Tout ce qui a été posté par Chonum
Camera I-Nova
Cool j'ai récupéré un mdp, merci Fredo ! Concernant les Baslers, plutôt que de faire l'article je vous laisse regarder les images faites avec (http://airylab.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=27&Itemid=72) et en discuter avec des utilisateurs dont certains sont des pointures comme JP Brahic, Marc Delcroix ou Christian Viladrich (ou Patrick Bornet qui touche en solaire/lunaire, ou Marcus...). Christian les a soumis à la "question " (calcul de SNR, dynamique) et a retrouvé les chiffres du constructeur. D'ailleurs il confirme dans les mesures que le mode 12 bits n'est pas que du flan. Il faut simplement travailler à gain mini pour ne pas noyer la dynamique réelle dans le bruit (9,5 bits ICX445 et 10,6 ICX618). Perso en HA je sens la valeur ajoutée pour chopper limbe, surface et protu sur une seule capture genre ça : Pour les pb évoqués par Manu nous en avons - très - longuement parlé et le soucis vient d'une incompatibité entre le pilote Pylon et sa carte réseau. Comme le dit Philippe les constructeurs de PC préfèrent sur les PC familiaux coller un contrôleur de merde pour ne pas avoir à payer les quelques sous demandés par Intel pour activer le contrôleur GigE du chipset ICH qui lui est très bon. Chaque cents compte... Au pire une carte externe Express card avec un bon contrôleur type Marvell Yukon règle définitivement le soucis. Mais je relativise : sur 50 caméras en fonctionnement, je n'ai eu le soucis qu'avec deux PCs (Acer, quelle coïncidence...). A coté de cela je viens de finir une campagne de mesure pour le CNRS sur une application de calcul de trajectoire en stéréoscopie et elles délivrent des trames vidéo avec une gigue inférieure à la ms, pas mal pour des applications un peu touchy genre détection d'impact. L'une a fait un stage à l'Equatoriale de Nice en séparation d'étoiles doubles à 200 fps et cela s'est bien passé, pas mal pur un truc à 600€ Il y a quand même de la R&D la dessus, Basler a 65 ingés en développement et en vend des volumes importants, plusieurs milliers/an rien qu'en France. Comme Philippe je pense que l'avenir est je pense aussi aux CMOS. Les CMOSIS arrivent par exemple. J'en ai discuté avec un pro de l'observatoire royal de Belgique qui en a mis deux sur orbite pour le solaire et apparemment ça marche bien. A moins que ce ne soit du chauvinisme (CMOSIS est développé à Anvers). Le bruit de lecture reste haut (13e-) mais les cadences sont infernales et en global shutter ce qui reste assez rare en CMOS. Le support du HDR sur l'électronique du capteur va peut être être un vrai atout quand il y a du flux (solaire/lunaire). Nous avons d'ailleurs des projets en ce sens pour Genika avec un HDR à la volée vu que les caméras sont très rapidement programmables... Je montrerai cela à Fredo et Axel début Août, ils vous raconteront Frédéric
[CROA] prise en main CCD 4
Chais pas. Un tilt donne souvent des étoiles allongées (j'en ai souvent sur le CN du tilt, mais j'ai de quoi le régler). Là j'ai un doute vu que c'est quand même très très prononcé. Mais c'est bien du defocus en tout cas. Difficile à dire comme ça d'où cela vient...
[CROA] prise en main CCD 3
Le fichier de traduction française déjà fait et est sur le CD de la CCD Frédo Content de voir que cette séance s'est mieux passée. Te voilà convaincu de la supériorité écrasante d'une CCD SCPro te donne quel voltage sur la caméra ?
