FHoTo
  1. Salut, Je vous propose une image composée de 2 tuiles faites à 560mm de focale avec Sony A7s et filtre Optolong L-ULTIMATE (HA-OIII) tuile du haut composée de 340 images de 3mn soit 17h tuile du bas composée de 270 images de 3mn soit 13.5h Séparation Ha/OIII et stacking sous SIRIL Traitement sous Pixinsight et Photoshop Astrobin
  2. Mise à jour :
  3. Pour ceux que ça intéresse, j'ai finalement opté pour un boitier externe pour carte graphique. J'ai pris un RAZER CORE X et une carte RTX 4060 8Go le tout en occasion trouvé sur LBC (175€ + 230€). J'ai fait une super affaire pour le boitier car il est neuf et que sa valeur neuve est de 400€. Résultat, ça dépote pour les process BlurXterminator, NoiseX.., et StarX... Je passe d'environ 4mn de traitement par process à moins de 10s !!! Ce qui me limite maintenant c'est le processeur i7 config pc : LENOVO i7 T480 + 32Go de RAM + carte graphique MSI RTX 4060 8Go
  4. Waouh !!!
  5. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Logiciels & informatique
    c'est bon j'ai résolu mon problème en utilisant SIRIL
  6. FHoTo a répondu à un(e) sujet de FHoTo dans Logiciels & informatique
    ça me soule je n'arrive plus à insérer des images sur le forum !
  7. Salut, je rencontre le problème ci-dessous quand j'essaie d'utiliser le script ImageSolver dans PixInsight avez-vous une solution ? https://i.postimg.cc/V6Pztk6b/2026-08-08-17-34-30-Pix-Insight.png
  8. @LucaR merci pour ces infos, je vais regarder.
  9. je viens de regarder ce qui était consommé pendant l'utilisation de BlurXTerminator et je m'aperçois que ce n'est pas la RAM (j'ai 32Go) mais le processeur graphique ! comme je suis sur pc portable, ma carte graphique est basique. peut-être serait il intéressant de mettre une carte graphique externe ?
  10. il faut que j'attende que la lune soit moins présente pour faire les étoiles sans utiliser de filtre. Pour l'instant c'est du HOO également mais pas forcément bien fait....
  11. Bonjour à tous, un autre classique de l'été : Les Dentelles du Cygne 240 x 180s avec Sony A7s Filtre Optolong L-Ultimate (Ha - OIII 3nm) Focale : 400mm Ouverture : 2.8 Empilée avec SIRIL, traitée avec PIXINSIGHT et PHOTOSHOP Sur Astrobin
  12. par contre au niveau du tarif il est à l'ouest. il me donne cette config autour des 1500€ alors qu'on est plus proche du double ! ça m'a refroidit...
  13. FHoTo a répondu à un(e) sujet de jeff dans Logiciels & informatique
    eh les gars vous parlez quelle langue ? 🤣🤣 blague à part, très beau projet même si je ne comprends pas grand chose par contre j'essaierai de tester en mode "utilisateur ne sachant pas ce qu'il fait"
  14. @frédogoto CHAT GPT m'a donné la même config 😉 par contre le budget est explosé avec 64Go de RAM (1300€ à elle toute seule) !
  15. J'ai vu ça pour la RAM c'est abusé !
  16. Salut, Avez-vous des conseils à me donner pour l'achat d'une tour PC pour l'utilisation de SIRIL / PIXINSIGHT / PHOTOSHOP ? Budget 1500€ max. Merci d'avance.
  17. merci beaucoup Frédo, ça me touche j'avoue que je suis pas mécontent du résultat. Je pense que le filtre dualband 3nm n'y est pas pour rien !
  18. j'ai ce message : Vous avez utilisé 156.52 Mo sur votre limite de pièces jointes de 48.83 Mo. ça représente l'ensemble des images postées dans tous les post que j'ai fait !
  19. je ne peux insérer qu'une pièce jointe existante via "insérer un autre média". je ne peux pas gérer les images de ma base média
  20. Bonjour Bruno, comment fait-on pour supprimer des images de sa base ? J'ai atteint le quota maxi apparemment. est-ce que parce que je ne suis plus membre Avex ?
  21. Merci Joseph !
  22. Bonjour à tous J'ai fait l'acquisition d'un filtre dualband SVBONY SII/OIIII depuis peu Sous SIRIL il n'est pas proposé de faire une séparation SII-OIII :-( Comment dois-je procéder ? Est-ce que je peux utiliser la séparation Ha-OIII et considérer le canal Ha comme SII ? Merci d'avance. Fabrice
  23. je suis largement en-dessous de 50Mo. je n'ai même pas l'icône 'trombone" pour insérer un fichier. J'ai juste "insérer un autre média" qui ne me propose pas de télécharger une image depuis mon pc
  24. Un grand classique en été : La Nébuleuse de l'Amérique du Nord (NGC 7000) et la Nébuleuse du Pélican (IC 5070) forment un immense complexe de gaz et de poussières situé dans la constellation du Cygne. Ce sont deux nébuleuses en émission distantes d'environ 1 500 à 2 000 années-lumière, séparées par un grand banc de poussière sombre Image composée de 150 photos de 3mn faite à 560mm F4 avec un filtre Optolong L-Ultimate Filtre que je teste pour la première fois. Il est vraiment très bien ! Contrairement au L-Extreme, il ne fait pas de halo sur les grosses étoiles. Image en HOO Astrobin Note admin : j'ai pu insérer l'image de FHoTo
