Tout ce qui a été posté par seraphin
Paramétrage Lodstar + O.A sous maximDL
C'est pour comparer tes paramétrages aux miens , voir si y a pas une coquille quelque part... EDIT : Je dois m'absenter , t'as le temps de les faire
Ok , donc si en Locate tu n'as pas de carré rouge sur l'étoile c'est qu'il y a un problème effectivement. Perso j'essayerai en bin2x2 voir si ça se comporte différemment.Peut-être qu'en bin3x3 ton étoile est saturée et maximDL n'en veut pas... Peux-tu afficher une capture d'écran de chaque onglet (Locate/Track/Drive/Setup) de la fenêtre de controle de la SXV-AO-LF ?
Pourtant quand on regarde ta capture écran plus haut , il affiche bien un carré rouge autour de l'étoile en mode "Locate" ? Peut-être qu'au moment de lancer la calibration un pixel chaud à proximité le gêne.. tu peux effectivement essayer le tuto sur la calibration en temps réel des images de la Lodestar ça mange pas de pain. Je vois également sur la capture que la Lodestar est en bin3x3 , as-tu testé en bin2x2 (c'est normalement dans ce mode qu'on l'utilise avec la SXV-AO) voir si le problème persiste ? A+ Seb.
Oui tu dois avoir un carré rouge autour de l'étoile quand maximdl en détecte une. Tu peux voir ce carré sur la première capture écran de mon tuto de mémoire. Par contre je ne me souviens plus si le carré apparaît pendant toute la phase de calibration de la monture ... A+ seb
Ça ne bouge peut-être pas assez alors.tu peux essayer d'augmenter la valeur de "bump time" pour voir ce que cela donne. De mémoire , à 2350mm de focale j'ai 15 en valeur de bump Time. A+ Seb (suis en déplacement , pas trop de temps de détailler... J'aurai plus de temps ce soir )
Salut Fred , Pour ton premier problème , si l'étoile ne bouge pas avec les ordres de bump , plusieurs raisons possibles : - ordres de bump trop courts ( valeur bump Time à régler) - les ordres st4 ne sont pas reconnu ou reçu par ta monture ( câblage , parametrage maximdl pour le contrôle de la monture en autoguidage) - etc... Pour les dark , oui tu mets la lodestar en cam 1 , tu fais tes darks "manuellement" et une fois que tu as tes fichiers de dark tu peux ensuite suivre la petite procédure que j'ai faite sur mon blog. A+ Seb
Ah oui , c'est vraiment une cata en ce moment... Et en plus chez nous on a même pas de flotte , un temps pourri qui ne remplit même pas les nappes...
C'est noté Merci , A+ Seb.
ahhhh tu l'as faittttt !! en même pas deux soirées !!!! c'est GENIAL !! Tu as réussi grâce à cette nouvelle fonctionnalité à supprimer de MaximDL ce qui est pour moi un gros défaut dans la gestion de la SXV-AO-LF (ça concerne peut-être aussi les AO sbig je ne sais pas ? ) Plus de détails pour ceux que ça intéresse sur le fonctionnement de la SXV-AO-LF dans MaximDL , voici un petit extrait de nos échanges : Tu fais vraiment très fort Laurent , t'es un killer , ton soft va devenir une référence , c'est certain ! J'ai vraiment hâte de tester ça dès que le temps le permettra , de mon côté l'impact sur la FWHM devrait être significatif , car pour moi une pose qui reçoit un ordre de bump n'est pas une pose qui bénéficie du "meilleur" de la SXV-AO-LF . Encore un GROS merci et je tire mon chapeau pour ton travail Laurent , A+ Seb.
Nickel En regardant ta capture écran : ne pas oublier de se mettre en bin2x2 avec la Lodestar Y a plus qu'à A+ Seb.
As-tu réussi à faire fonctionner la SXV-AO-LF avec le soft de Starlight ? sous MaximDL ? c'est ok ? A+ Seb.
Excellent travail Laurent ! génial ! Faut vraiment que je trouve un peu de temps pour te faire un petit topo sur un truc qui serait ENORME si ça pouvait s'intégrer à ton soft , ça concerne la SXV-AO-LF A+ Seb.
Mon optique adaptative est arrivée
Salut Bon , j'ai pris le temps de faire un petit tuto rapide pour le problème des pixels chauds avec la SXV-AO-LF et MaximDL , c'est sur cette page : http://www.sebastam.fr/wp/?page_id=2579 A+ Seb.
Salut fredo , Avant toute chose , tu devrais essayer le soft de starlight pour tester la Sxv-ao : http://www.sxccd.com/downloads/SxAoUtility_V101_Setup.exe Au moins tu écartes tout problème de parametrage de maximdl et ça va te permettre de voir si ton câblage+parametrage com sont ok. Un lien vers un site perso intéressant quand on commence avec la Sxv-ao : http://www.rarcher.net/sxao.html Tu peux t'en inspirer pour te lancer avec ce système , après il ne faut pas non plus appliquer forcement les mêmes réglages que lui concernant les bumps et l'amplitude de la lame. A+ Seb
Tu as un remote de rêve Laurent ! A+ Seb
Oui , tout à fait
