Extrem491
  • Compteur de contenus
    75
Tout ce qui a été posté par Extrem491
  1. Salut Frédogoto, la raquette est déjà à jour il me semble, elle indique la version 3.33.
  2. Bonjour, j'ai donc retourné la monture en magasin, il a été testé, les freins/embrayages ont été resserrés. Je le récupère hier, le ciel est clément et décide de m'offrir une soirée pas mal voilée, mais qui s'est éclaircit en milieu de soirée. Pas de bol encore... Le télescope déconne complètement, impossible de faire la MES, quand je lui demande n'importe quelle étoile, il va la chercher mais à 180°dans le mauvais sens. Genre, comme si je l'avais mal placé et qu'il regardait vers le Sud au lieu du Nord. Quand on regarde la position du télescope, et l'étoile demandée, limite faudrait le prendre et le retourner de 180°. J'étais pas tout seul hier soir, j'étais avec un club astro, nous étions 5. Aucun n'a réussi à résoudre le problème. Moi j'ai commencé à gueuler sérieusement, parce que là je suis à la limite de ma patience.... Ils m'ont dit de passer sur cette mauvaise position et d'essayer de corriger le problème en déplaçant le télescope avec la raquette... Ok.... Une fois l'étoile centrée, et que je valide j'ai un message d'erreur sur la raquette accompagnée d'un quelque bip bien désagréable disant que je me trompe de position de 45°. Voila où j'en suis, je suis super content.... 3mois que j'ai ce télescope, et qu'il ne marche pas. Et la notice elle va bientôt partir à la poubelle parce qu'elle ne sert à rien. Là franchement, ca commence à me dégouter sérieusement et je vais abandonner l'astronomie.
  3. Bonsoir, oui Fredogoto, tout ce qui touche à l'électricité j'y connais rien... Le vendeur du magasin m'a expliqué plusieurs fois l'histoire de l'alimentation branché sur le 220 avant que je comprenne que ca veut rien dire qu'elle soit sur le 220... Pour moi elle est sur le 220 donc le télescope marche point barre. Mais désormais j'ai comprit. Sinon bonne nouvelle, enfin du moins ca en à l'air. Le vendeur a reçu mon nouveau power tank en 17a, et la led ne clignote plus !! On a fait fonctionner le télescope dans tout les sens et la led reste fixe. J'ai ramené le tube aujourd'hui, on a voulu tester la monture avec 40kilos de charge (tube + contre poids) et la monture se comporte bien, la led reste toujours fixe. Au début la monture fonctionnait juste avec le laser fixé à la place du tube. Autre chose, le fait que le télescope n'allait jamais au bon endroit, c'est parce que l'embrayage de l'axe AD et dec, n'était pas suffisamment serré, du coup les moteur patinaient dans la semoule. Le vendeur a testé la monture toute l'après midi dans une pièce, avec un laser fixé à la place du chercheur, et il a prit plusieurs repères à différentes heures, ainsi que des chiffres affichés par la raquette, et visiblement le télescope se comporte bien. Je le récupère la semaine prochaine, le vendeur va continuer à faire qlq tests avant de me le remettre. Du coup, le power tank de 7a était trop limite, contrairement au 17a, ca se présente bien.
  4. Bonjour, merci pour ces infos mais là ca va trop loin pour moi. Dès que je vois de l'anglais j'ai tendance à fuir, mais là c'est limite si il faut pas être physicien pour faire de l'astronomie. Bref, je pense avoir comprit le principal, la EQ8 bouffe de l'énergie à gogo, sa demande d'énergie n'est jamais stable, j'ai cru comprendre qu'elle a des piques à 3.8a, ce qui explique pourquoi elle est donnée à 4a de l'heure. Je vois pas comment je peux continuer à l'utiliser en nomade si déjà l'alimentation branchée sur le 220 ne suffit déjà pas. Comment un power tank ou autre objet du même genre peut faire l'affaire ? A moins d'avoir un générateur sur une remorque... ? Haaaa mais je bête !!!! J'avais complètement oublié que j'avais qlq barres d'uranium que je stock dans mon garage.... C'est bon le problème est réglé !!! Plus sérieusement j'attends de voir ce que ca va donner, et ca va être simple, j'ai cette monture parce qu'on m'a certifié qu'il était possible de l'utiliser en nomade, la monture est partie en SAV Skywatcher, donc on verra bien ce que ca donne à ce moment là. Si ca colle toujours pas quand elle revient, je demande un remboursement, et je change de monture.
