jeff
Tout ce qui a été posté par jeff
  1. Toutes les suggestions sont bienvenues Pour la date, c'est une chaîne de caractères dans le fichier fit ; je ne choisis pas le format :-\ En plus il change selon la source Envoyé depuis mon MB525 avec Tapatalk
  2. Pour bouger les [, il faut utiliser les deux boutons de la souris Le gauche bouge avec le bouton de gauche, celui de droite avec le bouton droit. J'ai mis en ligne une nouvelle version (retina300312.exe) qui permet de glisser les deux [] comme un slider avec mise à jour de l'image en temps réel. Oui je peux rajouter un bouton qui fait pivoter ; mais c'est juste pour la visu dans cet onglet, ca ne modifie pas l'image sur le disque ? Les fonctions de rotation qui modifient réellement l'image seront à mon avis plus à leur place ailleurs que dans l'onglet de sélection/visu.
  3. oui bien sur, on pourra en ouvrir plusieurs ! par contre pourquoi limiter la quantité maxi ?
  4. Oui j'ai vu, obiwan le demandait aussi ; ça va être fait !
  5. Pour faire des taches comme charger des images en parallele, c'est tres simple normalement...sauf avec python, ou c'est un peu plus coton Mais je garde ça sous le coude
  6. J'ai complètement modifié le système de chargement de vignettes ; au menu : -Chargement de base 2x plus rapide (je ne pourrai pas faire mieux sauf avec du multicore) -Affichage instantané lorsqu'on change la colormap -Stockage des vignettes, et affichage instantané lorsqu'on revient sur le répertoire Dans le même repertoire que ci-dessus, fichier 'retina290312-thumbs.exe'
  7. Merci, c'est téléchargé
  8. Voici la version avec histogramme pour régler les seuils ; comme d'habitude l'exécutable est dans mon répertoire partagé 'retina290312.exe' A mon avis, c'est mieux que des sliders
  9. Merci Oui, le chargement des vignettes reste le point noir ; j'ai fait des benchmarks, et 95% du temps est consommé pour le redimensionnement de l'image (pourtant c'est fait par une bibli optimisée). Je n'aime pas trop ça, mais tu as raison, peut être qu'il va falloir faire comme les systèmes d'exploitation : créer un fichier "thumbs" dans chaque répertoire, qui sera rechargé à la vitesse de la lumière lors de la réouverture. Pour le changement de palette par contre j'ai la solution pour que ça soit instantané ; je n'ai pas encore eu le temps de mettre ça en oeuvre, mais c'est l'étape qui suit l'histogramme que je suis en train de faire. Pour le classement je n'avais pas fait gaffe à ça ; tu as des exemples de valeurs qui posent problème ?
  10. Tu parles de jpeg, png, etc? Oui c'est normal !
  11. A priori comme l'onglet de prévisu sera directement à coté de la liste d'images, pas besoin de double clic : des qu'on sélectionne une ligne (simple clic), l'image est affichée dans la prévisualisation. Par contre ton erreur m'inquiète ; ça te le fait sur un répertoire précis ? Si oui, tu peux me le zipper/envoyer ? Enfin, si je mets la liste déroulante avec les pourcentages, on garde encore le slider ou on le supprime ? HS : J'ai recu mon synology ; c'est génial ce petit truc !!
  12. Je vais essayer de coller des sliders sur un histogramme, on va voir ce que ça donne Pour les noms sur les boutons, j'aurai préféré avoir des icones ; mais comme je suis nul dans ce domaine, si quelqu'un veut faire des chtites icones en pgn je suis preneur ! Par contre je peux mettre des tooltip avec des textes ! Pour les boutons 200 et 300% c'est facile, mais ca va devenir une usine à boutons Dans ce cas, je remplace le bouton '100%' par une combobox avec les valeurs '100%, 200%, 300%' ? C'est vraiment utile avec le slider ? Ca me parait bizarre d'avoir plusieurs boutons rapprochés qui font la même chose Je suis d'accord pour la place des infos fits, je vais essayer de réduire ça :-) Sinon tu as pu retester la vitesse de chargement ? C'est acceptable ?
  13. je vais tenter alors ! helas non, a moins de repartir depuis zéro ; mais clairement pour un viewer, il faut utiliser les api natives de windows et pas passer par python comme je le fais. mais bon, qui sait dans le futur peut etre je je bosserai sous visual machin chose un jour
  14. Que diriez-vous d'un petit histogramme sous l'image, un clic gauche sur l'histogramme fixe le seuil min, un clic droit le seuil max ?
  15. C'est si long car j'ai pris pour parti de faire une application entièrement scriptable ; à travers le shell on a accès a : -L'ensemble du langage python (http://inforef.be/swi/download/apprendre_python.pdf) ce qui permet de réaliser facilement des scripts de traitement ultra complets (avec des accès au catalgues d'objets en ligne, de la création de morceaux d'interface en live, etc), de rendre possible et facile la création de plugins -Tout un tas de bibliothèques pour faire ces traitements dans ce shell et à partir de l'application : Numpy (http://numpy.scipy.org/) pour faire la la manipulation de matrice, scipy (http://www.scipy.org/SciPy) qui est une véritable trousse à outils pour le calcul numérique (voir http://www.scipy.org/Cookbook), matplotlib qui pertymet d'afficher interactivement des graphiques complexes Pyraf (http://www.stsci.edu/institute/software_hardware/pyraf), l'équivalent de IRAF (http://iraf.noao.edu/) qui permet la manipulation et le traitement de données astronomiques ; multidrizzle (http://stsdas.stsci.edu/multidrizzle/) qui est le système utilisé pour recombiner les images du HST, aspylib (http://www.aspylib.com/doc/aspylib.html) pour la spectro/photométrie, pymorph (http://www.mmorph.com/pymorph/) et mahotas (http://luispedro.org/software/mahotas) pour le traitement et l'analyse des images, etc, etc... Tout ça est déjà accessible dans le shell, mon travail est de coller tous ces morceaux ensemble, de faire une jolie interface, et de proposer un accès simplifié à ces fonctions via des commande 'à la IRIS' Enfin, c'est multi-plateforme, donc je ne peux peux utiliser toutes les API windows pour les affichages, et j'embarque la bibliothèque QT. Bref, il y a du lourd dans l'éxécutable
  16. La version 100% viewer : Le fichier 'imagepreview.exe' est en ligne d'ici quelques minutes (même lien que ci-dessus). Comme je le pensais, c'est loooong à l'ouverture de l'éxécutable. J'ai également passé les spinbox en 'accelerated', si vous voulez tenter
