[Vente suspendue] CCD NB Sigma 83F : 1790€
non pas de filtre avec.... capteur 8.3 mega pixel temp : - 38°c sous la temp ambiante dark super propre RAF 5 position, alimentions 12v
Bonjour a tous : je vend ma CCD SIGMA 83F refroidissement a -38°c sous la Température ambiante roue à filtre intégrée 5 positions video ou on voi la ccd : images faites avec les darks : comparaison signal d'obscurité / dark comparison quelques exemple :
probleme phd guiding
oui je parlais des camera : ce que je veux dire c'est que ma CCD branché sur le hub même si elle est seulle peut etre reconue .. ou pas.... pire ! elle peut être reconnue puis non reconnue par la suite; Manu m'a expliqué que cela pouvait provenir du mode économie d’énergie du circuit USB de la CCD, le Hub ne répondant pas toujours aux requête de la CCD j'aime bien cet explication car elle correspond symptomatiquement aux soucis que je rencontre et au moins de reprogrammer le firmware de la ccd c'est très chaud a changer et vue que Mr Ficher a arrêté son activité il faudra que je confie la ccd a un expert pour changer ce paramètre, et la c'est pas simple, long et de toute façons coûteux
perso le soucis c'est pas le nombre....
on a deux ML une ML free chiante a administré mais c'est la ML historique et la ml qui est heergé sur notre serveur, plus performante et facile : d'ailleur je vais clarifier cette situation vendredi en attendant envoi moi un courriel avec la bonne adresse et je me charge du reste...
pour ceux qui utilisent le MHP : vous avez vu l'echange de courriel que j'ai eu avec l'auteur (je vous lai transmis tous ça sur le M.L interne )?? ce truc va prendre en compte la température + humidité , faire de la map thermocompensée + thermorégulation des résistances chauffante cool
je vien d'avoir pascal au TEL ! a priori le MHP marche parfaitement, il es reconnu et "connected" c'est juste que quand on branche la SSOAG dessus, le pc ne la "voi" pas, ceci dit la SSOAG est bien alimenté d'apres pascal. je verai ça de prêt Vendredi si j'ai jamais ce soucis avec la SSOAG + MHP j'ai en revanche ce souci de mon coté avec la ccd SIGMA qui n'aime pas les HUB (quel qu'il soit) mais fonctionne quand même de temps a autre, mais pour ne prendre aucun rsique je la branche en direct...
a bon merdoum : et simple question : quand tu branche / débranche le HUB usb entends tu un "tondong" ?
ouai, je suis presqeu sur que tu n'a pas allimenté electriquement ton hub
moi alors question bete est ce que le hub EST ALLIMENTé ? je me rappele que sur le terrain tu n'avais pas de 12v pour ton hub
tu dirige ta starshoot sans bouchon vers une source lumineuse et tu vois si l'image devient blanche
Pélican -
excuse j'ai dit une connerie, c'est 3,1 °
simple question : quand tu branche la camera sur le pc 1 est ce que windows a une alerte sonore ???? "tondong" ? 2 est ce que le voyant rouge de la camera s'allume ? as tu essayé de redémarrer ton pc ???
Pélican -
je te le confirme.... l'empilement des images sans registration montre une belle rotation de champ de 10° environs
Pélican -
voici le traduction photo de -asso.org/forum/viewtopic.php?f=23&t=3058'>mon croa d'hier c'est pas terrible l’atmosphère etait "polluée" du fait des moissons et la dérive de map en nettement dégradé l'image mais comme c'est la première avec ce setup , je la garde elle me servira de point de référence pour les future versions
Croa soirée Astro
c'est sur, ce n'est pas facile j'ai quand même traité l'image sans grosse conviction ça sort mieux que je ne le redoutais
ngc5746
hier soir je dormais ! donc pas vu . mias y'a un type qui s'amuse a faire des mesure de transit qui donne un début d'explication sur la mesure d'eclat des etoiles : a priori le soft audela fait l'affaire simple question l'etoile en question fait partie de no Voie lactée ou de la galaxie ??? si elle est dans la VL t'es tu assuré que c’était pas une bête Céphéide par exemple ?
A vendre Tube optique Orion Apex 127mm
la vente s'est elle conclue ?
[TOUT MON MATERIEL ASTRO EST A VENDRE]
salut Laurent : que reste il a vendre ???
[vend] PC Portable IBM T40 avec station accueil 110€
toujours en vente
[VEND] dobson 14"
toujours en vente ?
[A VENDRE] Vide Grenier Astro
il reste des trucs a vendre ?
[VENDU] nagler 12mm T4
toujours a vendre ?
A VENDRE
elle est vendue ?
[A VENDRE] Jumelles Swarovski SLC 10x50
simple question est ce ce matériel est vendu ?