  5. Bonsoir, Fredogoto, je crois que ca indique une tension faible, c'est écrit dans la notice de la monture à la fin, à 2 ou 3 pages de la fin je crois. Y a différentes indications concernant la led, et sur ma eq8 la led clignotait 1 fois toute les 1 seconde et demi, mais seulement quand la monture est en mouvement. Quand je parle de mouvement, je parle d'un changement de position réel, pas du système de suivit. Pour rappel, lors du dernier test la monture était quand même branché sur une alimentation stabilisée, cette dernière branchée sur le 220, donc le pense que niveau ampérage ca doit aller. Je pense que le problème vient du système d'alimentation interne de la monture. Banjo, merci encore pour ton aide avec tes tutos, seulement je vais devoir attendre de récupérer la monture, elle est partie en SAV. J'espère la recevoir mi-Septembre, ca leur laisse 3 semaines. Je vous tiendrai au courant.
  6. Je renvoie la monture cet après midi, mais le vendeur souhaitais qu'on détermine réellement le problème avant de l'envoyer sinon elle serait revenu avec le même soucis. Et puis cette nuit j'ai découvert que c'est un problème d'électronique de la monture, car même quand le télescope est branché sur le 220, la led clignote indiquant une tension faible. Là au moins, on sait que le soucis vient pas de moi, avec tout les test que j'ai fait...
  7. Bon bah rien à faire, le télescope a reprit ses mauvaises habitudes, plus aucun objet visible même dans le chercheur. Fausse joie....
  8. Bonjour, il y a du nouveau pour mon télescope, la EQ8 est très gourmande en ressource énergétique, et le problème de suivit et de pointage correct viendrait peut-être du fait qu'elle soit sous alimentée, j'utilise pourtant un power tank de 7a, mais ca serait peut-être la source du problème. Le vendeur du magasin m'a prêté une alimentation qui se branche sur le 220v, munie d'une prise allume-cigare. Il a également testé le cable qui relie la monture au power tank, mais le cable est bon. J'attends donc de voir ce que ca va donner quand le ciel le permettra. EDIT : Re les Avexiens, bon y a du mieux, bizarrement j'ai pointé les étoiles avec l'œil gauche, et non l'œil droit, je sais pas pourquoi mais quand je regarde dans l'oculaire, les étoile sont jamais au même endroit quand je regarde avec l'un et ensuite l'autre... Pourtant je fais bien attention de bien me placer sur l'oculaire... Bref. J'ai pointé Véga, ensuite Deneb, le télescope était une fois de plus complètement à la ramasse, j'ai centré le tout. Pour le moment "petite" bonne nouvelle, je le fait bouger dans tout les sens à lui demander Véga, Deneb, et M57, et on recommence depuis le début, etc etc... Il pointe correctement, mais ces 3 objets sont jamais au même endroit quand je retourne dessus, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'ils sont dans le scope, et plus seulement voir même pas du tout dans le chercheur. Véga par exemple, elle se trouvait trop sur la droite, quand je suis retourné dessus, trop sur la gauche, et maintenant elle est à la limite de l'oculaire trop sur le bas. M57 bouge un peu également, mais c'est moins flagrant, elle descend un tout petit peu. Et pour Deneb, j'ai pas trop fait attention en fait... Donc, le problème ne vient pas de mon alimentation, vu que le télescope, bien qu'il y ai du mieux, perd quand même les pédales... J'ai de toute façon commandé une alimentation de 17a, vu que la EQ8 pompe du 4a/h il me semble, et ca correspondrait à mon power tank qui m'a laché au bout de 2h à peine. Je continu la soirée, et je reviens faire mon briefing.
  9. Salut, je suis en train d'écouter, c'est très intéressant. Dans les grandes villes, personne ne veut que les lumière soient éteintes, en même temps là où j'habite j'ai été surpris de voir qu'à minuit il faisait noir... Limite je me serais cru dans un film d'horreur. Sur Saint Berthevin dans le 53, les lumières sont éteintes à partir de minuit, et c'est franchement agréable de faire des soirées astro dans ces conditions, on voit des étoiles à l'œil nu qu'on imagine même pas.
  10. Bonsoir, je viens de refaire une tentative avec le télescope et ca ne marche toujours pas ! Donc comme d'hab, direction Nord blablabla on va pas revenir dessus. Je pointe sur Véga, et là super !!! Le télescope pointe directement dessus, presque déjà centrée et tout, la joie commence à monter, je la centre dans l'oculaire, et je valide, j'ai le message succes machin. Je sélectionne encore "enter" pour chercher une deuxième étoile. Je pointe Deneb, elle était pas dans le scope, mais dans le chercheur donc tout va bien, je la centre, et je valide. Et là je commence directement à observer, je pointe M57, je la vois pas... Vu l'heure je me dis qu'il y a encore trop de lumière, mais le doute commence à venir... Je décide de retourner sur Véga et là, rien ne va plus. Elle est dans le chercheur, mais tout en bas. Ca y est j'en ai marre, demain il retourne en magasin, et j'en veux pas tant qu'il marche pas.
