Tout ce qui a été posté par aries51
GPS usb pour eqmod
Pas de problème particulier pour l'installation avec le CD? Faut-il installer le programme à un endroit précis pour le faire fonctionner avec EQ Mod? Merci pour les infos. aries51
recyclage de ma DMK
Merci Fredo. De mon côté, j'ai fait des recherches, j'ai répondu sur AS. En fait, si ta DMK n'a pas de spacer de 5mm et que ça marche, ça veut dire que cet objectif est en format CS, et non C comme indiqué sur le site de Selectronic. Sur le site de Imaging Source, c'est bien dit (voir les dessins) que les DMK sont en montage CS, et que si on utilise un objectif CS il ne faut pas ce spacer. Voir lien ci-dessous (page 6) http://www.theimagingsource.com/downloads/choosinglenswp.fr_FR.pdf Donc, si je veux utiliser cet objectif qui est en CS et non en C, il faut enlever cette bague. En examinant de plus prés la DMK, j'ai remarqué qu'il y avait un trou sur le dessus de la cam, du côté objectif. Au fond de ce trou, il y a une minuscule vis qui, à mon avis, bloque le dévissage de ce spacer. Aussi, il faudrait que je dévisse cette vis, problème je n'ai pas de tournevis aussi petit. Ou alors, renvoyer l'objectif en disant qu'il n'est pas en C comme sur la photo de leur site, mais en CS. D'ailleurs, dans les caractéristiques, il est bien dit: montage CS ! Il faut dire que les infos sont contradictoires entre la photo et le texte. Perso, j'ai commandé quand même parce que tu avais dit que ça marchait bien chez toi; tu avais simplement, si j'ai bien compris, oublié de préciser que ta cam n'avait plus de spacer! Voilà, je pense que c'est clair maintenant. Pas de soucis, ce n'est pas de ta faute, j'aurais dû plus me renseigner auprés du fournisseur, c'est tout! Merci encore, je te tiendrai au courant de la suite des évènements. aries51
GPS usb pour eqmod
O.K. tiens moi au courant quand tu l'auras et que tu auras essayé de l'utiliser! Merci aries51
recyclage de ma DMK
Zut, j'ai envoyé la mauvaise image, voici la bonne: aries51
recyclage de ma DMK
Voila la duxième photo: aries51
recyclage de ma DMK
Voila les photos demandées: [/url] Voilà, j'espère que c'est ce que tu voulais! aries51
recyclage de ma DMK
OK, je vais faire ça. Sinon j'ai contacté Selectronic, j'attends leur réponse. à+ aries51
recyclage de ma DMK
J'ai répondu sur AS, je le refais ici. Les indications inscrites sur l'objectif que j'ai reçu sont: CCTV LENS 4mm 1/3"F alors que les indications figurant sur le site de Selectronic sont: TV LENS 4mm 1/3" CS. Le problème ne viendrait-il pas de là? Sur AS j'ai aussi fait une copie écran de l'image que je vois chez moi en utilisant Ic Capture, réglages en auto comme tu me le préconisais. J'essaie de la mettre ici, mais je n'ai jamais essayé de le faire, je ne sais pas si ça va marcher: [/url] nouvel essai avec image réduite: [/url] voila, c'est mieux. J'ai cet image en mode réglages auto, quelque soit la MAP aries51
recyclage de ma DMK
Je vais essayer, merci. aries51
GPS usb pour eqmod
Je l'ai acheté aussi,il y a 12 euros de frais de port, le delai de livraison n'est pas précisé (ça vient de Taiwan!) aries51
recyclage de ma DMK
