Posté(e) 14 février 201115 a Avexiens en discutant avec fayolle sur ses soucis de flat, j'ai cherché ou on pouvais acheter des ecran Gerd Neumann ailleur que chez Galiléo( pour info c'est la : http://www.gerdneumann.net )mais que vois je donc sur leur site : une systeme de bague a sérage non linéairehttp://www.gerdneumann.net/v2/english/eng_ctu_camera_tilting_unit.htmlqui permet de compenser une éventuelle inclinaison du capteur par rapport a sa position théorique !!!voila un produit intelligent je trouve
Posté(e) 14 février 201115 a salut,Y a la meme chose sur le PO de la NP101is. par contre ca oblique de placer la cam tjs au meme endroit sur le PO.Spout
Posté(e) 18 février 201115 a Auteur Avexiens heuu...il s'agit bien d'un système de tilt. a moin que je n'aie rien compris ??
Posté(e) 18 février 201115 a Effectivement, je n'ai pas lu la seconde partie du post, m'arrêtant aux écrans flat ! Sorry.
Posté(e) 18 février 201115 a Encore un truc pour nous faire dépenser un petit billet !Effectivement utile mais quel est le back-focus annoncé ?J'ai plus vraiment de place entre le MMOAG et la RAF !Si en plus on veut rajouter un rotateur de champ alors la, faut carrément usiner la FSQ !
Posté(e) 18 février 201115 a Auteur Avexiens Effectivement utile mais quel est le back-focus annoncé ?18mm
