Choix Voltmètre et potentiomètre
Quequ'un pourait-il m'indiquer quel modèle de voltmètre on peut monter dans une ebox maison (12 v ) ? je regarde chez les fournisseurs (Conrad par exemple) et j'en trouve une foultitude, à aiguille, digitaux....
Et c'est encore pire pour les potentiomètres destimés à une restistance chauffante de 4 - 5 watts......je n'y comprends rien dans les caractéristiques techniques ! Lequel acheter ?
Merci pour votre aide.
Michel
je me suis posé la meme question
perso l'avantage des aiguilles est, je pense, que ça consommes moin.
perso j'ajouterais égelement un ampère mètre (tres utile pour voir combien temps tu va tennir)
en revanche pour des résistance chauffante il faut pas passrer par un potard : en effet le si pottar va absorber la puissance... qui n'est pas absorbé par les résistances !!! donc tu gagne rien a diminuer le porttar :(
toute l'astuce consiste donc a hacher le courant
Alban poura t'en dire long la dessus, il a pas mal potasser le sujet
perso pour les résistances chauffantes je suis equipé de ça (un cinquantaine d'euros)
et je suis entrain de m'equiper de ça :
http://www.AVEX-asso.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=2469#p25761 [renversant]
J'ai le meme boitier que Fredo pour les resistances chauffantes. Nickel.
Spout
D ailleurs est ce qu'il va pas faire double emploi avec ton nouveau boitier de la mort ?
Michel
Salut Michel,
MP.
Il est inutile de dépenser des mille et des cents -c dans une alim pour une résistance anti-buée, ça revient à deux franc six sous à faire sois même
http://astrosurf.com/dubos/Antibuee/antibuee.html [pas cher]
Pour la résistance, on peut aussi le faire sois même avec plein de résistance 1/2W en parallèle.
Pour moi la buée n'est plus un problème ;)
Je te conseille vivement celui à aiguille car il ne consomme rien alors que l'autre à besoin d'être alimenté non pas en 12V mais en 9V ce qui te conduit à faire un module de transformation de courant en plus !
Ok, je vais suivre ton conseil. Sur le terrain, les ampères, même s'ils sont mili, sont précieux et les montages simples sont à privilégier.
+1
Montages simple ET efficaces
