable.
  20. ah non c'est très simple pourtant. Ils ont même déjà un circuit similaire pour alimenter les 6USB. C'est la partie en bas à gauche avec les 3 plots ronds. Jm
  21. arthuss a répondu à un(e) sujet de thierry60 dans Discussions générales
    je suis preneur d'un polo avec une broderie Jm
  22. mais manque la tension réglable. Tu fais quoi avec 5 sorties 12V ?? 3suffiraient. Jm
  23. Faut pas en mettre plus selon moi. Il faut un bon trépied à lester si possible. J'utilise celui d'une EQ3.2 plutôt que mon gros trépied photo moins rigide. Jm
  24. j'ai un bon résultat à 200mm sur 120 à 300s sans guidage. Je me suis acheté le 300F4 nikon car je pense que ça passe. Pas encore essayé. Jm
  25. je ne vois pas d'image Jm
