PHD2 v Alpha
maxpilote le gère completement
reflexion sur l'autoguidaqe
oui il gère l'AO, a travers MaximDL. Perso j'utilisais l'AO ca marchait nickel, mais en fait c'est que j'utilisais mal ma monture, avec le PEC et le mode Protrack, plus besoin d'AO.
avec TheskyX, j'ai plus ce genre de probleme. Avec MAxpilote, il passe l'agressivité a 100% pendant le dithering
Nouveau tutoriel PIXINSIGHT
sur AIP oui j'ai fait pas mal de video pour APN j'ai des process icon aussi pour APN : http://www.felopaul.com/software.htm
http://pixinsight.fr/tutoriels.html et tu as des tutos en vidéo sur AIP
First light Skymeca 20" et First Light Moravian G4-16000
voial monté sur le 500 voila des photos de la FSQ106
j'arrive de chez Skymeca, voila la bague que m'a fait didier elle va donc du focuser atlas au DO skymeca. le correcteur 3" a été usiné pour aller a l'intérieur de la bague, il est réglable, la bague Atlas <-> tilt est en alu , mais la bague au bout de jonction avec le joint torique et le V de réglage de tilt est en inox (pour ne pas marqué avec avec vis tirantes poussantes Je la porte demain a l'anodisation.
elle est en test, mais ca va etre du sur mesure en fonction de ton setup, mais pour info, le sur mesure Skymeca n'est pas chère
une bague anti tilt faite pas Skymeca
Ok compris
comment tu utilises ton masque de bahtinov pour retirer le tilt ?
la réponse est écrite, mon AO est en panne pour la 3eme fois, je ne la reparre pas, je suis passé sur ATIK qui, avec le direct drive de la paramount et le protrack, donne un très bon résultat , je suis en discussion avec Skyvision pour passé sur une nova avec un 500mm a f/4 (optique RILA officina, mécanique devines !)), ce 500 part au chili. A présent que j'ai corrigé en parti ma courbure, j'ai pu estimé le tilt, l'erreur est 0.3 feuille d'alu soit 2/100em, avec les flasques de merde de l'AO c'est le millimètre de tilt , ca passait avec un 4022, pas avec un 36x36mm. Un 36x36 sans une bague anti tilt c'est une hérésie même a F/8
Après un ans de règlage , oui le 4 juillet 2012 je recevais le 2eme ODK 20" des chez . Après de nombreuses modif de Didier (Skymeca) et règlage , on peux enfin faire quelques shoots testes. L'image a encore pas mal de courbure (mauvaise distance Correcteur 3" <> Capteur), du tilt, mais ce n'est qu'un essais, ca donne bon espoir pour ce bébé. J'ai pas choisi cette objet, en fait j'etais dessus pour règler la position du correcteur, il y a une etoile mag 4 (idéale pour la MAP) et plein d'etoiles pour voir la curbure, et après une super nuit de shoot, j'ai dédidé d'aller au bout mais pas une belle nuit (seeing) n'a suivi. Shoot réalisé à flagey avec le SKYMECA CDK 20" et donc l'une de nos deux nouvelles Moravian G4-16000 et ATIK314+ en autoguidage le tout manager par MaxPilote (une map toutes les poses ) seeing merdique, en SHO filtres Astrodon 3n, un 1ere aussi je guide avec TheskyX en mode directdrive et le Protrack d'activé, grace a la fonction automatiquede Tpoint, j'ai un modèle de pointage avec 220 positions . j'ai eu une nuit correcte, donc j'ai 8 à 12 poses par couches avec courbure < 11% et roundness <10% le reste monte jusqu'a 15% de rounness et 20% de courbure, j'ai viré le reste (30 pose env), toutes les poses ont 11% de tilt, j'ai essayé de le corriger avec des feuilles d'alu mais le règlage idéale serait 1.3 à 1.5 feuille, je sais pas faire Lundi, je monte chez Skymeca, il va me faire un bague (Atlas <-> DO ) avec le correcteur 3" a l'intérieur coullisant et règlable de l'extérieur sans demoter, et une bague anti tilt. Pre-traitemment et traitement sous Pixinsight puis photoshop pour les finitions Pour L : Ha 100% +O3 60% mode Screan Pour le mixage SHO : R: S 90% H 10% V: H 60% O 40% B: O 100% Mixé avec le L avec la methode AIP avec flou à 1 - tiente et saturation sous photoshop Didier & Laurent juste pour s'amuser version Ha O (le Ha est dans le rouge, vert 50%50% et O3 dans le bleu)
Et verifie tes directory, lance le en mode administrateur
je pense qu'il faut ré installer la version complète (prends le .MSI)
Il faut que je teste avec PHD, il semble qu'il y a des changement, par contre pas besoin de PHDMax, Maxpilote le fait.
Modif Flasques Optique Active Starlight
Je suis avec Didier sur skype : "je vous salut tous, Fredo, j'ai répondu à ton mail. Merci à Arthus et Axel , Didier"
je crois qu'il repond au mail le soir
demande a Skymeca si il doit en refaire une, là c'est pour "NOTRE" 500mm
Houla Moravian G4-16000 + DO Skymeca 2.5" 3.5 kg AO 0.950 kg ATLAS + Bague 1.400 kg pas loin de 6 kg ...
Hello toujours dans le réglage de notre 500, les bagues faites sur mesure étant trop courtes, Didier m'a refait une bague réglable mais en 3.5", comme cela je vais pouvoir déterminer le backfocus idéal. Comme on vous a montré au stage AIP l'optique active starlight est faite pour des cameras de 100gr . avec ses 2.5" le 16803 passe avec un Do sans vignetage mais les flaque de 2mm plient : De plus l'une des flaques est ajournée donc 1mm seulement d’épaisseur : Donc Didier a refait des flasques de 4.5mm et toutes les adaptations pour que MORAVIAN <> DO <> AO soient sans aucun espace (reste plus qu'a les anodiser) :
Un travail et des images extraordinaire
ca jette bien tout cela
mes deux dernières aquisitions
na naiiiiin
