sky complex
Tout ce qui a été posté par sky complex
  1. Quelle ballade !!
  2. C'est toujours très délicat. L'humidité est un véritable danger mortel pour nos instruments que sont nos montures, trépieds, lunette, Newton et oculaires. L'idéal est de bannir tous instruments de ces lieux porteur d'humidité constante. Si tu n'as pas le choix, je t'invite à suivre les conseils décrits ci-avant et surtout de renouveler, régénérer très fréquemment les dessicants quels qu'ils soient. Un courant d'air constant peut aussi repousser l'humidité. Attention aussi aux variations de température qui condensent la vapeur ambiante même à l'intérieur des objets. Les temps de mise à température des différents matériaux (bois, plastiques et métaux)jouent toujours contre nous.
  3. J'peux m'tte mon grain de silice ? OK, j'y va En photo, avec une mise au point à l'infini, on peut faire disparaître un grillage, même constitué de fils épais, en plaçant son appareil au plus près de celui-ci. Et hop !! On remet ça Bon, je sais, que dans ce cas, on est devant les lentilles et pas derrière, mais bon, c'est un grain de silice.
  4. Comme dirais Pep : T'a vu Paris, on comprend pourquoi il y a des projecteurs en haut de la tour Eiffel..
  5. Effectivement, idée lumineuse
  6. .-.. . ... . .--. - .. . -- . -.-. .. . .-.. -.-. . ... - .- ..- ... ... .. -.. . .-.. .- ... - .-. ---
  7. Miam, miam
  8. J'ai déjà eu à maintes reprise ce même problème. A chaque fois, les coupelles en étaient la cause. Soit : a) Distance entre coupelle trop importante. Voir si un resserrage est possible. b) Les coupelle ne sont pas //. Mauvais positionnement et serrage. c) Bande magnétique abîmée. A remplacer. Je ne crois pas à l'inversion de câble, mais bon.
  9. Tiens, je percute avec retard, 200 kg, vraiment ? J'arrive pas, au vue des photos, à y croire. J'dirais plutôt vers les 50 / 80 kg, non ? Pour info 200lb = 90 kg
  10. sky complex a posté un sujet dans Café
    Telle l'étoile des Rois Mages, une comète au nom prédestiné, nous offre de bien belles images. Je vous souhaite un Noël bien astronomique, que chacun d'entre vous puissiez découvrir sous le couvert du sapin, un cadeau vous rapprochant des étoiles. http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/astronomie/d/en-video-spectaculaires-images-de-la-comete-lovejoy-depuis-liss_35516/
  11. J'adore les détails, la poire, la décontraction autour du montre, le travail sur une table recouverte d'une plaid, le réglage du secondaire à la clé multiprise (enfin je crois). Et puis, j'aime bien son atelier, moi En fait, c'est cool de jouer avec un truc à 34 k€
  12. sky complex a répondu à un(e) sujet de fayolle dans Café
    Euh ? Axel, t'es sur que t'as la droit de montrer tout ça, c'est pas top secret de chez confidentiel défense de niveau 5 classe10, avec droit d'acces du ministère de la guerre ?
  13. sky complex a répondu à un(e) sujet de jmlemaire dans Café
    Axel, pauv' pomme ! P.S. : n'empêche, tout savant qu'il était, le Newton, il faisait des gros pâtés dans ses copies, savait même pas écrire avec une plume, le roosbeef >
  14. sky complex a répondu à un(e) sujet de fayolle dans Café
    Ah ! , j'te reconnais bien là, Axel, utiliser tout son savoir scientifique, les installations les plus sophistiquées, Le pognon du contribuable inculte, les chalumeaux les plus puissants, tout ça pour casser du p'tit verre et prendre tout son temps pour immortaliser le chef d'oeuvre. T'as pas honte >
  15. sky complex a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    Je me suis couché vers une heure du mat, mais c'était pas à cause du vent, bof, c'était pas 1999 >:|
  16. sky complex a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Important
    Bin dis donc ! ton truc, c'est de faire mission impossible 4 comme à la télé ? C'est quand que tu te mets à courir sur la face vitrée de ton building à la défense ?