[CROA] prise en main CCD 2
Salut Frédo, pour la roue à filtre, deux points à vérifier : - la tension effective qui arrive à la caméra : tu peux l'avoir en lançant l'application Sigma SCPro en bas à droite si je me rappelle bien. Si ce n'est pas bon, elle va le dire. Note que mon alim était à 11,5V, le soft râlait mais cela fonctionnait bien. Je dis cela car apparemment ton alim est juste, ce qui m'étonne car elle ne dépasse pas 2,5A grand max >:O - le couple de la vis centrale qui tient obturateur et RAF des fois que tu ais eu la curiosité de démonter Pas assez serrée et la galette perd en pression et il arrive que cela puisse patiner. En plus le froid risque de ne rien arranger en durcissant le caoutchouc et en contractant les matériaux . Par contre il ne faut pas trop serrer ! Avant de la mettre en vente j'avais fait un check up complet de la mécanique caméra : obturateur et RAF. Mais c'est vrai que je ne m'en suis jamais servi par un tel froid (logique je l'ai acheté à la fin du printemps). Si cela persiste, n'hésite pas à contacter Gerhard Fischer qui répond assez vite. Tu as 18 mois de garantie Éventuellement demande lui une couronne d'entrainement de rabe, ca te fera du spare. Demande lui aussi si il a une nouvelle version du driver MaximDL, celle qu'il m'avait envoyée (et que tu utilises) est la toute première. La QSI utilise le même principe d'entrainement de la RAF et de l'obturateur de ce que j'ai vu (je ne l'ai pas encore reçue), cela permet de placer les moteurs là où ils gênent le moins j'imagine mais c'est vrai que je suis pas fan du principe... Frédéric.
camera ccd σ8300 : dark
Philippe, Il ne faut pas plus d'offset pour tirer le bruit de lecture par offset - mediane (n x offset) ? Les cosmiques sont des particules venues des étoiles. Cela ne pas peut être des alphas (He4), des béta (e- ou e+ énergétiques) mais plutôt des gamma (photons énergétique, plus que des X) ou surtout des particules encore plus énergétiques (comme des muons ou des e- très énergétiques). Si les traces tournent, ce sont des particules chargées (Alpha et béta) et donc pas des cosmiques, sinon ce sont des photons ou des particules non chargées comme des cosmiques. Le capteur se comporte comme une mini chambre à fil Les particules peuvent aussi être issues de la terre ou du apteur lui même, car il faut savoir que les Beta et alpha sont très peu pénétrants (une feuille d'alu arrête les alpha, une feuille de papier les béta !). Donc les traces qui tournent sont probablement issues du capteur lui même. Pour arrêter des gammas il faut plutôt un chateau de plomb, et pour les cosmiques très énergétiques, beaucoup beaucoup plus puisque ceux ci on déjà traversé la ceinture de Van Allen et l'atmosphére, sans parler de ma maison dans le cas de ma cave !
Ecran pour flats
1000V en fait. Mais très faible ampérage. Ca fonctionne bien avec un converto 220/12V.
Le 4022... Ah oui, ce capteur de webcam avec une sensibilité de moule, c'est ça ?
J'ai pris la WSG, c'était le but du jeu sinon j'aurai gardé la Sigma car c'est une opération à 1800€ là (décote Sigma + supplément QSI).
Même pô puisque la QSI 583 est commandée déjà ! Je persiste et signe ! Coucou Philippe, content de t'avoir rencontré aux RCE
Faudrait p't'être enquêter auprès des voisins... Sinon, vous êtes à seulement 6 km à vol d'oiseau de Cadarache. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait pire dedans que dehors (à moins que la dispersion éolienne ne vienne brouiller les cartes). Mais rassure-toi, ce sera encore pire quand ITER entrera en service... Karine travaille à l'IRSN, donc nous sommes assez serein en connaissance de cause @Axel : le capteur 8300 est très propre, rien à voir avec le KAI11000. Le seul petit reproche pourrait être sa dynamique, mais sinon il est très proche en terme de "facilité" d'un ICX285. Par contre les petits pixels sont difficles niveau optique et mécanique, gare au tilt !
