[exclu AVEX] Une Super mega monture made in france
ci dessous un petit rendu 3d en fil de fer pour un besoin spécifique... j'ai l'impression d'etre revenu 30 an en arriere au tout debut de l'imgerie de synthèse http://www.youtube.com/watch?v=7EDOtvnkdzc
Ma galerie sur Astrobin...
on peut le photographier, mais le voir c'est autre chose... y'a parfois des poses de plusieurs heures....
est bien avancée ... http://astrobin.com/users/ftapissier/ pouvez vous laisser une évaluation sur cette photo ? http://astrobin.com/14734/ alors toute mes images astro n'y sont pas, loin s'en faut mais les plus sympas ou les plus représentative d'une technique ou d'une évolution dans l’apprentissage je l’étofferais au fur est a mesure...
Conseil accusfocus
ben c'est ce aque je dit : c'est pas hyper trivial.. en gros, il ne faut pas paramétrer le focus dans maximdl. il faut utilisr QUE focus max et focus max PILOTE maximdl au niveau des prises de vue. si tu utilise ton focus dans maxim et focus max, ça va coincer....
M51 champs large
en fait de pixel "froid" c’est peut être de pixel cahud soustrait par le dark je ne sais pas quel logiciel tu utilise pour compositer tes images mais dans DSS ou pixinsight , par exemple tu as de fonction de correction de pixel chaud ou froid residuel . il reconsitue le pixel "manquant" en faisant une moyenne des pixels adjaçant y'a aussi de méthodes et des algorithmse de composition (sigma clip) qui permettent de minimiser ce soucis
M51 champs large
une tres belle image, bien resolue, vivante comme je les aimes... attention y'a plein de pixel froid sur ton image
Conseil accusfocus
oui, volontiers, car tu va voir que c'est pas hyper trivial
Mon optique adaptative est arrivée
ça je ne m'en etait pas douté, mais c'est logique... bon ben cool alor :)
Conseil accusfocus
j'ai l'impression que oui...
Conseil accusfocus
donc si je te comprend bien tu a le moteur orien et tu souahite utiliser lceci pour le controler ? si c'est le cas je pense que ça peut etre jouable en revanche visiblement ce boitier n'est pas équipé de sonde de température, dommage mais pas bloquant pour faire la MAP avec maximDL je ne serai trop te recommander de télécharger gratuitement focus-max qui interagit avec maximdl http://www.felopaul.com/poub/FocusMax3_6_0_77.zip
Un peu de Soleil pour les amis du Nord...
sympas l'image, belel définition ! chapeau..... ton montage est très intéressant
Conseil accusfocus
+1 je ne connais pas ce matos je te répondrais plus largement du bureau tout a l'heure mais a priori y' a pas de raison qu'on ne puisse pas faire le taf avec
ben c'est exactement ça, j'etait a 13°c et effectivement le froid va reduire d'avantage la distance. les FSQ106N a 120mm de course sur le POC ce qui correspond a 23.000 pas sur mon boitier de contrôle de MAP en etant large je suis a 15pas pour 1c° perdu en intra 120/23000 = 0.0052 mm par pas si je suis mettons a -17°c ça veut dire que je vais perdre 0.0052*30° =.......0.15 mm de course intra.... donc ça ira encore
Abell 39 & 43
on dirai les bulle que fait Axel quand il dort ◔_◔
Vacances estivales Qui va Ou et quand ?
Perso je vais dans le creuse 3 semain avec Femme et enfant, au jarrauds du Lundi 6 au vendredi 24 Aout
Abell 39 & 43
tres joli resulat, bien joué 600s semble parfois bien fonctionner pour ton setup mais toujours( (28juin en ça coince un peu) tu as changé qque chose dans tes réglage entre temps ? si oui ne change rien...
Saturne hier au soir 09.07
je me suis permis :
des images solaire par C VILADRICH
je reprend tel quel son fil sur astrosurf : http://www.astrosurf.com/ubb/Forum3/HTML/034890.html Bonjour à tous, perso j'ai jamais vues images d'astram solaire aussi résolue !
Photos marrantes
- Saturne hier au soir 09.07
ben c'est déjà joli je trouve, sinon +1 avec axel- Mon optique adaptative est arrivée
a gauche tu a le colier rotatif de la taka et a droite le corp de la FSQ on peut donc voir qu'il y a une espace de 2-3 mm entre les deux. et a cette position je suis "au point" c'est donc un bon coup de bol !!- on se fait bien chi*r quand meme
mouarf vu la résistance, le voltage et la longueurs, ça va pas être assez, je le crains ;)- on se fait bien chi*r quand meme
déjà, si les cable etaient "qu'a" la bonne longueur ce serai déjà plus aéré c'est sur...- M51 80ed/atik314L
su un vrai écran oui, mais avec celui du boulot, non !- Echelle de pollu , SQM, ANPCEN, Bortle, Avex etc...
Tout est la ;-) sous la legende http://www.-asso.org/dossiers/wordpress/?page_id=038#legende - Saturne hier au soir 09.07
