Posté(e) 28 janvier 201115 a Avexiens Jeff j'aimerais que nous lancions la commande des MiniPCsSpecifications: CPU: Intel Atom Z510 1.1Ghz Chipset: US15W Display: DVI Digital output up to 1920 x 1080 through HDMI connector Intel GMA500 graphics acceleration Full hardware video acceleration of H.264, MPEG2, VC1, and WMV9 Memory: 1GB DDR2 SDRAM soldered on-board Hard disk: Bay for 2.5" SATA hard disk Ports: RJ45 Ethernet port 1Gbps 6 x USB 2.0 HiSpeed 480Mbps infrared receiver Stereo line-out / S/PDIF 5.1 digital audio through RCA (cable included) Stereo line-in / Mic Mechanical and environmental: Splash and dust resistant enclosure Material: Anodized aluminum body with PC/ABS panels Size: 101 x 115 x 27 mm 4" x 4.5" x 1.05" Weight: 0.9 lb (370g) including harddisk Operating temperature: 0 - 45C Power: 12V single supply Power consumption: 6Wqu'en penses tu ?
Posté(e) 28 janvier 201115 a Je compte commander ici : http://www.fit-pc.net/fitpc-2-c-2.html ; il y a les tarifs
Posté(e) 28 janvier 201115 a Je viens de tomber la dessus ...:http://www.journaldugeek.com/2011/01/24/compulab-annonce-son-fit-pc3/
Posté(e) 29 janvier 201115 a Désolé Frédo j'ai raté tous tes message google chat ; j'ai installé le truc sur me téléhone mais ca ne sonne pas quand je recois un message Je pense opter pour un fitpc3 (c'est surtout la partie grpahique qui m interesse car je vais l utiliser comme un pc de bureau) - mais pour ton utilisation je pense que le fitpc2 est mieux (moins de consommation - voir ici http://www.amd.com/us/Documents/49282B_Embedded_Solutions_GSeries_Brief.pdf )
Posté(e) 1 février 201115 a Auteur Avexiens ok ! pas de volontaire ? pas de regret ? je passe commande demain...
Posté(e) 14 février 201115 a Auteur Avexiens ok j'ai passé commandemais par sur le site indiqué en haut, le prix indiqué est HorsTaxej'ai donc finalement passé commande en Allemagne ce qui revient quand même a 65€ moin cher je recevrais la commande sous 15 jours (!)
Posté(e) 1 mars 201115 a et tu compte installer une résistance chauffante pour les nuits d'hivers ? Operating temperature: 0 - 45C
Posté(e) 27 juillet 201115 a Auteur Avexiens Jeff : sais tu s'il existe un linux "dédié au fit pc" ?je m'explique : mon fit pc est sans ecran clavier ou sourismon seul moyen de contrôle est par le réseau.je souhaite faire une image disque de mon système, je cherche done un nunux (éventuellement installable sur un clef usb) qui aurai (au moin) les drivers réseau des fitpc pour pouvoir faire un prise en main a distance et opérer à une image disque?je dit ça juste pour au cas, car ton fonctionne bien, tout est paramétré nickel chrome au poil de cul, mais le minimum serait d'en faire un backup... ?!pis tant qu'a faire cette image disque pourrai profiter au copain equipé de même pc ?!
Posté(e) 27 juillet 201115 a Les interfaces reseaux sont en general tres bien reconnues sous linux. Je serai extremement surpris qu'une distrib standard ne fasse pas l'affaire.Spout
Posté(e) 27 juillet 201115 a Auteur Avexiens tu as probablement raisonj'ai d’ailleurs téléchargé et installé sur une clef a cet effet une distrib knoppix DVD (je maximise mes chance d'avoir le "bon drivers" car le réseau du FITpc est quand même un peu exotique sans etres introuvable non plusMon vrai soucis c'est de savoir si une distrib knoopix me laisserai prendre la main via le réseau sans que j'ai quoique ce soie a paramétrer / autoriser (vue que je n'ai ni ecran ni clavier)
Posté(e) 27 juillet 201115 a Oula rien n'est moins sur par contre il te faut une distrib avec une connexion ssh par defaut ou qqchose comme ca.Mais meme pour ssh , il faut lancer le serveur au moins une fois pour creer une clé..... Je me rappelle plus bien
Posté(e) 27 juillet 201115 a Pour la prise de contrôle à distance, tu devrais regarder du côté de VNC, qui fonctionne sur plein de plateforme et il serait surprenant qu'il n'y ai rien sur Guylux.
Posté(e) 27 juillet 201115 a Désolé pour mon absence ces derniers mois, je ne suis pas venu souvent (mais j'ai des excuses )Pour ton PC, je pense que le mieux est de brancher un écran et un clavier sur ton mini pc afin d'installer une vraie distribution sur une clé usb : le plus simple est à mon avis une ubuntu en mode texte. Ensuite, après avoir paramétré l'ordre de boot dans le bios, tu n'auras qu'a insérer ta clé quand le besoin s'en fait sentir - et plus besoin d'ecran/clavier.Pour le controle à distance, ssh devrait suffire si tu veux simplement faire une image du disque ?