Ce qui se voit le plus dans les darks, ce sont les cosmiques. Bizarrement j'en avais beaucoup plus dans ma cave que dehors? Madame étant physicienne nucléaire, elle en a été interloquée. Surtout que nous ne sommes pas sur un plateau granitique plein de radon...
FLT98+Flateneur iV
Et bien voilà un achat de raison !
FLT98+Flateneur iV
Ils sont super chers Axis effectivement. Autre solution : un Epsilon. La focale est courte, mais ça ouvre à 2.8 ou 3.5 me semble-t-il pour le 160. C'est minuscule, champ plan, un aspirateur à photons. Il y en a un à vendre depuis pas mal de temps en 160. Par contre le 180 est beaucoup plus cher même en occasion. En lunette, une Taka ou équivalent d'occasion me semble être le meilleur plan. Ce sont des valeurs sûrs, il y a tous les accessoires de la terre disponibles et suivis, et si tu la revends, tu ne perds rien
FLT98+Flateneur iV
C'était une demi boutade le coup du Newton. Stricto sensu, un Newton de 200 donnera de meilleure résultat qu'une lunette de 100mm. Meilleure résolution, plus d'ouverture, étoiles plus fines, pas de chromatisme... Mais aussi quelques emmerdes : tilt et alignement chaud à cause du F/D, besoin d'une très bonne mécanique, influence du correcteur de coma... Je comprends que l'on puisse choisir la voie de la lunette, au moins on est presque sûr d'imager à chaque séance Et c'est vrai aussi qu'un bon Newton coûte cher. Combien c'est Frédo un 200 chez Axis ? Frédéric.
FLT98+Flateneur iV
Note que AT est essentiellement chinois aussi ! Sinon un bon Newton ça marche mieux hein
Comment réduire la filasse ?
Lol Frédo, c'est épique ton truc. Une fois les câbles raccourcis ça ira mieux. De même changer les prises allume cigare par des Cinch serait pas mal. Imagine que je suis en nomade et que j'en ai pas mal aussi des câbles ! J'ai limité autant que faire se peut, mais il en reste trop. Surtout pour démonter quand ça caille...
Conseil pour achat
Attention au chromatisme sur les Borgs, c'est un feedback qui revient souvent. @Fredo : je connais deux personnes qui ont acquis une TOA. Une à 3000, l'autre à 3500€
Liste des magasins et constructeurs astro
Et moi ! airylab.com
Conseil pour achat
A ce prix tu choppes une TOA130 ! Il faut juste avoir la patience.
Observatoire du Chiran
Sinon il y a le col de Vars ou le Restefond ! Ou Lure. Au moins en Aout il ne fait pas trop froid
camera Σ8300
J'vais remarqué la même chose, d'ailleurs je l'avais mentionné lors du wrap out sur notre blog. La DSI est pareil : si elle n'a pas son port USB, elle peut vraiment être chiante. Cela a d'ailleurs failli la faire passer à la poubelle un soir. Peut être un Silex pourrait il faire fonctionner tout cela en Ethernet ? Demande à Totolesbaloches ce qu'il en pense. Note que l'Atik faisait pareil de ce que je me rappelle. Sur le Hub, c'était beaucoup moins fiable avec des read out time out dans Maxim. En fait le vrai problème, c'est que l'USB c'est de la merde. cqfd.
Un Iris pour Frédo
Si vous croyez que j'ai le planning de nos vacances un an en avance
camera Σ8300
Le second CD, ce sont les darks. Je t'ai envoyé le drivers Maxim par mail déjà.
camera Σ8300
Je sais Fredo, je suis aussi tout en Taka et de viens d'envoyer des plans de bagues à Remi aujourd'hui
camera Σ8300
Frédéric, je t'ai mis une bague M48 vers M42 dans le paquet Sinon la caméra sort au M48 0,75 standard et je te conseille autant que possible de rester à cela ou plus grand pour éviter du vignetage ou des reflets.