  17. Bon, en fait si je vire l'interpréteur ça va vite ; je fais un petit exe pour le viewer...
  18. Faire une version stand-alone c'est facile (apres il faut associer à la main les fichiers 'fits' a l'application pour que ça s'ouvre au double clic), pas de soucis. Mais mon appli n'est pas 'light', j'embarque un interpréteur python complet, des librairies de traitement d'images, la librairie Qt...je ne sais pas si c'est l’idéal pour un simple viewer, car au lancement plusieurs secondes s'écoulent. Je tente quand même ? Pour les vignettes dans l'explorateur windows, a première vue il faut passer par une API microsoft et leurs outils 'visual-machin' (http://superuser.com/questions/267392/how-would-i-create-a-thumbnailer-for-windows-7-explorer et https://shaunkime.wordpress.com/2010/01/07/creating-a-windows-thumbnail-control-iextractimage/). C'est pas super dur, mais j'y connais rien en visual studio, et j'avoue en faire une allergie Je cherche encore un peu si je peux contourner leur usine a gaz, sinon si quelqu'un maîtrise les outils microsoft dans l'assemblée, un coup de main est bienvenu Je pense que le plus simple est de faire une petite appli C++ basée sur fitsio (http://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/software/fitsio/fitsio.html), plutôt que de partir de mon appli python.
  19. Je peux aussi passer les spinbox en mode 'accelerated' : This property holds whether the spin box will accelerate the frequency of the steps when pressing the step Up/Down buttons. If enabled the spin box will increase/decrease the value faster the longer you hold the button down.
  20. Un slider comme pour le zoom ? Oui bien sur, mais j'avais choisi des spinbox par des raisons de place :-) Cela dit, je peux rajouter une ligne de controles en dessous de la premiere ligne avec les boutons. C'est comme vous préférez
  21. Je pense que l'onglet de visu est presque terminé : J'ai rajouté le choix de la colormap, ainsi que deux sliders pour les seuils. Normalement tout devrait fonctionner Telechargement ici (retina280312.exe), disponible ici dans quelques minutes le temps de l'upload : https://www.wuala.com/jromang/Partage/?key=1McFhUXLHykJ
  22. Un peu de progrès cet aprèm, l'onglet de prévisualisation fonctionne (mis à par le slider, mais cje m'y colle demain ) Si vous voulez tester, il faut passer par le menu file/open pour ouvrir la prévisualisation d'une image ; l'éxécutale est 'retina270312.exe', disponible ici dans quelques minutes le temps de l'upload : https://www.wuala.com/jromang/Partage/?key=1McFhUXLHykJ
  23. Samedi prochain ? C'est jouable pour moi finalement D'ici la j'aurai peaufiné le 1er onglet j'espère EDIT : Non finalement pas possible pour moi samedi Suis dispo mercredi et jeudi soir, sinon lors de la prochaine reunion le 6 avril ?
  24. A la lecture de vos propositions, si j'ai bien colmpris si on peut organiser le deuxieme onglet comme ceci : -Un arbre avec les catégories 'light', 'bias/offset' , 'dark', 'dark flat', et 'flat' ; dans ces catégories on retrouve les images qu'on aura mises dans l'onglet 1 -Sur chaque catégorie (soit par clic droit, soit par un autre truc dans l'interface), on propose l'opération 'combination'. Quand on fait une opération de 'combination', le résultat apparait dans la catégorie 'master' de l'arbre, avec le nom 'master-nomDeCategorie'. (cest ca que tu veux surligner fredo?) -Sur chaque catégorie, on peut également faire un opération 'substraction', à partir d'une image présente dans la catégorie 'master', et ça modifie définitivement toutes les images de la catégorie. J'ai bien suivi ? Sinon pour le 1er onglet, je reprends toutes vos propositions, j'ai encore du pain sur la planche Obiwan, tu as pu tester la vitesse de chargement, c'est devenu acceptable ? Je te rassure Obiwan, moi aussi j'ai du mal à suive Je plus simple ca serai d'être à 3 autour d'une table avec un crayon de papier Mais déjà la ça me permet d'avancer !
  25. Merci frédo ! Ok pour l'onglet 1 c''est clair Pour commencer je préfère me concentrer sur un seul mode de visu (grille ou lignes), je vais donc revenir sur les lignes. Sur ton screen, il n'y a plus d'explorateur de fichiers, j'en colle quand même un à droite ? Je comprends mieux les 4 coins+centre, c'est une super idée ; reste plus qu'à programmer ça :-) Enfin, les deux flèches sous les images permettent de parcourir les images dans le dossier je suppose ? Pour le deuxieme onglet je comprends mieux le "workflow", va falloir que je cogite encore un peu la dessus