  11. Bonsoir Banjo, Axel, quand je pointe Véga c'est depuis le goto biensur . Je cherche toujours l'erreur que je fais, et je pense savoir où ca se situe. Fredogoto me l'a dit pourtant plusieurs fois.... Et dans ces moments là, quand j'arrive pas à faire qlq chose, je cherche toujours plus compliqué alors que la solution est pourtant là.... Je vais donc faire comme d'habitude, mais une fois que j'aurais centré mes étoiles je vais laisser le télescope sous tension, et zaper l'auto home, vu que je fais ca en nomade. Pour ce qui est du viseur polaire, j'aurais aimé avoir une notice plus explicite, je trouve que la notice livrée avec le télescope n'est vraiment pas claire du tout pour qlq'un qui débute comme moi. J'attends que le ciel veuille bien me laisser observer et je vous tiens au courant.
  12. Salut Fredogoto, voila pourquoi je coupe la monture, je suis complètement largué avec ce télescope, du coup quand on me dit de faire qlq chose je le fais. Je dois faire un auto home, voila pourquoi je coupe la monture et la remet ensuite sous tension (après l'avoir remit dans la bonne position à la main). Au début, je commençais direct par un auto home, mais le télescope finissais sa course en pointant en bas, depuis que j'utilise la méthode de Banjo, le télescope fonctionne presque (lol) sauf qu'il est toujours en retard sur la position de l'objet demandé, et quand on centre l'objet dans l'oculaire, il ne la suite pas, ou alors il est trop lent. Je vais relire le topic, mais déjà y a un truc qui me pause problème, je dois trouver comment sélectionner une MES avec une seule étoile, et quand je vais dans les 2 sections "alignement" du menu setup, on ne me propose pas du tout de choisir ca. Quand je fais des recherches sur internet pour des infos sur l'eq8 je tombe souvent la dessus, je sais pas si ca pourrait avoir un rapport avec mon problème, mais en tout cas, ca me plait pas : source : http://www.webastro.net/forum/showthread.php?t=113490 " Je viens de recevoir une monture EQ8 pour notre gite astronomique. Tout de suite nous avons trouvé énormément de jeu (backlash) en Dec et un peu trop en AD. Pire, nous avons trouvé que sur la moitié de la roue (wormwheel) en Dec il y a trop de jeu et sur l'autre moitié il n'y en a pas assez. La roue n'est pas concentrique. Catastrophe. Impossible a régler. Le problème et bien connue sur internet et maintenant deux propriétaires ont vue leur moteurs de Dec bloqué/brulé. Le mien devient chaud aussi. Terminé. Je vais la renvoyer. Le temps perdu. Je vais aller chez Mesu. J'utilise une monture Mesu 200 qui est impeccable. Il faut dire que je suis tout a fait éxaspéré par Skywatcher. " EDIT: au point où j'en suis, je vais tout reprendre de zéro.
  13. Re Banjo je suis sur mon télescope en ce moment, j'ai fait comme tu proposé de faire avec ton lien, mise à part le moment où tu entre dans ton setup... parce que là je suis largué... J'ai toujours le même problème, pourtant je fait pointer le télescope sur Véga, il pointe à coté comme d'hab, je la centre dans l'oculaire et une fois terminé je coupe la monture, je l'a remet en position vers le nord, je remets le télescope sous tension, je le laisse faire son petit tour à droite et à gauche, j'entre les coordonnées, l'heure, en mettant +1h00 sur set time zone. Au moment de pointer Véga, il est encore à coté, mais l'opposé, avant il était trop sur la gauche, et ensuite c'est trop sur la droite. J'ai essayé de corriger avec les grosses molettes, mais ca change rien, l'objet finit toujours par quitter l'oculaire...
  14. Extrem491
    rechreche pc
    Je ne connais pas ton budget, mais il y a de bon pc portable aujourd'hui sans vraiment te ruiner.
  15. Extrem491
    rechreche pc
    Salut Lilian, tu recherche quoi exactement ? Ca peut paraitre idiot mais tu veux un pc portable ou de bureau ? Et pourquoi ne pas essayer de réparer ton pc en changeant juste la ou les pièces défectueuses ?
