Fabrication résistance chauffante
Suite à ma mésaventure avec la buée lors de notre dernière sortie, j'ai décidé de m'équiper d'un système anti-buée ; par chance j'ai un ami qui manie bien le fer à souder, voici la première photo de la résistance pour mon mak 127 :
C'est une résistance de 18 ohms (42 résistances de 750 ohms en parallèle) soit une puissance de (12V*12V/18) 8 watts de 42,5 cm de long ! Devrait suivre dans pas longtemps un contrôleur de température maison -agité-
La prochaine fois, je pourrais rester jusqu'au bout de la nuit :)
Sympa cette résistance. Y'a plus qu'à lui trouver un bel écrin pas trop épais et qui transmet la chaleur d'un coté et qui renvoi la chaleur de l'autre. Avec un bon scratch sa fera bien l'affaire.
Et sinon, tu parles de quelle sortie ? Vous êtes sortie récemment ? Quel CROA ? J'ai encore loupé une sortie ? Y'a une une trouée dans cette immonde merdouillasse de neige ?
Je parle de cette sortie la : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=16&t=1669 ; ou j'ai pu assister à la capture de M31 par pep' !
Question météo, pour ce week end aussi ça à l 'air compromis [mauvais temps]
Ça continue, voici la boite du contrôleur (manque encore le potentiomètre ):
IMG_6794.jpeg?mode=download
  • 4 months later...
Et voila la résistance terminée, reste plus qu'à l'essayer ailleurs que dans mon salon 8/
r2.JPG?dl=1
cool
mais attention en matière de résistance chauffantes le secret c'est le hacheur de courant
avec un "potar" l'energie qui n'est pas dissipé par les résistances l'est par le potentiomètre, du coup tu ne gagne rien en energie a mettre un potentiomètre... autant tout laisser a fond [renversant]
C est bien un hacheur dans la petite boite grise ;)
