Nouvelle bague à préparer ...
[surligne]"Edit Obiwan : c'est ok, les images sont dispos."[/surligne]
Suite au post suivant : http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=1664
je cherchais à connaitre exactement les distances A et B suivantes :
Je me suis donc attaqué à dessiner sous Autocad mon setup !
Enfin juste la partie arrière de la FSQ de façon à bien appréhender le chemin optique à travers le MMOAG et les capteurs de l'Atik 383L+ et le Canon EOS 5D.
Vous remarquerez que les distances aux capteurs ne sont pas les mêmes et que grâce au focuseur hélicoïdale je m'en sors très bien !
Voici donc ce que cela donne :
1 : FSQ + ATIK
http://www.albanbernard.com/images/astro2011/dwg/FSQ_et_ATIK.JPG
2 : FSQ + Canon EOS
http://www.albanbernard.com/images/astro2011/dwg/FSQ_et_EOS.pdf
Il faut donc que je me fasse faire une nouvelle bague d'adaptation qui me permettra de mettre soit l'Atik soit le 5D à ma convenance !
voici la bague réaliser :
http://www.albanbernard.com/images/astro2011/dwg/NOUVELLE_BAGUE.pdf
Vous trouverez dans ce répertoire tous les fichiers Autocad que j'ai fait pour cette petite étude:
Quelqu'un connait-il un bon préparateur de pièce mécanique ?
Petite question; comment la bague T2 Canon se positionne dans la bague ? Je vois un diamètre 54 fileté mais..?
Sinon, suggestion : Eviter les angles comme celui qu'il y a à l'intérieur en le diamètre 66 et 54 car c'est plus compliqué à usiner et donc alourdi la facture.
Bah moi, par exemple ^.^
Je ne suis peut-être pas le moins cher, mais on va dire que j'ai une certaine expérience dans le domaine et je suis à proximité -.^
Il y a aussi ici, j'ai déja commandé, trés satisfait.
http://www.astromeca.fr/
aries51
Finalement, je vais leur envoyer ce dessin pour avoir quelques idées de prix.
Bonsoir à tous,
je ne suis pas certain du filetage du diamètre 54x0,75. Est-ce que quelqu'un peut me valider que c'est bien en pas de 0.75mm ou en pas de 1mm ?
D'avance merci.
quel type d'alliage d'aluminium dois-je prévoir ?
besoin :
résistance à la corrosion
faible dilatation du au delta de température.
J'hésite entre une série 6000 ou 7000.
Je ne connais que l'AGS 6060 pour les profilés extrudés.
http://v.castelhano.free.fr/probatoire/probatoire1.htm
et un petit tableau sympa :
http://www.ets-chapuis.fr/F/pages/alliages_alu_cuivre.htm
M'est d'avis que ta bague va te couter un bras...
Je pense que celle-ci devrait être plus raisonnable car je réutilise une bague qui était fournie avec le MMOAG :
Pour les filetages mâle, il faut prévoir des gorges de dégagement du filet !
aries51
Oui tu as raison, je ne les ai pas mises car je connais pas les cotes à respecter.
Au fait, le pas de 2,7" est il un pas de 1mm ou autre (std Astro Physic) ?
Il faut juste laisser déboucher l'outil de filetage, dont avec un outil gorge plonger en profondeur de quelques dixièmes de plus que le fond du filet et quelques dixièmes de plus qu'un pas en largeur.
Merci Sky pour cette explication. Tu as été tourneur dans une vie antérieur ?
Et pour ma seconde question ???
Le dégagement de filetage est de 1.5x le pas minimum il semble, dans la normalisation.
Par contre aucune idée du pas AP...
Idem, je ne connais pas le pas du filetage.
aries51
J'ai récupéré ceci sur le site astrodon :
"CONNECTIONS TO TELESCOPE
The MonsterMOAG comes  equipped with a dovetail to 2.7"-24 males threads.  This works for most RC scopes (e.g., RCOS) with 2.7" extension tubes and adaptors that go from 2.7" to larger (3.5" and 4") systems.
For Takahashi FSQ and TOA owners, you can add the CAA-APF adaptor along with Spacer27.  This converts the back of the camera angle rotator from metric to 2.7"-24 female threads. The MonsterMOAG then screws into the CAA-APF."
Celui que j'utilise :
Vous en pensez quoi ?
Voilà j'ai finaliser les plans que je vais faire faire chez AXIS car pas cher et rapide.
OU
Le but étant de mettre dessus :
- SOIT l'ATIK 383L+ :
- SOIT le CANON EOS5D :