  16. Bonsoir Banjo, merci pour ces explications. Le truc des erreurs j'ai jamais fait, sinon quand tu parle des molettes, c'est bien les grosses vis chromées qui permettent de faire tourner de qlq degré la monture ? Je pense que oui, mais je préfère être sûr. Je vais essayer ce soir, si le temps le permet.
  17. Parce que ca marche pas, une fois la MES terminée, le télescope pointe toujours à coté.
  18. Je regarde les tutos cet apres midi pour voir comment ca marche, mais je ne trouve que des exemples pour eq5 ou eq6, mais je pense que ca doit etre pareil pour la eq8. Par contre qlq chose me plait pas trop, le "disque" numéroté, il tourne sur lui même, est-ce que c'est normal ? http://www.heberger-image.fr/data/images/83306_eq8_polarscope.jpg Ce disque numéroté peut tourner grace à la partie métallique "A" ci-dessus, mais quand on prends juste le disque, il tourne lui aussi, du coup il faut le mettre dans quelle position ? Et forcement je n'ai pas reçu de notice avec....
  19. Bonsoir, j'ai recu mon viseur polaire Samedi midi, pile poil pour la soirée de la nuit des étoile, là où j'habite. Je voudrais juste une confirmation, dès que le télescope donne les coordonnées pour le viseur polaire, c'est pour celui intégré dans la raquette de la EQ8 ? Je viens de voir qu'il y en avait un qui était intégré dans la raquette, mais ca doit marcher aussi pour le viseur polaire "physique" ?
  20. Extrem491
    M27 Ha
    Ouaaaaoooo ! J'adore !
  21. Comme quoi, les Allemands ne sont pas les meilleurs dans tout les domaines.... (/sifflote) EDIT: le viseur polaire est commandé, je devrais l'avoir Jeudi ou Vendredi je pense.
  22. Bonsoir, je reviens d'une belle soirée astro avec mon LX90 acf8. C'était super, on lui demande qlq chose, et il va chercher ca directement, il sait où trouver ce qu'on lui demande, sans avoir besoin de lui dire quoique ce soit au départ.... Bref. Je vais commander un viseur polaire chez Pierre-astro http://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/accessoires-montures/viseur-polaire-pour-monture-eq8_detail Et comme le dit Obiwan, je comprends pas non plus pourquoi c'est pas vendu directement avec...
  23. Salut, quand la raquette me "parle" du daylight saving, c'est déjà pré-programmé sur le oui. De même pour la latitude, que je mets toujours à 47°, j'ai même essayé de mordre un peu sur la ligne du 47°, vu que sur Cholet, on est pas à 47° pile poil, mais 47° qlq chose. J'avais pensé que peut-être.... Je vais regarder pour un viseur polaire, l'achat d'un pc avec webcam pour l'autoguidage est prévu, mais pas pour tout de suite, et surtout pas avant que mon télescope fonctionne correctement. Au prix de cette monture, j'estime que ca doit pouvoir fonctionner, ce soir je vais sortir avec mon LX90 vu le ciel.... quoique ca peut changer et je sais que j'ai aucuns problèmes, il sait déjà où il se trouve... ils pouvaient pas mettre le même système sur la EQ8 ces c* ?
  24. Pour le moment, j'ai pas prévu d'acheter un pc portable pour que mon télescope fonctionne.... Ce télescope est censé marcher tel que je l'ai reçu, et pour le moment c'est pas du tout le cas, j'espère bien trouver la solution à mes problèmes sans avoir besoin de débourser quoique ce soit. J'ai vu plein de personnes avec un télescope en équatoriale sans avoir besoin d'un ordinateur. Le viseur polaire est en option, ainsi qu'un gps parait-il, ca veut donc dire qu'ils ne sont pas obligatoires pour que le télescope soit utilisable. Si le télescope n'est pas capable de marcher sans une aide informatique, là c'est clair, je retourne en magasin et j'exige un remboursement, mais connaissant le vendeur, si il m'a vendu ce matériel, c'est parce qu'il y a une façon de faire pour que ca marche, et donc, une solution pour régler ce problème.
  25. Je fais ma mise en station comme avec mon LX90. Je m'oriente grace à une boussole, je mets le trépied de sorte à ce que la barre de contre poids de la monture soit vers le nord. Ensuite j'installe le tube à l'horizontale, une fois qu'il est fixé je le mets direction nord également. Il y a une grosse flèche sur la platine (où sont fixés les anneaux), cette flèche pointe donc vers le haut et vers le nord également.
  • Créer...