  17. sky complex a répondu à un(e) sujet de fayolle dans Café
    Quand ma fille était plus petite, elle avait parfois un truc ressemblant dans son bol, le matin
  18. J'ai un ETX 90 ancienne génération (c'est tout moi ça, ancienne génération >:| ) donc pas de problème pour une vérif. On va désosser la bête, youuuai, ça va gicler Eurgh >:[
  19. sky complex a répondu à un(e) sujet de frédogoto dans Café
    Moins glaçant que le doigt glacé mais pour le coup, toujours aussi incroyable :
  20. sky complex a répondu à un(e) sujet de grelots dans Discussions générales
    Ah si ! On peut remettre la tournée
  21. sky complex a répondu à un(e) sujet de pm77g dans Discussions générales
    Oui, pardon, jargon quand tu nous tiens En ce qui concerne les port à faux, regardes les photos, j'en compte 4 : - Pivot trépied/monture - Axe de déclinaison - Bras support - Fixation tube Certes la construction de l'ensemble semble robuste, les renforts blancs sur le bras support indiquent même que le problème n'a pas été négligé. Bin, justement, il ne doit pas être négligé du tout. Dans le lent mouvement de suivi, les poids jouent une belle ronde et les vecteurs forces nous font une belle équation. Donc, un retour d’expérience sur cette nouvelle monture me paraît être prudent. P.S. : Je me rends compte que je n'ai répondu que partiellement à ta question. Lorsque un port à faux existe, il y a effort asymétrique sur le pivot ou sur le palier considéré. Cet effort, si les jeux de constructions sont bien tenus, n(affecte pas le suivi. Mais, en construction mécanique, il faut des jeux pour cela tourne et plus il y a de pièces et plus il faut maîtriser ses jeux. A ce point de l'étude, les coûts de fabrications interviennent et au final le port à faux affecte un peu le résultat final, ici le suivi. et là on multiplie cet effet. Encore une fois, la monture paraît tout à fait sérieuse, et j'ai négligé les flexions, mais comme c'est une nouveauté, je pense qu'il faut voir >:O
  22. impeccable, pas mieux.
  23. Rien à rajouter à tout ce qui a été dit, surtout sur la fin. Mon intervention vise à souligner seulement un aspect qui ne doit pas être oublié. Le poids. Avec un Dob de la classe des 12", il n'est pas négligeable. Le SkyQuest XX14i frise les 50 kg, une trentaine pour le tube, et le solde pour la base. On a beau dire, cela peut refroidir lorsque que l'on se prépare à une nuit d'hiver. J'en parle en connaissance de cause. Je possède un XT 10 et je dispose du Light Bridge de 16" et non 12", rectif admin du club. Autant je peux me vanter de déployer l'XT10 plus vite que mon ombre dans un splendide jeté de Dob, autant pour le light, c'est heavy, beaucoup plus heavy . C'est encombrant, et les manips en solo sont hasardeuses. Ne pas oublier, il ne se met pas sous le lit à la maison et il faut du coffre entre les roues de ta voiture pour l'accuellir lui et la boite de matos divers que tu ne devrais pas tarder à te constituer Si tu as la chance de côtoyer un amateur heureux propriétaire d'un tel engin, pose lui la question et pourquoi pas, demande lui de faire la manip à sa place. En fait, cela pourrait être une solution à ton problème de budget. Puisque tu semble débuter et si tu est sur de prolonger durablement cette passion, une bonne idée serait de commencer à te faire les globes oculaires sur un Dob de 10" avec des oculaires d'un bon rapport qualité prix genre . Avec un modèle Push to, je te garanti que tu plante ta passion au sein d'un terreau fertile et plus tard, tu aura le choix entre la revente de ton matos pour un diamètre supérieur et/le passage à une autre étape, la photo par exemple.
  24. sky complex a répondu à un(e) sujet de pm77g dans Discussions générales
    C'est vrai qu'elle est séduisante cette monture, tant par son design novateur et les solutions qu'elle propose quand au passage de méridien. La qualité technique n'est pas oubliée, courroie, boutons sur-dimensionnés, finition et l'adaptation suivant le diamètre du RC. Mais deux choses pourraient limiter son succès éventuel : il ne convient qu'aux RC ou Matsukov, et j'entrevoie aussi une problématique quand aux nombreux port à faux qu'elle met en oeuvre, point à confirmer impérativement avec un retour d'expérience.
  25. 1ère possibilité : Fabrication d'une bague à double filetage, coté extérieur filetage frontal de l'objectif et coté intérieur Filetage filtre. C'est propre et pro 2ième possibilité : Bricolage à base de carton roulé, et scoth double face. Un carton souple enroulé sur l'objectif, une bande de carton enroulée sur le filtre en autant de tour que d'épaisseur de rayon à rattraper et du double face pour tenir le tout ensemble. C'est l'option bricolo de monsieur tout le monde.