Merci pour toutes ces réponses. Ma cam est une DMK 31AU03.AS, et l'objectil est le même que toi frédo, réf. 6936-3 grand angle 4mm monture C, acheté chez Selectronic. Pour faire la MAP, je tourne la bague qui se trouve à l'avant de l'objectif. Si j'ai bien compris, il est impossible d'y voir quelque chose dans un environnement tel qu'une pièce à l'intérieur d'une maison en plein jour, beaucoup trop de lumière; en tout cas c'est ce que j'ai constaté. En fermant tous les volets, les choses n'ont pas changées, toujours pas d'image à l'écran, que ce soit en mode vidéo ou en longue pose, et en jouant sur tous les réglages. Donc, je ne comprends pas. Avez-vous essayé de filmer à l'intérieur d'une pièce, en plein jour, puis en baissant les volets? Si oui, cela fonctionne t-il? Pour ma part, je vais essayé de faire un essai dans le noir, pour voir. J'utilise aussi IC Capture, j'ai aussi essayé Lucam Recorder, sans succés. Tenez moi au courant de vos essais svp, merci! aries51
recyclage de ma DMK
Bravo, faut de la motivation! J'ai essayé de prendre des notes, mais t'es trop rapide pour moi...! Tu n'as pas répondu à mon dernier message sue AS, peut-être ça marchera ici. Peux-tu répondre à mes questions? Je ne comprends pas pourquoi ta DMK marche avec ton objectif, alors que chez moi ça ne va pas. Est-ce que j'aurais raté un épisode? Les vidéos que tu présentes sont-elles la somme de x images assemblées, et proviennent-elles de ta DMK et ton objectif de 4mm? Quel temps de pose par image unitaire? comment régles-tu le gain et le gamma? Tu prends tes photos en quel format '"ser,tiff,fit, raw,jpeg" ou autre? Voila beaucoup de questions, je compte sur toi pour me répondre, d'avance merci! aries51
les HUB astro Ultime ??????
Merci Fred pour la réponse. Tu as une vraie usine à gaz ! aries51
Cela t'est revenu à combien ? C'est quoi des prises rca ? Quand tu auras tout installé et branché, pourrais-tu faire un petit schéma des branchements ? Merci. aries51
Fredo, tu le possédes? vu que tu postes des photos en config. Combien de cable entre le PC et la monture? Merci aries51
Registax6
C'est une solution, mais je suppose que c'est faisable avec registax6. Merci aries51
Registax6
Bonjour Quelqu'un sait-il où trouver un tuto de registax6 concernant les images LRVB. Il existe beaucoup de tuto pour le NB, mais je ne trouve rien pour la couleur. (ex: comment traiter 4 vidéos réalisées avec une roue à filtres (LRGB) sur Jupiter? Merci d'avance. aries51
Echelle de pollu , SQM, ANPCEN, Bortle, Avex etc...
Merci Fred pour ce document trés utile ! aries51
Quel logiciel pour piloter une monture ?
Il y a aussi Maximdl et Guide8 qui fonctionnent bien ensemble! aries51
LX200 et ASCOM
j'ai téléchargé AstroPlanner, version gratuite. Existe t-il un tuto? Aurais-tu un lien pour l'acheter éventuellement? Merci aries51
Tutoriel Nebulosity
Tout à fait Axel, mais gardons le moral, le w.e. devrait être potable, isn't Frédo ? aries51
LX200 et ASCOM
Je ne sais pas encore, faudra voir à l'usage ce qui est le plus simple, le plus pratique et le plus fiable.Pour eqmod, ce n'était qu'une simple question, il existe tellement de solutions que c'est difficile de faire le tri. Sinon, je lorgne aussi vers Maximdl qui parait trés complet. Je ne connais pas les logiciels dont tu parles. Sont-ils payants ? aries51
Tutoriel Nebulosity
Au parapluie tant quà faire! aries51
LX200 et ASCOM
Les deux, si c'est possible. Pas à distance, j'ai prévu d'imager depuis mon balcon, même si c'est pas top! Le LX est trop lourd pour envisager un transport (3ème étage sans ascenceur) et trop de vandalisme pour penser à une intallation fixe (pourtant, j'ai un terrain, mais distant de 10km). Merci aries51
LX200 et ASCOM
J'ai un LX200 sur monture à fourche Meade et une lunette 80ED sur monture Orion ATLAS EQ-G. C'est donc ,si possible, pour n'utiliser qu'une seule interface et donc bien maitriser la chose, quelle que soit la monture utilisée... Merci pour ton intérêt ! aries51
